Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 35133 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #45 : 16 Марта 2020, 12:48:16 »
Подскажите марку диодов на этой плате.
Диод Шотке 1N5711.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #46 : 16 Марта 2020, 12:54:51 »
добавьте пожалуйста недостающий конденсатор ,и его номинал...
Я так понимаю, что речь идет о конденсаторе, который установлен на выходе трансформатора 4:1. Этот конденсатор очень важный, он влияет на КПД усилителя. Я не хотел его рисовать, пока не сделал проверку на повторяемость конструкции, а именно, просто собрал пять усилителей и убедился, что не нужно ничего подстраивать и что нет элементов, которые требуют регулировки. Емкость - 3,9 пФ. Теперь я в этом уверен на 100%.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #47 : 16 Марта 2020, 12:56:33 »
Просто я рассматривал ФНЧ R3KR от РА на 144 МГц и он 7-го порядка с L на входе.
Я просто давал не первой странице и схему и все параметры фильтра. Так же проверил на повторяемость. Не вызывает никаких проблем.
« Ответ #48 : 16 Марта 2020, 13:47:56 »
Емкость - 3,9 пФ
спасибо beer.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #49 : 16 Марта 2020, 19:08:02 »
Спасибо Виктор за пояснение!
Сергей, Тамбов
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #50 : 16 Марта 2020, 20:25:15 »
Я с большим удовольствием выскажу свое мнение ! Но оно конечно может быть неправильным или кому то не понравится
Здравствуйте. После эксперимента Николая UA3DIG с транзистором BLF-578, я решил применить входную плату по дизайну W6PQL из 1 мм FR-4, так как при таком дизайне входной платы выходная плата по дизайну R3KR отдаёт больше мощности. А выходную плату изготовить на базе платы от 144 МГц РА, изготовленную из 1.5 мм ФАФ-4Д с заводской  металлизацией. Я отпаял на электроплитке с более ранней версии модуля транзистор и входную плату, предварительно выпаяв подстроечный конденсатор. Всё это перенес на новый кусок медной шины и по новой всё припаял.
        КСВ настроилось на 1.28  Всё в дизайне входной платы W6PQL, как обычно надёжно и всё работает правильно. Выходная плата дизайна R3KR не требует танцев с бубном, но конденсатор у трансформирующих кабелей нужно подобрать по максимуму отдаваемой мощности. Это нужно сделать!!!
        Пробовал тестировать при различных режимах. В конечном итоге, ток покоя в сумме установил в один Ампер на оба транзистора. Изменение тока покоя с 0.2 Ампера до 1 Ампера на КПД сильно не влияет, а вот коэффициент усиления изменился раза в полтора.
       При напряжении питания в 48 Вольт и токе покоя в 1 Ампер при рабочем токе в 10 Ампер выходная мощность составила 360 Ватт при входной мощности в 1 Ватт. КПД 75%. Кус=360.   При рабочем токе в 11 Ампер выходная мощность составила 404 Ватта при входной мощности в 1.5 Ватта. КПД 76.5%. Кус=269.
       Транзистор и дальше «качается», но меня эта мощность вполне устраивает. Юрий.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2020, 18:19:24 от RZ4HD »
Здравствуйте. Снял параметры усилительного модуля при напряжениях 42,44, 46 и 48 Вольт. Большее напряжение не подавал, так как транзистор 108 Вольтовый и я просто не хочу запитывать его более высоким напряжением. Измерил КПД и Кус при токах от 8 до 11 Ампер. КПД при этих напряжениях и токах не был хуже, чем 71%. Кус колебался от 411 до 200 в зависимости от напряжения питания и потребляемого тока. Максимум КПД был 77.5% без перехода за точку уменьшения Кус в два раза. Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Мне кажется этот параметр больше относится к максимальному значению вч напряжения пик ту пик , какое мы можем увидеть осциллографом на стоке . Твое мнение Юрий .
Привет, Виктор. Про моё мнение напишу так. Для транзисторов BLF-184, MRFE6VP5600,BLF-188 я для 432 МГц РА могу спокойно использовать напряжение питания в 53 Вольта. Для BLF-578, BLF-888 я применю напряжение не более 48 Вольт. Это моё личное мнение и я спорить о своей позиции ни с кем не хочу. Каждый в праве применять свои напряжения питания. Для BLP05H9S500P я применю или 48 Вольтовое или 46 Вольтовое питание. Нужно анализировать результаты измерений. Юрий.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Добрый день!
Очень было много споров по-поводу гармоник и какого порядка делать фильтр. Я решился и купил прибор - анализатор спектра RIGOL 815TG с частотой до 1500 МГц и встроенным трекинг-генератором, который позволяет  измерять характеристики  фильтров. Второй день изучаю. Мне очень понравился этот прибор. Наш старенький RIGOL 705 до 500 МГц, им на 400 уже ничего толком не посмотришь. Так же в нем нет трекинг-генератора, что не позволяет смотреть характеристики ФНЧ.
Теперь к результатам.
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
Здравствуйте!
2:r3kr  А можете немного пояснить ваши измерения, что мы измеряем, как измеряем..это один УМ без ФНЧ, или с ФНЧ, какой ФНЧ....
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
RK1AQ, я подготовился к ответу на ваш вопрос:)
Вот видео, как проводились измерения:
https://www.youtube.com/watch?v=9gBNQ36sw10&feature=youtu.be
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Мне просто не нравились мои "голые" измышления, какой нужно устанавливать ФНЧ на 430 МГц 5-ого или 7-ого порядка. Как результат, эти измерения меня убедили, что 5-ого порядка вполне достаточно. Если применять ФНЧ 7-ого порядка, то мы только увеличим потери в фильтре и не добьемся лучшего подавления гармоник, т.к. гармоники при таких уровнях уже могут сочится мимо фильтра. Так же одним фильтром эту задачу не решить, потребуется очень жесткая экранировка всех блоков и узлов. Такие сверх задачи проще решать путем установки еще одного фильтра непосредственно на кабеле.
Виктор, сегодня вечером измеряли? ;)
А если сделать измерения при номинальной мощности в 400Вт, гармоники не увеличиваются?
