Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 38737 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Ampleon выпустил в прошлом году вот такой BLP05H9S500P очень интересный транзистор. Наконец-то он дошел до меня. Мне очень понравилась его работа. Стоимость транзистора 57 USD. Это очень доступно. Намного лучше, чем собирать усилители на модулях, но многие, кто делает на модулях, начнут меня ругать. Но мне не страшно:)
Постепенно буду выкладывать узлы, схемы и т.д. все в стадии разработки, так что не требуйте скорости, ее не будет.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #1 : 26 Февраля 2020, 15:53:03 »
Какой балун интересный =)
Алексей 73!
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #2 : 29 Февраля 2020, 15:20:25 »
Выкладываю данные по ФНЧ.
Контактные площадки 10х10 мм.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #3 : 29 Февраля 2020, 15:22:02 »
Фильтр очень легко повторяется, никаких сложностей в изготовлении не возникает.
Расчетные параметры легко достижимы.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #4 : 29 Февраля 2020, 15:24:37 »
Коаксиальные реле - РЭВ16 очень медленные, хотя питание 25 вольт, поэтому необходимо применять секвенсер.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #5 : 29 Февраля 2020, 15:57:40 »
Готова блок-схема. Надеюсь, ошибок не будет :D
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #6 : 29 Февраля 2020, 16:17:46 »
Схема PA.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #7 : 29 Февраля 2020, 16:20:59 »
coupler сделан немного по-другому, чем на 2 м. Длина пропила 25 мм
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #8 : 01 Марта 2020, 18:15:32 »
Проект закончен.
Усилитель для цифровых видов - выдерживает 400 Вт. На видео можно все это увидеть.
Я не пытался сделать упор на то, что он отдает большую выходную мощность, демонстрируя "легкое SSB" или отделаться фотками. Задача стояла все-таки цифра, непрерывный режим.
Я открыт для диалога. Если кто-то захочет повторить усилитель или какие-то отдельные узлы, нет проблем, задавайте вопросы. Я поделюсь всем, что сделано моими руками, кроме lay и софт для секвенсера. Я не очень дружу с компьютером :D
https://www.youtube.com/watch?v=brhgTf5qhBQ&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 18:20:33 от r3kr »
« Ответ #9 : 04 Марта 2020, 12:38:15 »
Здравствуйте. У меня вопросы к топикстартеру от имени всех. Виктор. Какие номиналы используются в блокировке по питанию перед дросселями и их тип? Проводом какого диаметра намотан дроссель питания стока, какой внутренний диаметр катушки и какая длина катушки? Какая длина трансформирующего кабеля и какая длина балунов? Какой тип кабеля? ТС-12 ?
       Мой личный вопрос. Были ли измерены параметры РА при различных напряжениях питания? Интересуют данные типа при каком напряжении была получена такая-то максимальная мощность и какой был при этом КПД и Кус? Может это ты где-то написал на бумажке? Хотя бы три четыре напряжения питания... Какое напряжение считаешь наилучшим для получения максимального КПД и какая при этом будет мощность после ФНЧ? Спасибо за ответы. Спешки нет!!! Юрий.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #10 : 04 Марта 2020, 16:14:06 »
Здравствуйте. У меня тоже вопрос. По входному трансформатору. По схеме 4к1. Делается аналогично как 9к1? Сколько витков?
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #11 : 05 Марта 2020, 08:34:54 »
А мне очень понравился простенький секвенсер для РА !
 Хотелось бы прошивку заиметь для реализации.....
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #12 : 05 Марта 2020, 12:22:58 »
Юрий, добрый день!
Печатные платы на подходе, уже в Воронеже где-то. Я когда начну их паять, сниму все размеры еще раз и выложу уточненные данные.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #13 : 05 Марта 2020, 12:25:00 »
Трансформатор делается точно так же, как 9:1. Одна обмотка экраном и два витка внутри экрана МГТФ.
Я, конечно, понимаю, что можно было бы сделать лучше трансформатор (в этом есть потери) и раскачать меньшей мощностью, но я ограничен в размерах меди.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #14 : 05 Марта 2020, 12:25:53 »
Мне жаль, но программа - это собственность UA3QLC, он использует ее в КВ усилителях. Она не доступна.
