Здравствуйте. Недавно купил и получил новый оригинальный транзистор BLF-888. Решил изготовить и проверить усилительный модуль с применением дизайна РА от Виктора R3KR, который немного изменил под свои требования. Для более быстрого достижения результата применил набор плат, разработанных и изготовленных для РА на 144 МГц. Фотографию прилагаю. Входная плата изготовлена из 1.5 мм FR-4 с применением заводской металлизации. Выходная плата изготовлена из 1.5 мм ФАФ-4Д с применением заводской металлизации. Я не стал применять FR-4 для изготовления выходной платы по двум причинам. Первая – хотел все платы привинтить и уйти от процесса припайки двух плат, что требуется делать при самодельной металлизации отверстий при помощи заклёпок. Второй причиной является то, что я не хочу иметь кусок кабеля за пределами размеров модуля в виде продолжения балуна. Да, решение Виктора оригинальное и позволяет использовать недорогой FR-4, но я сторонник иметь точку на плате, куда припаивается и балун и соединительный кабель. Это моё личное мнение, пятак на ФАФ-4Д не выгорает и мне этот вариант больше нравится. С платы «сдул» всё лишнее от платы с дизайном W6PQL для диапазона 144 МГц, что не нужно для дизайна платы R3KR диапазона 432 МГц, и изготовил модуль. В плане испытать транзистор BLF-184 в этой же модифицированной схемотехнике.
Согласующий трансформатор на входной плате не содержит ферритового сердечника и изготовлен из двух медных трубок. Можно применить и внешнюю трубку от 0.141 кабеля. Раньше применял ее. Сейчас купил на Алиэкспрессе медную трубку диаметром 4 мм. МГТФ намотан внутри трубок. Мой дизайн входной платы отлично работает и на 144 МГц и на 432 МГц. На её базе был изготовлен специальный макет, на котором проверил настройку и работоспособность данной платы с транзисторами BLF-188, BLF-888 и MRFE6VP5600. Всё настраивается и работает на 432 МГц.
Длина трансформаторов выходной платы 60 мм по оплётке. Рисунок разрисован у Виктора. Длина балуна 100 мм. Применены два кабеля для более лучшего симметрирования.
Без конденсатора, компенсирующего паразитную индуктивность кабельного трансформатора на выходной плате, КПД выше 39% не получить. Подтверждаю информацию Виктора. При напряжении в 40 Вольт и токе в 11.8 Ампера выходная мощность всего 185 Ватт при входной мощности в 6.7 Ватта. КПД равен 39.2% При установке конденсатора на 4.7 пФ сразу мощность увеличивается раза в полтора. При напряжении в 52 Вольта и токе в 10 Ампер выходная мощность равна 300 Ватт при КПД 57.7 %. Я пока при тестировании модуля не использовал ФНЧ. Если раскачать модуль сильнее, то при большем токе должны получить и большую мощность и лучший КПД. У меня нет конденсатора АТС-100В с номиналом в 3.9 пФ, который советует Виктор. Я поставил конденсатор на 4.7 пФ. При напряжении 52 Вольта и токе в 10 Ампер выходная мощность получается в 300 Ватт. КПД при этом равен 57.7% Конденсатор с номиналом в 3.6 пФ у меня показал худший результат, чем конденсатор в 4.7 пФ. Это же относится и к конденсатору с номиналом в 5.6 пФ. Оптимум номинала лежит в пределах 3.9 пФ - 4.7 пФ. Где максимум определить не смог. Нет конденсаторов. При изготовлении РА номинал лучше подобрать на практике. Запросто может быть, что подойдёт именно номинал на 3.9 пФ, о чём писал Виктор R3KR. При напряжении питания в 45 Вольт КПД лучше процента на полтора, но выходная мощность, естественно, снижается.
У меня трансивер выдаёт мощность порядка 6.5 Ватт и я не могу «раскачать» РА на всю катушку. У меня ток РА всего в 10 Ампер. При большей входной мощности и большем токе мощность и КПД возрастут. Нужно ещё поработать с настройкой входа. Есть определённые непонятки, но результаты обнадёживающие.
Я сделал несколько различных РА с применением самых различных транзисторов и дизайнов. Модернизированный дизайн входной платы от W6PQL, изготовленный на основе 1 мм FR-4, очень хорошо повторяем и легко настраивается с самыми различными транзисторами, в том числе и с BLF-578. КСВ хорошо минимизируется. В дизайне с ШПТ я настраивал входную цепь гораздо дольше. Но это только первый шаг… Набираю опыт.
Выходную часть дизайна W6PQL настраивать условно хлопотно. Плата дизайна R3KR в настройке практически не нуждается! Как и на 144 МГц. Я изменял номиналы конденсатора чисто из собственного любопытства. Юрий.
