Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 124932 раз)
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #510 : 28 Август 2024, 20:19:50 »
RL6LP , пмсм у вас фаза первички на корпусе БП или что-то в этом роде. а так третья страница лечения по фотографии без фотографии..
Алексей 73!
« Ответ #511 : 28 Август 2024, 20:56:53 »
Схемы блоков есть на сайте еб104, коммутация - да обычно все, два реле обхода, секвенсор. Где-то каракули лежат на работе
... без коментариев.  "НЧ-схемотехники рулят"
В некоторых блоках отсутствуют блокировочные по ВЧ конденсаторы.
https://eb104.ru/internet-magazin/ustroystva-dlya-zaschity-usiliteley-moschnosti/sequnser-for-all-bands
Тут только 2 блокировки: на выходе  и на питании ИМС.
Все цепи управления подвержены наводкам, втч даже провод РТТ.
И в других модулях не везде, где положено, стоят Cбл.
Конечно, за исключением RF паллет. В паллетах в типовых местах емкости стоят.
« Последнее редактирование: 28 Август 2024, 21:14:14 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #512 : 28 Август 2024, 21:35:20 »
Не анодированный. Это как то влияет? Типа оксидная пленка?
У приятеля оба транзистора  вылетели из-за оксидной пленки. Плохой контакт транзисторов и паллеты с радиатором. Возбуд и привет.
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #513 : 28 Август 2024, 21:42:12 »
БП emerson r48-2000. Кстати да, в сети напряжение у нас скачет очень сильно
Ну между медяхой и алюминием есть прослойка термопасты в любом случае. Может и это повлиять?
Питание и вч заведены напрямую на паллету, не через радиатор
« Последнее редактирование: 28 Август 2024, 22:05:22 от RL6LP »
ex RD7LI, RN6LOT, RV6LAO
« Ответ #514 : 28 Август 2024, 22:43:11 »
На провода питания к палете я бы защелки поставил.
Не понравилось как проложены рядом с дросселем питания провода , я так понял термо датчика и смещения.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #515 : 28 Август 2024, 22:58:35 »
а что будет если включить УМ открутить антенный разъем и  разъем трансивера и измерить напряжение между корпусом УМ и экраном антенны переменное и постоянное?
Алексей 73!
« Ответ #516 : 29 Август 2024, 16:01:55 »
Алексей!
Руки длинные надо иметь. )))
Экран антенны далеко на крыше. И есть ли у антенны экран? :)
ИМХО если антенну поставить в экран, то она ловить ничего не будет.
АОТ. Решение , ктр устраняет половину всех вариантов возбудов и перекачек, у Вас применено - это аттенюатор прямо на входе платы. Ставлю +.
В этом случае вход ВСЕГДА нагружен.
Но, к сожалению, Вам, точнее Вашему усилителю, это не помогло.
Вероятнее, у вас прошла статика от пыльной бури, ктр, как правило, бывает перед дождем.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #517 : 29 Август 2024, 16:12:00 »
Хорошие шутки я тоже люблю =)
Я имел ввиду нет ли потенциала на корпусе усилителя от утечек через сетевой фильтр БП. Если заземление только антенна  через мачту через бум, то может бахнуть стоки. Вообще много замечаний, но они все не в тему. У автора задачки УМ стоял в обходе под напругой. Самоозбуд в таком состоянии мало вероятен схема стандартная. Бросок через вторичное питание тоже нет есть супрессор. Остаются экзотические пути распространения тока через корпуса радиаторы  и стоки на антенну импульсом через конденсаторы перед балуном. Как еще укатать сток-исток?
Алексей 73!
« Ответ #518 : 29 Август 2024, 16:14:26 »
Провод термодатчика можно сдвинуть за плату на медь.
И минус питания лучше сразу на медяшку, а не на плату, ведь путь тока будет проходить не через плату, а сразу от истоков транзисторов.
« Ответ #519 : 29 Август 2024, 16:16:22 »
Легко: Подать смещение(втч статику) на затвор.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #520 : 29 Август 2024, 16:17:14 »
А куда идёт кабель с выхода фильтра и заканчивается разъёмом СР-50 и откуда идет кабель на линию измерителя КСВ?
С уважением Владимир.
« Ответ #521 : 29 Август 2024, 16:18:49 »
Там реле стоит.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #522 : 29 Август 2024, 16:32:54 »
Там реле стоит.
Зачем? Измерять КСВ на приём?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #523 : 29 Август 2024, 16:35:27 »
р.
Дак а как? есть резистор "о земь"(с)  под затвором, сам затвор на трансформаторе висит со вторым, а вылетел один. Статика убивает когда есть не потенциал, а разность потенциалов между электродами кристалла.
Установленный транзистор нереально спалить статикой.
« Последнее редактирование: 29 Август 2024, 16:37:45 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #524 : 29 Август 2024, 20:34:38 »
не через радиатор
А массу на медяху не продублировали, транзисторы истокоми сидят на медяхе, токи приличные, может со временем контакт стал плохим.
Если конечно платы припаяны к медяхе, то вопросов нет.
« Последнее редактирование: 29 Август 2024, 20:41:24 от R4HV Андрей »
