Усилитель 432мгц из CDMA
от RA3EME Александр 17 Фев., 2021 22:33
Приветствую всех, приобреёл длок как на фото, на выходе два ptfa041501f , обрезал плату перед делителем xc0450l-03s подал 27в и нашёл пятачок для входа 12в стабилизатора затворов LP2951 . итог , при раскачке 5вт на выходе 200вт ток 20а кпд 37% МАЛОВАТО и греется выходной сумматор xc0450l-03s , если уйти на 450мгц то при раскачке 3вт на выходе 200вт и ток 15а кпд 50% Может кто перестраивал, имеет опыт?
Ответ #1
от RA3EME Александр 17 Фев., 2021 22:42
И да, при раскачке 3вт на 432 ток тот же 15а, похоже на ненастроеные выходные цепи или циркулятор не в диапазоне?
Ответ #2
от RA9QAW Alexandr 17 Фев., 2021 22:51
у меня немного другой РА, но результат такой же.
по рекомендации RW3QBA заменил вместо ANAREN 11303-3 у которого мощность 125 вт на более мощный выходной сумматор ANAREN XINGER II XC0450L-03S мощностью 200 вт.
Ответ #3
от RA3DRC 18 Фев., 2021 09:53
Тоже имеюю подобное устройство. Как раз сейчас руки доходят до запуска устройства. Если кто подскажет как сюда правильно подать смещение и др. помогающие коментарии буду очень благодарен.
Ответ #4
от RA3EME Александр 18 Фев., 2021 10:29
Смещение подается на маленькую 8ми ногую микросхему, это LP2951 можно понять из датажит, остальные защиты я отрезал
Ответ #5
от RA3DRC 18 Фев., 2021 12:23
А сколько смещения подавать. Схему нигде найти не смог...
Ответ #6
от RA3EME Александр 18 Фев., 2021 13:53
Я подаю 12в, а дальше стабилизатор сам делает 5в кажется и там стоит два подстроечных резистора, я из не трогал, на затворах около 2в.
Ответ #7
от RG3R Александр 18 Фев., 2021 19:37
Ответ #8
от RA3EME Александр 18 Фев., 2021 20:15
Выкинул циркулятор на выходе, мощность подскачила до 220вт при токе 15а, КПД 54 % , результат на лицо, но выходной сумматор греется, за идею с радиаторами спасибо!
Ответ #9
от RG3R Александр 18 Фев., 2021 20:34
Циркуляторы пока выкидывать не стал, какая ни никая защита. Ещё на платы дуют два вентиля, стоят в днище на против сумматоров(на фото их нет).
Ответ #10
от UD2F 18 Фев., 2021 23:57
Собрал на двух таких, получилось чуть больше 400 ватт.
Какой ток покоя выставляли для каждого транзистора ?
Ответ #11
от RG3R Александр 19 Фев., 2021 06:59
Ток покоя по 1 амперу на модуль. Сергей (RW3QBA) у кого я брал эти модули, говорил что можно и меньше делать, но я не стал уменьшать. Оставил один ампер.
Ответ #12
от RA3DRC 19 Фев., 2021 12:41
Спасибо за комментарии и информацию . Полезно. Подскажите какое анодное напряжение должно быть? 27 В ? Или 28 - 30 В? Анодное - шутка.
Ответ #13
от RG3R Александр 19 Фев., 2021 19:29
Я даю 30 вольт.
Ответ #14
от UA3GTM Артём 30 Май, 2021 22:42
Александр а можно увидеть фото платы после обрезки, тоже есть такая мысль удалить предварительные каскады
