Автор Тема: Усилитель 432мгц из CDMA  (Прочитано 30792 раз)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #15 : 01 Июня 2021, 00:18:56 »
Кллеги всем привет!
Подскажите зачем между ножкой выходного моста и нагрузочные сопротивлением прозводители поставили резистор 10мегаом? Плата точно такая же как и у Александра RA3EME. Сейчас рассмотрел на фото у Александра RG3R на одной из 2 плат резистор вообще отсутствует.
Подозреваю что нагрузочный резистор должен быть подключен непосредственно к сумматору.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 00:41:32 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн er1ak
« Ответ #16 : 01 Июня 2021, 13:02:43 »
Странно если там после сумматора стоит 50 ом .
  • QRA: ko92so
« Ответ #17 : 01 Июня 2021, 13:46:42 »
Вот и мне непонятно зачем между балластным сопротивлением м и сумматором 10 МОм поставили, плата судя по виду непаханая на чью-то ошибку не похоже
RA5G
« Ответ #18 : 01 Июня 2021, 17:58:28 »
Может это такой конденсатор, только не понятно зачем он там.
  • QRA: ko92so
« Ответ #19 : 01 Июня 2021, 19:44:37 »
Нет это резистор мультиметр это подтвердил. Ещё на 3 таких-же платах эти резисторы присутствуют, это явно такое техническое решение только какой в нем смысл? ???
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 19:49:53 от UA3GTM Артём »
RA5G
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #20 : 22 Июня 2021, 01:20:29 »
Кроме "слива" статики пока идей не приходит.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #21 : 22 Июня 2021, 08:35:55 »
Статику сливать через 100ваттное 50 ом сопротивление....? В даташите кругом нагрузка 50 ом    https://ru.findic.com/doc/browser/MLNb08PLK?doc_id=67699714#locale=ru
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 09:09:16 от rx4cq »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #22 : 22 Июня 2021, 11:14:33 »
Да, интересно. А если снять 10МОм - под ним чистый паттерн? Что под ним?
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #23 : 22 Июня 2021, 12:43:27 »
А в этом дизайне в обще нет нагрузки....
Оффлайн RA9QCU
« Ответ #24 : 22 Июня 2021, 13:47:35 »
Выходной каскад нагржен на ферритовый циркулятор а там уже есть резистор.
Дмитрий RA9QCU
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #25 : 22 Июня 2021, 14:43:35 »
Разговор про работу сумматора (квадратурного моста) .а выходной каскад и нагрузка его вопросов не вызывают.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2021, 14:46:03 от rx4cq »
Оффлайн R3KAS
« Ответ #26 : 22 Июня 2021, 16:02:28 »
Экономика должна быть экономной.
Выходной сумматор и без балласта может работать.
Только развязки между плечами не будет.
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #27 : 22 Июня 2021, 16:36:51 »
Ну так тогда можно было бы и от квадратуры отказаться, с переходом на пуш-пул  можно было бы и на сумматорах сэкономить :) Не, тут что-то не то...
KP40ue
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #28 : 22 Июня 2021, 18:24:10 »
В чем экономия, поставить нагрузку и подключить ее через 10 мегом?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #29 : 22 Июня 2021, 18:30:31 »
Можно увидеть   ссылку на конструктив где квадратурный мост работает без балансного сопротивления?
