Автор Тема: Усилитель 430 МГц трансформатор на кабеле, водяное охлаждение  (Прочитано 19140 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Сначало был BLF888. Следующий появился BLF888A.
Сравните даташит.
И у всех радиолюбителей есть свое кладбище транзисторов.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Вы сколько штук сожгли эти транзисторов... (  578)
Андрей,откуда такая агрессия ?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Конденсаторы размер 111, не сильно отличаются шириной и высотой.
Такого размера нет, есть 1111- https://io.ua/40457171
73! Андрей
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Это не агрессия , это большой опыт по сжиганию этих транзисторов !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн R3KAS
578 - это один из первого поколения.
BLF578 - это примерно 4 поколение. BLF888 - 5 поколение LDMOS транзисторов по версии NXP. Они предназначены для ТV аналоговых и цифровых  передатчиков. Так, что на 430 МГц работать обязаны. FR-4 в таком УМ вполне нормально работает. Все ВЧ в кабелях бегает. Тут можно вообще на опорных точках сделать в ПП необходимости нет.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Это абсолютно разные транзисторы и для разных целей !
  вот Вам 2 фото во тут почитать http://frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/LDMOS_SSPA.html
выводы делает каждый для себя
Ну может на 500 Ватт и пойдет.
В усилителе на 144 на 1К все эти переходные ATC кондюки поумерали, заменил слюдяными (есть зеленые, и розовые).
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Чем больше конденсаторов, тем меньше ESR и меньше нагрев.
Оффлайн R3KAS
Конечно разные, один общего применения BLF578, другой - для TV передатчиков IV и V диапазонов.
Поколения - это особенности технологии изготовления транзисторных кристаллов ( длина затворов, наличие экранирующих элементов, количество слоев металла и т.д.)
Здравствуйте. По виду печатной платы, очень похоже, что РА на 432 МГц изготовлен с применением печатных плат, на базе  которых изготавливаются РА на диапазон 144 МГц. Попросту говоря, делай РА для любого из двух диапазонов с применением одной и той же платы. Если это действительно так, то всё очень даже хорошо. Юрий.
Лежит у меня BLF888A и 500 ватт на 430 в поле хочется. Даташит я смотрел, там не FR4 и не 430 МГц, так что топология с подробностями интересна.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Писать можно сколько угодно ,,,,,,, ждем кино с измерениями а что касается конденсаторов тут на форуме в соседней теме я писал (слюдяные взорвались  при 350-400 ватах на 432 мгц а  и ATC держат и 850 ват ) и если емкость маленькая можно заменить кусочками ламината .
Оффлайн R3KAS
ATC100B конднсаторы крепкие. Сначала у них припой течет, а потом они горят. Реально пламенем.
FR4 материал дешевый конечно, но я бы не стал применять.
Применять конечно можно но это до первого паления чего либо, образуется уголь очень глубоко, будет шить в то место постоянно.
Хорошо когда есть возможность вырезать кусок, а когда нет, надо менять.
Выходную часть лучше сделать с арлона или тефлона.
У меня на 2м ПА транзистор взорвался часть меди на PCB испарилась но материал остался невредимым.
При использовании ФР4 пришлось бы менять плату.
Хотя за ту стоимость платы на арлоне наверное можно купить 2-3 платы на ФР4, вот только перепаивать все придется.
Успехов.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 22:58:43 от 4Z5CP »
