Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 35285 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #15 : 05 Марта 2020, 12:35:21 »
Я думаю, такую программку написать многие могут сами.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #16 : 05 Марта 2020, 17:02:54 »
Вопрос немного не в тему - а какой-либо из этих сигналов можно использовать для управления LNA и реле обхода?
В режиме "ТХ" реле и LNA обесточены.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #17 : 05 Марта 2020, 17:15:22 »
А мне очень понравился простенький секвенсер для РА !
 Хотелось бы прошивку заиметь для реализации.....
Саша, вот тут есть всё вместе с прошивкой для PIC16F84 или PIC16F628.
Эпюры последовательности включения-выключения приведены на схеме. Такие же как и в посте R3KR.
Каждый сигнал Е1-Е4 с выходов ПИКа (B0-B7) есть в прямом и инверсном состоянии. Делай обвязку какую нужно и будет тебе счастье.  :)
Есть и тут: http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/sekvenser-na-pic16f84/628
Сорри, что не в тему.... :(
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 17:28:09 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #18 : 05 Марта 2020, 18:30:40 »
Александр, вот куча простых (attiny13. 45) с платами и куча всякого укв-ешного http://www.om6bb.bab.sk/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=62
Женя
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
« Ответ #19 : 05 Марта 2020, 19:28:00 »
Андрей и Евгений , большое спасибо . Посмотрю что и как по вашим ссылкам.
Все , на этом про секвенсер умолкаем , чтобы тему не засорять.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #20 : 06 Марта 2020, 11:02:48 »
Я думаю, тема севенсера очень интересна, на самом деле. Мне хочется вывести команду для управления внешними реле обвода УВЧ усилителя на антенне. На мой взгляд, если взять ту же команду, которая управляет реле в усилителе, то это будет простое решение, т.к. реле в усилителе переключаются "на холодную" без сигнала, то точно так же будут переключаться реле на УВЧ "на холодную".
Интересно ваше мнение.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #21 : 06 Марта 2020, 11:09:29 »
Стара как наш Мир :)
https://vhfdesign.com/ru/other/sequencer-pcb.html  -  простая, аналоговая схема.
http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/sequencer-with-cw-memory-keyer/ - на STM32 с CW Key и без (с USB портом).
Так же секвенсер реализован в контроллере РА, управляет МШУ, РА, трансивером:
https://vhfdesign.com/ru/pa/pa-23cm-300-watt-pallet-with-controller.html
Изучайте, если интересно :)
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #22 : 06 Марта 2020, 11:34:34 »
Павел, зачем еще один внешний делать, когда можно команду со внутреннего снять и коммутировать реле LNA?
Или ваш внешний будет чем-то лучше? ;D
Оффлайн US4ICI
« Ответ #23 : 06 Марта 2020, 11:50:58 »
Если есть секвенсер в контроллере РА, и он управляет МШУ (в том числе его обходом) и трансивером, то внешний не нужен.
Версию с USB портом делали для варианта, когда секвенсер находится возле трансивера. Позволяет обойтись без интерфейса к ПК при работе CW.  Впрочем можно использовать USB порт только для изменения настроек, а затем применить секв. автономно, хоть на мачте.
  Или неверно понял ваш вопрос?
Павел  US4ICI
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #24 : 06 Марта 2020, 12:44:45 »
А смысл изучения если прошивок нет? Или я пропустил момент когда они стали доступны всем и без денег?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #25 : 06 Марта 2020, 14:00:43 »
Прошитый STM32 вышлю вам для любого девайса, можно с платой.
Выложить прошивку, - подарить нерадивым китайцам труд программиста :(
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #26 : 06 Марта 2020, 14:32:17 »
В моем секвенсоре достаточно поставить транзисторный ключ с открытым коллектором на команду BIAS, и мы получим управление трансивером. Команду PTT OUT использовать для управления реле обвода LNA. Все очень просто и не потребуются никакие внешние севенсоры, которые могут скопировать китайцы. Я китайцев не боюсь.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #27 : 13 Марта 2020, 11:51:12 »
Наконец-то пришли платы специальные для усилителя 430 МГц. Улучшилась эффективность.
Транзистор установлен на обычную пасту MX-4.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #28 : 13 Марта 2020, 12:06:46 »
Размеры трансформаторов.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #29 : 13 Марта 2020, 12:08:55 »
