Автор Тема: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт  (Прочитано 151502 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Усилитель 144-148 МГц MRF300 500 Вт
« Ответ #525 : 29 Августа 2024, 22:01:02 »
дел
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 22:03:51 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #526 : 30 Августа 2024, 10:56:32 »
Спасибо за замечания. Недоглядел, не продумал... Устраню.
не через радиатор
А массу на медяху не продублировали, транзисторы истокоми сидят на медяхе, токи приличные, может со временем контакт стал плохим.
Если конечно платы припаяны к медяхе, то вопросов нет.
Есть такое. Платы не пропаяны на медь. Под платой обнружились потемнения местами.
ex RD7LI, RN6LOT, RV6LAO
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #527 : 02 Сентября 2024, 03:25:48 »
У меня была похожая ситуация, тоже вышел 1 транзистор из строя, ум работает с Icom 705, так я при выборе диапазона, ошибся и включил 14 Мгц и минус 1 транзистор, Система защиты сделана на Arduino Mega (типа как для кв ум, только убран бэнд декодер) фнч и ксв от Eb104. сейчас сделал фильтр по входу с полосой чуть более 3х мгц, на 2йку
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #528 : 02 Сентября 2024, 08:37:29 »
Полосовой всмысле? Фото есть?
Оффлайн RL6LP
  • QRA: LN17bq
« Ответ #529 : 02 Сентября 2024, 10:51:56 »
На выходных все перепроверил. Обнаружил, что возникли проблемы с заземлением (идет стройка и все такое). В связи с этим и с наступившими ветрами все-таки склоняюсь к статике.
Оффлайн RX3ARZ
« Ответ #530 : 10 Октября 2025, 13:31:35 »
А где нынче можно купить "правильные" MRF300AN+BN? По слухам, кругом много подделок, как до приобретения на разных площадках можно отличить нормальные транзисторы от "левых"?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #531 : 10 Октября 2025, 14:26:59 »
я на алике брал....вот опять буду брать ...потому как вышли со строя по своей же глупости ...говорить не буду ..у кого много уже купили и с отзывами
и ещё  кто видел какой у этого транзистора ток стока макс  .... чёт нет в даташите
« Последнее редактирование: 10 Октября 2025, 14:41:24 от R6MR »
До встречи !!! 73 !!!
« Ответ #532 : 10 Октября 2025, 14:47:57 »
Может они по напряжению выскакивают при откл нагрузки?
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #533 : 10 Октября 2025, 14:50:21 »
та не там 133 вольта    ..вот по затвору больше 10 вольт не любят
и КСВ хороший держут......но это не значит что можно без защиты
« Последнее редактирование: 10 Октября 2025, 14:58:40 от R6MR »
« Ответ #534 : 10 Октября 2025, 16:47:33 »
правильные - (sample -образцы) присылают с завода изготовителя. а остальные , как карта ляжет.
« Ответ #535 : 10 Октября 2025, 20:07:47 »
Вот тут чуть уточню: 10 вольт ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ. А ОТРИЦАТЕЛЬНОГО одного вольта достаточно для деградации затвора. Такова природа LDMOS.
Поэтому крайне не рекомендуется подавать возбуждение до (без) подачи смещения.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #536 : 10 Октября 2025, 21:04:53 »
    Заказывал один транзистор у продавца с хорошими отзывами, так сказать для проверки.   Получил брак и написал об этом продавцу. Он вежливо извинился и ответил, что это новая партия в которой брака быть не должно.  Пришлось снять целое кино по проверке, чтобы это доказать.  В общем не повезло.  Пришлось  проект пока свернуть.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #537 : 10 Октября 2025, 22:52:04 »
я собирал очень долго ..пока цена не опустилась до сегодняшней ......но было чуток дешевле....а  поначалу  очень  дорого было .....и таки  проект осуществился .....скажу дороговато ...конечно ....
