Автор Тема: Усилитель 432МГц из CDMA  (Прочитано 23725 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #75 : 16 Июля 2024, 13:53:10 »
Платы такие ищите на Авито в Уфе.
Вопрос повторяю куда подключать смещение..  ?)))
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #76 : 16 Июля 2024, 13:57:45 »
несколько фоток
« Ответ #77 : 16 Июля 2024, 14:06:43 »
Константин, в теме все есть. ВНимательно рассмотрите это фото, там все видно
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-432mgc-iz-cdma/?action=dlattach;attach=159305;image
« Ответ #78 : 16 Июля 2024, 14:15:55 »
вот еще фото. Слева от кондеров перерезать дорожки и припаять смещение к конденсаторам (на затвор транзистора).
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #79 : 16 Июля 2024, 14:37:12 »
Одну плату "убил", причем как то странно, во время попытки сложения двух плат. При этом плата была вообще без питания и т.п.. Вылетел один транзистор.
Тоже имел такую неприятность, при тех же условиях. Судя по даташиту транзисторы не очень любят на входе отрицательное напряжение.
максимальное отрицательное значение затвор - исток всего -0,5 вольта.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #80 : 16 Июля 2024, 15:37:44 »
Коллеги, перед глазами платка, как у UD2F.
Валентин, маленький вопрос: что за КПЕ стоит с затвора на корпус?
По плате, первые надблюдения: В отличие от более ранних версий, здесь смещение задается в цифровом виде. Как на предварительный каскад, так и на оконечный. Возиться в I2C шиной что то нет ни времени, ни желания. Узел собран справа внизу. две самые мелкие 8-и лапые микросхемки (PA50RTU) источники питания с 27 на 3V3 (верхн) и 9V7 (нижн) Вольт. 16-и лапые AD5326 ЦАП с управлением по шине I2C. 24-х лапую не расшифровал.  "крупные" 8-и лапые LM614 - какие то ОУ, вероятнее всего сдвоенные.
На входе стоит весьма любопытный транзистор, зря его игнорируете. MW6S010NR1 - 10 Вт 450...1500МГц. Ud=28V, Ug=1,5...3V , Idq=125 mA, Gain=18dB. Смещение тоже с "цифрового регулятора".
« Последнее редактирование: 16 Июля 2024, 15:45:43 от R2GKH Виталий »
« Ответ #81 : 16 Июля 2024, 15:46:31 »
Ранее писали, что подстрочениками подстраивали вход усилителя чуть ниже по частоте от диапазона CDMA (450 МГц). Незначительный эффект есть, но не так что бы уж сильно.
Я, по совету тех, кто ранее переделывал много раз такие платы, не стал заморачиваться с местным смещением, а все "обрезал" и сделал свое на кренке 5 В и соответственно подал возбуждение помимо первого каскада. Регулятор в TS-790 где то на 1/6 выкручен по мощности ( ватт 5, может чуть больше где то), ориентируюсь на ток потребления от БП и индикатор выхода (если одна плата, то можно использовать местный ответвитель, я о нем писал ранее).
« Ответ #82 : 17 Июля 2024, 13:09:52 »
Коллеги, вопрос: Какую термопасту используете для палетты?
MX конечно можно предположить, но не дюже-ли роскошно?
« Ответ #83 : 17 Июля 2024, 13:17:18 »
паллеты стоят на такой (просто доставка была очень быстрой -с местного склада) https://www.ozon.ru/product/termopasta-steel-kpt-8-kremniyorganicheskaya-oem-50-gramma-534204195/
маленький радиатор на выходном сумматоре приклеен такой пастой     https://www.wildberries.ru/catalog/65880940/detail.aspx
« Ответ #84 : 17 Июля 2024, 13:40:52 »
ОК! Пасибки, заказал...
« Ответ #85 : 17 Июля 2024, 13:50:20 »
Может под паллету есть что и лучше, но надо было делать, а искать по магазинам или ждать доставки не было времени.Тем не менее работает с ноября. Да и по цене не жалко под все паллету намазать :))
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #86 : 17 Июля 2024, 14:03:06 »
Хороший клей! Быстро сохнет. особенно если немного подогреть. Хранить только в холодильнике! Иначе так же быстро засыхает. Покупать тоже надо свежий.
Олег
« Ответ #87 : 17 Июля 2024, 14:42:54 »
Даже в упаковке, невскрытый ?
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #88 : 17 Июля 2024, 21:23:47 »
Желательно. Я брал два шприца и вскрытый хранил в холодильнике, а "упакованный" лежал в столе... Упакованный сильно загустел в итоге, а из холодоса, как новый!
Это мой личный опыт. Может у кого то по другому...
Олег
« Ответ #89 : 17 Июля 2024, 22:50:13 »
Спасибо за совет !
