Автор Тема: Усилитель 430 МГц трансформатор на кабеле, водяное охлаждение  (Прочитано 21427 раз)
У меня еще вопрос по прижиму. Из чего прижимная планка сделана? Припаян ли транзистор к основанию или только прижат? Если только прижат, то как обработаны поверхности?
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте, Дмитрий. Хочу пояснить ситуацию и частично помочь топикстартеру. Вы частично правы, частично нет. FR-4 выгорает из-за его больших потерь на СВЧ при запредельной напряжённости поля в диэлектрике ламината. Здесь в данном РА все токи текут по кабелям. Под площадками ещё нет такой напряжённости поля и ничего не горит. И этот РА изготовлен на плате от коротковолнового усилителя!!! Попросту говоря, одна и та же плата применяется и на КВ, и на 144 МГц, и на 432 МГц вообще без изменений. Я, честно говоря, думал, что Виктора засыпят вопросами о том, что площадки, к которым припаяны  стоки транзистора просто огромны, но это не является проблеммой, так как собственная выходная ёмкость транзистора раз в пятнадцать превышает емкость этих опорных точек для распайки кабелей и выводов.
          Что может сгореть и сгорит обязательно, но не в этой плате. Если выходной конец балуна распаять на плате из FR-4 на специальный пятак, как у W6PQL, то у Вас под пятаком стеклотекстолит обуглится. Это первая фотография поста. Потенцияльное место выгорания обведено красным. Именно здесь напряжённость поля сделает своё дело... В конструктиве R3KR этого пятака нет. Выходной кабель является продолжением балуна и к земляному участку платы припаивается только оплётка. Пятака нет. Просто нечему гореть! Это решение применяется и на 144 МГц и на 432 МГц. Юрий.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2019, 08:18:33 от RZ4HD »
Он есть, только к нему ничего не припаяно.
Это хорошо видно на последней фотографии.
после балуна должен быть конденсатор, на землю , около 10пф, его нет , почему?
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Это балун без трансформации! Выполняет роль симметрирующего устройства. Он не имеет резонанса, и по этому нет среза гармоник это -, но нет и токов так как нет конденсаторов это в какой то степени +. Думаю на выходе такой схемы грязи будет на много больше...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Трансформация есть , только 1:1 !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
 а я лично думаю так,
трансформация  низкого сопротивления транзистора осуществляется в 2 этапа
(1 этап кабели 2 этап балун)
 балун и есть трансформатор  низкого выходного сопротивления  в 50 ом, и эту трансформацию, заканчивает конденсатор.
далее подключаем  линию 50 ом любой длины , может я и не прав вовсе, но кандёр должен быть
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Принцип тут такой как у  DF9IC , отличается только изготовление трансформаторов .
и у DF9IC 2 ступени имеется
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Каждая половинка транзистора работает и трансформирует на 25 ом, затем симметрирующий  балун  1:1.   Также делают и на входе транзистора.       На выходе после балуна иногда ставится ёмкость для подавления оставшейся реактивки.
73! Олег.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Сергей Вы абсолютно правы , я не про количество а про принцип .
не считая балуна,  давайте дождёмся ответа топик стартера , (Барин) нас рассудит.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Добрый вечер!
В этой схеме только один трансформатор 1к4 зелененький . Дальше балун он служит только для того чтоб симметричный выход сделать несимметричным . Преимущества такой схемы в отсутствии каких бы то не было резонансов и следовательно безумных нагрев дорожек , конденсаторов и тд . Но есть большой недостаток при такой схемотехнике невозможно снимать любую мощность она определяется тремя факторами - напряжение питания , коэффициент трансформации трансформатора и сопротивление нагрузки . В данном варианте 53 вольта питание равно 480-500 ват на выходе . Все . Производитель транзисторов практически никогда не будет использовать такие схемные решения. Он просто не сможет раскрыть всю красоту и возможности транзисторов . Я не смотрю на стандартные схемные решения от производителя у меня другие задачи.
Да и вообще я не склонен к подражанию так не интересно жить.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
По вопросу из каких материалов делать плату - если она не греется то и нет смысла в супер плате , нет смысла в супер конденсаторах я никогда не обдуваю платы . Не нужно выжимать из деталей неразумное . Лучше немножко меньше мощность и не греть детальки . Нужна большая мощность - складывайте усилители это намного проще чем выжимать последние соки из деталек.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Для меня интересен больше всего КПД . Если мерится нам чем - то то лучше всего КПД . Если у кого есть усилитель с близкой мощность то напишите какой КПД в вашей схеме . Это будет очень познавательно и продуктивно для всех . Мощу качнуть многие могут , а вот долго качать не все  :)
