Автор Тема: Усилитель 432мгц из CDMA  (Прочитано 30941 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #120 : 22 Мая 2025, 09:01:16 »
Здравствуйте. В общем сложил две платы CDMA. Платы разные одна двухкаскадная ,а вторая  трехкаскадная первый каскад отрезан. На входе делитель по схеме Уилкинсона кабели 75 ом. На выходе сумматор кольцевой гибрид на 75 омных .кабелях.  Питание 27 вольт . Максимально ток 21 ампер. На выходе 230 вт. На одной плате стоят предохранители в каждом плече 7 ампер. Значит можно разогнать до 27 ампер. Должно получится 300 вт . Но при таком КПД 0.4 больше 400 Вт уйдет в тепло ...будут очень сильно греется транзисторы.
В общем остановился на 22 амперах. Да ещё момент. Платы при малых токах  5-8 ампер имеют разное усиление ,а когда понимаешь ток более 12 ампер они выравниваются 1 ампер разница в потреблении платами.
В общем всем спасибо за подсказки.
Константин.
« Ответ #121 : 22 Мая 2025, 12:49:52 »
Платы разные? Сложно будет правильно их складывать.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #122 : 22 Мая 2025, 20:02:30 »
Я сложил правильно.
Константин.
« Ответ #123 : 22 Мая 2025, 21:33:19 »
Я сложил правильно.
Каждая индуктивность, емкость и сантиметр топологии платы сдвигает фазу сигнала.
Если платы разные, то и фазы на их выходе будет сдвинуты.
 Главный вопрос при суммировании разных РА стоит: Насколько cсдвинуты фазы выходных сигналов от каждой платы?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #124 : 22 Мая 2025, 21:46:44 »
И если кабеля "настоясьсего китайського касессьтва", то по длине может коэффициент укорочения плавать в одной бухте (на 3% сам видел/мерял). Так что лучше промерять электрическую длину джамперов фазированных а не просто по линейке резать.
И я бы вообще не полез не идентичные платы складывать...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #125 : 23 Мая 2025, 11:29:02 »
 Настройка по фазе. На входе одного из усилителей меняем длину кабеля. Добиваемся минимального напряжения на балласте выходного моста сложения.
Баланс по напряжению. Перед входом усилителя, который имеет большее усиление, ставим АТТ. Добиваемся минимального напряжения на балласте выходного моста сложения.
Настройку делаем при максимальной мощности или необходимой.
73! Олег.
« Ответ #126 : 23 Мая 2025, 16:02:54 »
Если на входе СМА разъем, то можно изготовить несколько кабелечков разной длины и посмотреть изменения на выходе.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #127 : 23 Мая 2025, 19:21:25 »
Вот именно это и вызывает у меня сомнения при сложении не идентичных усилителей. Можно для какой то нужды увернуть раскачку и получить "разъехавшийся" усилитель, даже если изначально настроилось.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #128 : 23 Мая 2025, 20:40:59 »
Для этого и надо сначала делать на малой мощности, а потом понемногу повышать, и контролировать разбаланс, если он растет, делать подстройку. Можно и сразу на полной, но это надо быть ох как уверенным в дубовости транзисторов. Хотя некоторые реально работают длительное время с КЗ или обрывом нагрузки. Ну и на балансном резисторе экономить не стоит... Из практики, слыбый резистор на третьем порту циркулятора, привел к выгоранию циркулятора, следом за резистором.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025, 20:43:21 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #129 : 25 Мая 2025, 08:52:06 »
  В реальности, так и есть. У меня на работе был передатчик, 20 кВт, 32 усилителя. Все усилители одинаковые. В каждом усилителе, драйвер, несколько паллет, мосты сложения. Частота, более 500 МГц. Раскачка, точно не помню,  10 мВт. Каждый усилитель имел плавную регулировку по фазе и по усилению. Когда мощность с 20 кВт убавляли до 14 кВт, я подстраивал каждый усилитель по усилению, по минимому на балластах. Было видно напряжение и на общем балласте. Фазы не трогал, они не убегали.
Всё это, из-за небольшой нелинейности, хотя все усилители идентичны.
По всем правилам, усилитель должен работать на полную, обеспечивается максимальный КПД.
Убавляем мощность, ни чего страшного. На балластах выделится какое то напряжение, ну и что? Для этого они и нужны.
В каком то полевом дне, очень торопился. Сложил  на 144, усилитель ГИ7Б (250 Вт), он был со своим драйвером и транзисторный усилитель 200 Вт.  Подобрал только фазу на входе. На балласте выделилось,  не много. Связка, отработала на отлично.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2025, 09:04:09 от UA4FQH »
73! Олег.
