Автор Тема: Усилитель 432МГц из CDMA  (Прочитано 17269 раз)
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #45 : 21 Январь 2024, 15:08:08 »
Спасибо Александр. По креплению радиаторов уже подсказали, заказал специальный термоклей, вот вот приедет.
По сложению - если никто не подскажет, будем разбираться :)) Я думаю там подобное, как с модулями. Надо в том разделе поискать будет. Время пока есть...
« Ответ #46 : 21 Январь 2024, 17:26:52 »
Вот покопался на сайте. Нашел кое-что по сложению.
Я так понимаю, рис.1 это то, что нам нужноhttp://www.vhfdx.ru/apparatura/ob-edinenie-usiliteley-v-gruppyi
Вопрос -пойдет ли на выходе в этой схеме при мощности около 200 Вт с каждой платы фторопластовый кабель 75 ом диаметром миллиметра 3 (не помню точно, надо найти и измерить) ?
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #47 : 21 Январь 2024, 21:34:39 »
Есть желание сложить два таких модуля. Подскажите какие кабеля нужны на входе и выходе и их длину .
Валентин приветствую вас!
Складывл эти блоки мостом Вилкинсона без использования балансного резистора кабель использовал рк75-4-21 сматывал одиу или две ленты с изоляции центральной жилы для понижения волнового сопротивления до 71 ом согласно рекомендациям с сайта ra6foo, длинну кабелей сейчас не вспомню, делал так собирал мост нагружал смд резисторами 2*100 ом паралельно на каждое плечо и смотрел на приборе нано вна.
RA5G
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #48 : 08 Февраль 2024, 11:50:42 »
Здравствуйте.
Есть плата как на фото . На выходе стоят MRF5S4 125N.
Кроме питания 28 в. Ещё какие напряжение для работы платы надо подавать ?
Константин.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #49 : 08 Февраль 2024, 12:15:56 »
Кроме питания 28 в.
+5в при  переходе на передачу,
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #50 : 08 Февраль 2024, 12:18:00 »
А может кто знает куда эти 5 в подать..? Максимально конкретно...))
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #51 : 08 Февраль 2024, 12:22:49 »
https://skr.sh/sOBdJ3KeeiC
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #52 : 15 Июль 2024, 20:33:39 »
Здравствуйте.
Константин.
Здравствуйте.
Вот у кого усилитель на такой плате ..Вопрос до какого тока потребления раскачивание транзисторы?
« Ответ #53 : 15 Июль 2024, 20:43:50 »
И вопрос в догонку: линеен ли предварительный усилитель?  И какая у него номинальная и максимально допустимая входные мощности? Зачем спрашиваю? Думаю сделать как на 144: аттенюатор на 20+ дБ, далее усилитель на модуле ra06h1417 с максимальной выходной мощностью, недостаточной, что бы спалить blf188 превышением мощи по входу. Даже если трансивер случайно оставляю на 10+ Вт, то ничего страшного не происходит, тривиально загорается сверхяркий красный светодиод "Перегруз по входу". Тут (на 432 МГц) думаю сделать аналогично. Но зачем лепить модуль, если предварит. услил. уже разведен на палетте?
« Последнее редактирование: 15 Июль 2024, 21:13:16 от R2GKH Виталий »
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #54 : 15 Июль 2024, 21:13:12 »
на картинках все есть
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
  • QRA: kn95bw
« Ответ #55 : 15 Июль 2024, 21:22:50 »
,не досмотрел . плата немного не такая. Видимо токи будут другие. у меня такие две платы легко выдают 400 ватт. Подключение питания+5в и+5вTX одинаково.
« Ответ #56 : 15 Июль 2024, 21:28:41 »
Пасибки!
Но о-ба-на, платка (судя по фото)  ко мне едет несколько иная, хоть и на таких-же транзисторах. Нет позстроечных резисторов, чуток другая топология выхода. И самого первого усилительного каскада тоже нет. Схема начинается с каскада, 450 мА . Плата, как у RA3DRC  в ответе #3 этой темы.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #57 : 15 Июль 2024, 21:51:03 »
Дравер тоже не нужен ,5 ватт на первый анерен и плата комутации ртт оддельно нужно собоать.
« Ответ #58 : 15 Июль 2024, 22:04:40 »
Николай, а если вместо 5 ватт туда случайно летит 50 ? Перегрузочная способность у силовых транзисторов очень слабая. В ответе #53 я вкратце описал топологию, что использую сейчас на 144. Аналогично решил повторить на 432.
На фото, показанных Сергеем, входная мощность на первом каскаде 70 мВт, думаю, он без последствий переживет 500..700 мВт. А вот если вместо 5 Вт на выходные транзисторы подать 50, то им каюк :( Ладно, будем разбираться.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #59 : 15 Июль 2024, 22:16:29 »
выдают 400 ватт
А ток потребления какой ?
