Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 31956 раз)
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #30 : 13 Март 2020, 12:27:27 »
Изменил блок-схему, теперь есть встроенный секвенсер для управления LNA. Внешний секвенсер не нужен.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #31 : 13 Март 2020, 12:28:36 »
Схема управления LNA
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #32 : 13 Март 2020, 12:29:41 »
И обновленная схема УМ
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #33 : 14 Март 2020, 17:32:09 »
Вчера посмотрел видео R3KR. Увидел ФНЧ. Решил повторить.
И вот что получилось.
73! Андрей
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #34 : 14 Март 2020, 18:31:50 »
Здравствуйте, коллеги. Андрей. Вы изготовили ФНЧ 7 -го порядка с конденсаторами на входе? Юрий.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 14 Март 2020, 18:52:19 »
Да. Получается так. На видео тяжело было увидеть какой фильтр у автора.
« Последнее редактирование: 14 Март 2020, 19:12:58 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #36 : 14 Март 2020, 21:45:45 »
Андрей. Виктор использует в двух своих РА на 432 МГц ФНЧ  7-го порядка с индуктивностями на входе. Вы сделали другой фильтр. Смотрите более раннюю тему Виктора. Там из фотографий всё понятно. Юрий.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #37 : 14 Март 2020, 23:54:56 »
Как можно при трех резонаторах иметь фильтр 7-го порядка ?
На видео я видел три резонатора , что я и сделал. Может чего не доглядел.
Ну мне это не очень важно. Я его применять пока ни куда не буду.(потратил на изготовление два часа)
« Последнее редактирование: 15 Март 2020, 00:20:54 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #38 : 15 Март 2020, 07:55:46 »
Здравствуйте. Андрей. Вы "плаваете" в теории фильтров... Когда Вы написали, что ПОВТОРИЛИ ФНЧ, то Вы его не повторили, а изготовили совершенно другой ФНЧ. Совершенно другого дизайна! C конденсаторами на входе. А у R3KR дизайн ФНЧ с индуктивностью на входе. Фото ФНЧ Виктора прилагаю. Именно он был показан на видео. По этой причине я и написал. Мне проще было написать Вам в личных сообщениях, но я написал здесь специально, что бы многие ознакомились хоть немного с теорией и поняли ошибки. ФНЧ 7 -го порядка с конденсаторами на входе имеет только три индуктивности !!!! Без обид. Юрий.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #39 : 15 Март 2020, 08:57:50 »
Юрий , может что то я пропустил но я не вижу здесь фильтра как вы утверждаете 7-го порядка с индуктивностями на входе.(может 5-го порядка)
Фильтр 7-го порядка должен выглядеть вот так или как я сделал.
Вы ни как не хотите признать свои ошибки в писании.
« Последнее редактирование: 15 Март 2020, 09:11:29 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
« Ответ #40 : 15 Март 2020, 10:32:52 »
добавьте пожалуйста недостающий конденсатор ,и его номинал...
« Ответ #41 : 15 Март 2020, 10:52:42 »
Здравствуйте. Андрей. Я признаю свои ошибки...
Просто я рассматривал ФНЧ R3KR от РА на 144 МГц и он 7-го порядка с L на входе. Фото прилагаю. Я его утром распаял в РА на MRF-300. По этой причине и написал седьмого порядка. В голове "сидит" иной РА. А Вы изготовили ФНЧ 5-го порядка с иным дизайном. С С на входе. Да всё легко переделать, изменив номиналы конденсаторов и индуктивностей, как написал Сергей. Я обычно изготовляю ФНЧ только 5-го порядка с С на входе. Он впорлне достаточен и требует всего две катушки и его проще настроить, хотя и с тремя катушками можно хорошо уладить настройку, если есть приборы и опыт настройки. Юрий.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #42 : 15 Март 2020, 11:19:05 »
Я сделал фнч 7-го порядка . Причем, емкостя конструктивные и на хорошем материале RO4730G3-0,0607  , плату можно прикрутить к основанию для охлаждения. Вот схема , номиналы другие.
73! Андрей
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #43 : 15 Март 2020, 22:26:16 »
coupler сделан немного по-другому, чем на 2 м. Длина пропила 25 мм
Приветствую Виктор!
Подскажите марку диодов на этой плате.
Сергей, Тамбов
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #44 : 16 Март 2020, 12:47:26 »
Нет никакого смысла в ФНЧ 7-ого порядка. Эти транзисторы не работают на 1,3 ГГц, поэтому подавление гармоник 3-ого порядка на выходе усилителя более -20дБ, плюс фильтр 5-ого порядка давит не менее -40 дБ. Второй гармоника на выходе усилителя подавлена свыше -40 дБ, плюс подавление ФНЧ не менее -10 дБ. Таким образом, мы получаем подавление гармоник даже в самом плохом варианте не менее -50 дБ. Улучшить этот параметр фильтром 7-ого порядка нереально. Применив фильтр 7-ого порядка, мы увеличим потери и получим нагрев фильтра.
Конструктивные конденсаторы используют от безысходности. Я не думаю, что такой конденсатор будет иметь меньшие потери в диэлектрике и иметь более высокую добротность, чем конденсаторы серии АТС100В. Конструктивная емкость имеет большую площадь. Не зря АТС100В делают в размере 1111.
