Автор Тема: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт  (Прочитано 47304 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Усилитель 430 МГц транзистор BLP05H9S500P 400 Вт
« Ответ #120 : 11 Февраля 2021, 12:47:28 »
Здравствуйте. Я не знаю Ваших задач, для которых будет применён РА. Я использую для 400 Вт РА на 432 МГц радиатор размером 200 х 300 мм и толщиной основания 10 мм. Высота рёбер под 40 мм. Используется вентилятор 120 х 120 мм. Это радиатор может кому-то показаться излишним. Да, он взят с запасом, но лишнего охлаждения для транзистора не бывает. Можно применить ширину радиатора в 150 мм и длиной в 250 мм, если рёбра более высокие и толщина основания 10 мм. Но в такие размеры не всегда удаётся впихнуть все составные части РА. Юрий.
Оффлайн UT5LL
  • QRA: KN89BX
« Ответ #121 : 13 Февраля 2021, 01:01:10 »
coupler сделан немного по-другому, чем на 2 м. Длина пропила 25 мм
Подскажите где можно глянуть длину пропила для 144 мгц ? если где то есть фото скиньте ссылку глянуть !
С ув. Александр UT5LL
Оффлайн UT5LL
  • QRA: KN89BX
« Ответ #122 : 13 Февраля 2021, 01:03:31 »
Ок буду искать красивый корпус под усилитель перееданию панель сделаю с нержавейки на лазере сделаю гравировку , будет свободное время буду побывать и что выкладывать ;-)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #123 : 16 Декабря 2021, 17:51:07 »
Попробовал транзистор этот. Очень понравился. Пересчитал под Флан5 ибо роджерсов у меня нет. На 432МГц отдает  400Вт при 1,5Вт раскачки. 12,5А  току при 48 В. Очень хороший КПД.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2021, 17:53:17 от R1TX »
Алексей 73!
« Ответ #124 : 17 Декабря 2021, 00:04:15 »
Алексей.
Подстройка выхода понадобилась?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2021, 00:29:18 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #125 : 17 Декабря 2021, 00:47:54 »
Подстройка выхода не понадобилась . Попробовал немного прецессировать номиналами. Уверен что можно сделать лучше, но после сборки второго поддона понял что ограничения уже чисто конструктивные и требуют более тщательного исполнения  конструктивных элементов.
Алексей 73!
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #126 : 07 Декабря 2025, 12:47:04 »
Потихоньку идет сборка УМ суммированием двух палет на этих сборках в корпусе от ПК
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #127 : 21 Февраля 2026, 22:30:17 »
Проект почти завершен. Пишу в этой теме так как палеты от ев-104.
Измерил отдельно каждую палету при 12а и 50в более 400вт на выходе.
При суммировании получил примерно 780 вт при 23а.
Измерение через НО -10 дб. Sw-102 кажет при этом 78 вт . На входе сделал примерно 30 вт.
Теперь самое нудное - настройка защит.
Ну и красиво разложить кабели внутри...
И по мелочи - ножки, боковины, ручка для переноски...
Сергей, Тамбов
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #128 : 15 Июня 2026, 19:07:06 »
Коллеги, я в растерянности. Намедни случилось несчастье, я перепутал полярность при подключении двух ЕВ-104, на 144 и на 432. Они вышли из строя немного по разному. У РА на 144 остался живой защитный диод D2. У РА на 432 он пробился. Но меня удивило, то что в схеме, которая есть на сайте ЕВ-104, в схеме в сообщении #6 этой темы он стоит прямо на входе по питанию. А в реалии в обоих усилителях и на фото в сообщении #1 этой темы этот диод расположен после коммутатора BTS50085. Где подвох? Как правильно? Заказал и транзисторы на оба усилителя и на всякий случай эти коммутаторы.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #129 : 15 Июня 2026, 19:17:38 »
https://www.wildberries.ru/catalog/257317205/detail.aspx
в последнее время перевел все усилители на вот такие разъемы питания. Никогда не перепутаешь полярность.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #130 : 15 Июня 2026, 19:35:34 »
Нет ничего не возможного.... ;)
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #131 : 15 Июня 2026, 19:38:52 »
впихнуть не впихуемое))))
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #132 : 15 Июня 2026, 19:45:42 »
Вопрос не о том как не перепутать полярность, а почему так включен защитный диод?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #133 : 15 Июня 2026, 19:53:16 »
Константин! Не на усилителях, там разъём стоит, а на блоке питания
С уважением Владимир.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #134 : 15 Июня 2026, 19:55:13 »
защитный диод?
А не защитил. Предохранитель был до диода?
