Автор Тема: Усилитель 432МГц из CDMA  (Прочитано 29063 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #60 : 15 Июля 2024, 22:34:38 »
У меня 15 ампер на палету
« Ответ #61 : 15 Июля 2024, 23:16:09 »
Виталий, если плату брали у Наиля в Уфе, то как выше написал  Николай RX4CQ. Тоже возбуждение с трансивера подаю на первый анарен. Больше 15 А не качаю. Одну плату "убил", причем как то странно, во время попытки сложения двух плат. При этом плата была вообще без питания и т.п.. Вылетел один транзистор. До этого плата работала нормально. Купил сейчас третью, но пока нет времени заняться сложением :)
« Ответ #62 : 15 Июля 2024, 23:27:55 »
Здесь пока одна плата установлена, под вторую все отверстия готовы. Больше фоток на рабочем компе
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #63 : 16 Июля 2024, 08:56:00 »
Тоже возбуждение с трансивера подаю на первый анарен .... Одну плату "убил", причем как то странно, во время попытки сложения двух плат.
Валентин, доброе утро. А не тут-ли "собака порылась" ? Я вот имею отрицательный опыт на 144 в виде загубленного BLF578. Случайная подача превышенной мощности на затворы, и транзистор превратился в аффинаж. :( Да и при исключении такой ситуации как исключить возможные выбросы мощности на выходе трансивера? ft-991А я не проверял, а вот ft-875 при выставленных 2 Вт дает почти 7 Вт пичек . Стремно однако. Кто его знает, с каким трансивером я буду использовать усилитель?
« Ответ #64 : 16 Июля 2024, 09:46:51 »
Нет Виталий, писал же, ничего не подавалось! Плата до этого работала, установил на место вторую, развел питание/смещение. Нагрузил первую плату вход и выход эквивалентами, и хотел выставить по новой токи покоя по очереди одинаковые для обоих плат. Бац ! А он не выставляется на одном транзисторе работавшей до этого платы... Затвор этого транзистора звонится туда-сюда около 90 ом... Пока эту плату убрал в "запас", на али что то не очень гуманные цены на эти транзисторы (как плата по стоимости :(( ).
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #65 : 16 Июля 2024, 11:16:18 »
Я сделал так:
- по входу стоит аттенюатор затем ответвитель модул. сигнал с которого поступает на вход блока защит.
Перегрузить по входу невозможно. Срабатывает защита и отрубает напряжение смещения на блоке УМ.+ вкл . реле обхода. работает зумер и горит красн .светодиод.
так-же и по выходу стоит ответвитель КСВ и мощн.  Напр. модулир. с КСВ так-же подается на соответствующий вход блока защити отрегулирован на ксв=2 (75ом пои выходуУМ).При ксв около2 и вообще без антенны так-же срабатывает защита. Третья защита по температуре здесь все проще- термореле 70гр. и опять сигнал в блок защит.Второе термореле 50гр. включает вентиляторы .Все- убить УМ невозможно. В прошлом ПД отработали на этом УМ за весь тест вентиляторы сработали один  раз ненадолго. КПД усилителя высокий. около 78%. Платы складывал мостами Винкельсона с балластными 100 омными резисторами по входу и по выходу. схему бл. защит прилагаю.( конст. RW7A)
« Ответ #66 : 16 Июля 2024, 11:34:15 »
В вашем варианте платы питание 48 В?
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #67 : 16 Июля 2024, 12:39:30 »
питание 27в.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #68 : 16 Июля 2024, 12:58:41 »
Я привел схему RW7A это принцип работы, Николай делал ПА на трех блоках и вентиляторы 48 вольтовые.
Прилагаю мой вариант , но без защиты по температуре. Это крайний рабочий вариант. Эксплуатируя эти блоки я заметил , что по температуре достаточно включения вентиляторов. Они просто не греются выше 50 гр. По такой схеме я сделал три ПА, все работают надежно..
« Ответ #69 : 16 Июля 2024, 13:06:37 »
У меня тихий кулер стоит сверху на радиаторе продувает постоянно (но там есть переключатель 9 и 12 В). При 200 Вт выхода не сильно греется, радиатор, правда, приличный по размерам.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #70 : 16 Июля 2024, 13:20:32 »
Здравствуйте.
Вот есть ещё такая плата. Как в посте  62.Куда здесь подаём смещение и переключение tx/rx. Полным ходом идёт постройка
PA.
« Ответ #71 : 16 Июля 2024, 13:23:56 »
Здравствуйте.
PA.
это сообщение и чуть дальше
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-432mgc-iz-cdma/msg440627/#msg440627
« Ответ #72 : 16 Июля 2024, 13:34:46 »
а ткните пожалуста где такие продают ?
« Ответ #73 : 16 Июля 2024, 13:43:45 »
в личку написал
« Ответ #74 : 16 Июля 2024, 13:52:12 »
Спасибо!
