Автор Тема: Усилитель 144 МГц.  (Прочитано 7935 раз)
Саша
Усилитель 144 МГц.
« : 17 Мая 2004, 16:08:14 »
Подскажите схему и описание конструкции усилителя 144 МГц на лампах ГУ74Б и ГИ7Б. То, что я уже видел в интернете, для опытных конструкторов. Хочу более подробно описанный вариант конструктива.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
ab1@tut.by
СЕРЖ
Re: Усилитель 144 МГц.
« Ответ #1 : 05 Января 2005, 20:46:16 »
Саня ГУ 74Б коротковолновая ламна... она больше чем 50МГц не потянет,покрайней мене если верить паспорту...А если и потянет, то коэффициент усиления будет отрицательный!!! А вот ГИ-7Б генерирует с длиннои волны до 9 сантиметров, что соответствует частоте 3ГГц...
Janis
« Ответ #2 : 06 Января 2005, 09:35:25 »
GU74B rabotaet do 250Mhz.Posmotrite svetlana.com,Tam estj primer usilitelja na 144Mhz c kooksialnim konturom v anode.Mozno snjatj do 1kw
Nick
« Ответ #3 : 06 Января 2005, 10:47:53 »
Посмотрите схему UA1OJ на СКР или HA1YA
Усиоитеои выполнены на одной ГИ-7Б. Все довольно доступно! Если надо схему, вышлю на E-mail
 Николай UR6EM
Сергей ra3is
« Ответ #4 : 06 Января 2005, 13:12:09 »
Пспортам верить нужно только в самом крайнем случае. как сказала Нонна Мордюкова в "Бриллиантовой руке".
У Андрея RV3IG (и у других) работает на 144 усилитель на ГУ74Б  800 Ватт отдает на 144 МГц.
Взять КВ, то там по паспорту, ГУ81не должна работать выше сороковки, однако люди работают полкиловаттом и более на десятке.
