Автор Тема: Усилитель 432МГц из CDMA  (Прочитано 18787 раз)
Оффлайн ra8abe
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #30 : 22 Июнь 2021, 20:38:46 »
Можно увидеть   ссылку на конструктив где квадратурный мост работает без балансного сопротивления?
Голову включать надо иногда. Два связанных отрезка линий длиной 1/4L на резонансной частоте делят мощность как максимум пополам. Балласт в мосту служит для поглощения части мощности, приходящей со сдвигом более или менее 90 градусов, условно расширяя полосу пропускания. Вспомните ШПТ на КВ или стержневые резонаторы на СВЧ.
Александр
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #31 : 22 Июнь 2021, 20:47:00 »
это явно такое техническое решение только какой в нем смысл?
Да, интересно. А если снять 10МОм - под ним чистый паттерн? Что под ним?
Под 10 мегаомами ничего нету уже заменил их на нулевые перемычки
RA5G
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #32 : 22 Июнь 2021, 21:32:24 »
Мощность, рассеиваемая на Rбал будет равна нулю лишь при строгом равенстве амплитуд складываемых сигналов и строгом фазовом сдвиге в 90 градусов между ними, чего на практике никогда не случается. И только в этом случае полное отсутствие Rб не скажется на работе схемы. Но с помощью Rбал достигается еще и  развязка между складываемыми усилителями (что добавляет и надежности в их работе и устойчивости), а это одно из ключевых преимуществ квадратурного сложения перед синфазным (пуш-пул). Посему, мне лично, отсутствие Rбал пока не ясно :(
Тем более, если паттерн под 10МОм без изысков...
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
« Ответ #33 : 23 Сентябрь 2021, 11:12:48 »
Кто как управляет RX- TX ?
  • QRA: ko92so
« Ответ #34 : 23 Сентябрь 2021, 18:31:47 »
Подачей +12 вольт в соответствующую точку на плате точку смогу попозже сфотографировать
RA5G
« Ответ #35 : 23 Сентябрь 2021, 18:36:47 »
Не написал, у меня плата такая же, как здесь http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-432mgc-iz-cdma/msg422505/#msg422505Смещение сделано на платке отдельно (стабилизаторы +15В и + 5В последовательно из 28 В). Думаю поставить ключ на транзисторе и подавать смещение в режиме ТХ на транзисторы.
  • QRA: ko92so
« Ответ #36 : 23 Сентябрь 2021, 19:09:01 »
Валентин скину фото в телеграмм
RA5G
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #37 : 23 Сентябрь 2021, 22:41:17 »
Артем у Валентина по другому не получится, у него другая плата.
« Ответ #38 : 13 Декабрь 2023, 23:11:16 »
Коллеги вопрос, с этой точки (см. фото) можно напряжение использовать как просто индикацию выхода ? Или это для защиты ?
Долго не доходили руки закончить проект :)) ... наконец-то дошли, доделал...Получилось в районе 200 Вт на выходе (если верить имеющемуся КСВ-моще метру).
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2023, 23:13:39 от UD2F »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #39 : 13 Декабрь 2023, 23:35:43 »
Как раз для индикации выхода сделано.
« Ответ #40 : 13 Декабрь 2023, 23:46:18 »
Увеличил фото, разобрался... Спасибо, Валерий!
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2023, 00:20:27 от UD2F »
« Ответ #41 : 24 Декабрь 2023, 23:52:23 »
С индикацией выхода все получилось - спаял простейший на германиевом диоде, подключил в эту точку через емкость несколько пик...
Но буду усилитель переделывать, маловат радиатор видимо,  ощутимо греется, несмотря на то, что дую на ребра и на плату компьютерными кулерами 90 х 90.
Вчера Саша RA2FGG подарил классный радиатор - поместятся две платы :) ) Постепенно переделаю...
« Ответ #42 : 25 Декабрь 2023, 11:26:20 »
Вопрос к Александру RG3R, скорее всего, как закреплен радиатор на сумматоре (сообщение нр 7 ) ?
Пока закрепил на пасту, но есть подозрение, что если перевернуть плату, то со временем паста подсохнет и радиатор отвалится.В атаче кусочек фото из сообщения Александра.
« Ответ #43 : 20 Январь 2024, 21:27:31 »
Есть желание сложить два таких модуля. Подскажите какие кабеля нужны на входе и выходе и их длину .
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #44 : 21 Январь 2024, 10:21:01 »
Валентин, добрый день. Радиаторы применил от raspberry pi. Они крепятся на двух сторонний скотч, который был уже налеплен на радиаторе. Держится крепко. Тепло, надеюсь, отводит хорошо.
Если вопрос о сложении и делении мощности, тоже ко мне, то могу ответить одно: я с этим вопросом обратился к Сергею RW3QBA и он мне прислал уже готовые изделия.
