Автор Тема: Усилитель 432МГц из CDMA  (Прочитано 23395 раз)
Онлайн RA3EME Александр
« : 17 Февраля 2021, 22:33:07 »
Приветствую всех, приобреёл длок как на фото, на выходе два ptfa041501f , обрезал плату перед делителем xc0450l-03s  подал 27в и нашёл пятачок для входа 12в стабилизатора затворов LP2951 . итог , при раскачке 5вт на выходе 200вт ток 20а кпд 37% МАЛОВАТО и греется выходной сумматор xc0450l-03s  , если уйти на 450МГц то при раскачке 3вт на выходе 200вт и ток 15а кпд 50% Может кто перестраивал, имеет опыт?
EX RA3WME
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #1 : 17 Февраля 2021, 22:42:59 »
И да, при раскачке 3вт на 432 ток тот же 15а, похоже на ненастроеные выходные цепи или циркулятор не в диапазоне?
EX RA3WME
« Ответ #2 : 17 Февраля 2021, 22:51:30 »
у меня немного другой РА, но результат такой же.
по рекомендации RW3QBA заменил вместо ANAREN 11303-3 у которого мощность 125 вт на более мощный выходной сумматор ANAREN XINGER II XC0450L-03S мощностью  200 вт.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 23:01:32 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #3 : 18 Февраля 2021, 09:53:08 »
Тоже имеюю подобное устройство. Как раз сейчас руки доходят до запуска устройства. Если кто подскажет как сюда правильно подать смещение и др. помогающие коментарии буду очень благодарен.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2021, 10:29:59 »
Смещение подается на маленькую 8ми ногую микросхему, это LP2951 можно понять из датажит, остальные защиты я отрезал
EX RA3WME
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #5 : 18 Февраля 2021, 12:23:55 »
А сколько смещения подавать. Схему нигде найти не смог...
« Ответ #6 : 18 Февраля 2021, 13:53:45 »
Я подаю 12в, а дальше стабилизатор сам делает 5в кажется и там стоит два подстроечных резистора, я из не трогал, на затворах около 2в.
EX RA3WME
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #7 : 18 Февраля 2021, 19:37:29 »
Собрал на двух таких, получилось чуть больше 400 ватт.
« Ответ #8 : 18 Февраля 2021, 20:15:50 »
Выкинул циркулятор на выходе, мощность подскачила до 220вт при токе 15а, КПД 54 % , результат на лицо, но выходной сумматор греется, за идею с радиаторами спасибо!
EX RA3WME
  • QRA: LO03VK
« Ответ #9 : 18 Февраля 2021, 20:34:44 »
Циркуляторы пока выкидывать не стал, какая ни никая защита. Ещё на платы дуют два вентиля, стоят в днище на против сумматоров(на фото их нет).
« Ответ #10 : 18 Февраля 2021, 23:57:29 »
Какой ток покоя выставляли для каждого транзистора ?
  • QRA: LO03VK
« Ответ #11 : 19 Февраля 2021, 06:59:19 »
Ток покоя по 1 амперу на модуль. Сергей (RW3QBA) у кого я брал эти модули, говорил что можно и меньше делать, но я не стал уменьшать. Оставил один ампер.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #12 : 19 Февраля 2021, 12:41:29 »
Спасибо за комментарии и информацию . Полезно. Подскажите какое анодное напряжение должно быть? 27 В ? Или 28 - 30 В? Анодное - шутка.
  • QRA: LO03VK
« Ответ #13 : 19 Февраля 2021, 19:29:22 »
Я даю 30 вольт.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #14 : 30 Мая 2021, 22:42:21 »
Александр а можно увидеть фото платы после обрезки, тоже есть такая мысль удалить предварительные каскады
RA5G
