Автор Тема: Усилитель 432мгц из CDMA  (Прочитано 31266 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #90 : 18 Июля 2024, 15:01:01 »
Здравствуйте. Плата двухкаскадная  на входе стоит MRFE6S9060NR1 у него по даташиту на выходе при 0.5 а  14 Вт. Усиление 20 бд 100 раз на вход не более 100 МВт получается. А ещё мне кажется есть трехкаскадные платы...
Константин.
« Ответ #91 : 18 Июля 2024, 16:27:12 »
Константин, день добрый. Да это плата нового образца, "от Наиля" так сказать :)
Но у меня в даташите на предв. каскад стоит "Ток ХХ = 145 мА, Вых.Мощн = 10 Вт" А вот про максимальный потребляемый ток ничего навскидку не увидел.
Увидел, что это тр-р работает до полутора гигагерц! т.е. перекрывает диапазон 1296, что радует.
Если этот каксад облатает хорошей (десятикратной) перегрузочной способностью по входу, то вообще счастье! По слухам, номинальная мощность входа
 = 70мВт, при этом выходная =200Вт.  Ставим аттенюатор 4Вт->70мВт ( 57 крат, ~17 dB), имеем запас уменьшения мощи в пару раз (2 Вт - минимум с трансивера) и при случайной подаче 20 Вт полватта (кратковременно) не приведут к смерти этого тр-ра.
А вот у техкаскадных палетт на входе MMIC высокодинамичные стоят, с К.ш. ~1,5 dB.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #92 : 24 Июля 2024, 22:40:10 »
Здравствуйте. А может кто поделится схемой управления РТТ. И схемой организации смещения.
Константин.
« Ответ #93 : 25 Июля 2024, 08:40:28 »
Сейчас пользуюсь такой схемкой.
Перемычки - что бы удобно было выставлять ток каждого транзистора отдельно.
PTT - "сухой контакт" от секвенсора или реле, включенного параллельно.
Все на макетке. На оригинальной схеме смещения вызвонил цепи, куда подключить.
Отпаял лишнее, и туда МГТФ (наше все) подключил платку.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2024, 08:49:38 от R2GKH Виталий »
« Ответ #94 : 28 Июля 2024, 16:44:28 »
Сегодня наконец-то дошли руки собрать все в кучу.
Итак, БП 28Вольт 22 Ампера. Радиатор с хорошей термопастой и вентилятором. Источник - Баофенг с аттенюаторм .
КСВ-Повер-метр ALAN KV-520, нагрузка 500 Вт с КСВ<1,1.
Выставил токи: 1-й каскад - 145 мА, выходные по 900мА.
Мощности на 433 МГц больше 150 Вт получить не удалось, на 465 шла за 200.
Выкинул циркулятор - и на 433 моща пошла ~ 200 Вт.
Радиатор нагревается существенно больше, чем такой-же радиатор эквивалента. Вентилятор спас ситуацию.
Но после 5-го 30 секундного цикла  начала падать мощность, в конечном итоге к нулю :-(
Пробило ОБА ЗАТВОРА выходных транзиторов! Значит, входной каскад заложен мощнее допустимой входной мощности выходного каскада :-( Что меня не порадовало ни на йоту.
Плату в утиль. Вернее на доноры ATC100 конденсаторов.
Может кто извлечет что полезное из моего эксперимента. А я пока подумаю либо о приобретении еще одной, либо думать, на чем еще можно получить 200+ Вт на 432, но с большей долей надежности.
« Ответ #95 : 28 Июля 2024, 16:54:53 »
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/usilitel-430-mgc-tranzistor-blp05h9s500p-400-vt/
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #96 : 29 Июля 2024, 07:12:38 »
Здравствуйте.
А какое потребление по 28 вольтам ?
Константин.
« Ответ #97 : 29 Июля 2024, 08:16:05 »
День добрый!
По поводу тока - не скажу значение. Но БП (фирмовый) при 22 А мгновенно уходит в защиту.
За вчерашние лаб. работы он этого не делал. Та что могу сказать - ток не превышался.
Но даже и 20 А - это 560 Вт, что много для выходной мощности 200 Вт. Это КПД менее 40%.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #98 : 09 Ноября 2024, 22:46:35 »
Здравствуйте. Плата как пост #38 там есть каскад  на транзисторе MRFE6S9060NR1 . В основном я так понял его не используют ,а 5-10 ватт подают на делитель мощности используют только оконечный каскад.
А на самом входе  платы стоит маленькая трехножка.
Это либо ключ , либо усилитель. Может кто знает назначение этого каскада.
Константин.
Фото что то не вложить . Фатальная ошибка пишет.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #99 : 06 Декабря 2024, 09:52:42 »
Здравствуйте. Продолжаю собирать РА на модуле от CDMA. Циркулятор демонтировал модуль поставил на радиатор 1500 см.кв. Смещения сделал на каждый транзистор отдельно. Транзисторы начинают открываться при напряжении 3 В. В работе два каскада работает вся плата. Напряжение питания 27 в. При токе 12 ампер на выходе 210 Вт. Но очень сильно греется выходной каскад. Корпуса транзисторов  более 70 гр. С .При токе 9.5 А на выходе 150 вт.  Температура  около  55 гр.  И стоит достаточно стабильно. Сколько на входе модуля не знаю  у меня поврежден выходной каскад в трансивере на 70 см Может 50 мВт...))). Этого для раскачки хватает сам модуль очень резво усиливает..
Пока оставлю так для пробы  хватит.
Надо купить второй модуль  и большой радиатор 4000 см.кв. за зиму.
Осталось  доделать  обход РА.. На входе модуля стоит техножка это не ключ это два встречно параллельных диода.... наверное...
Константин.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #100 : 10 Февраля 2025, 12:52:42 »
Здравствуйте господа. Может у кого есть со сгоревшей платы сумматор -делитель такая серебристая деталь.
Хочу собрать РА на двух платах. На одной собрал все хорошо... Первые связи совершены надо к лету умощьнить ..
Константин.
« Ответ #101 : 10 Февраля 2025, 12:56:18 »
Константин.
На алиэкспрессе более мощные делители продают
« Ответ #102 : 10 Февраля 2025, 13:22:06 »
ссылочку можно ?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #103 : 10 Февраля 2025, 13:51:41 »
Здравствуйте. Да ссылку если не секрет...
Константин.
« Ответ #104 : 10 Февраля 2025, 14:27:07 »
XC0450L-03S 200вт. - это мощнее чем родная сборка.
Пока такая ссылка.
https://www.chipdip.ru/product0/8005055938
По ссылке, ктр покупал, нет продавца.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2025, 14:29:13 от RA9QAW Alexandr »
