Автор Тема: Усилитель 432мгц из CDMA  (Прочитано 31827 раз)
Оффлайн ua1ccu
Re: Усилитель 432МГц из CDMA
« Ответ #105 : 19 Мая 2025, 08:21:28 »
Здравствуйте.
Купил делитель анарен. . Поставил на вход двух плат. На выход собрал кольцевой сумматор на кабелях 75 ом. Но что то не складывается. Может дело в том что эти сумматоры не совместимы по фазовым  параметрам. Я в этом не очень толкую.
Где там + - 90гр где 180. Может кто разъяснит...?
Константин.
По отдельности  при подаче входного сигнала на Входной делитель . На выходе каждого усилителя 150 Вт. А в сумме 50....
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025, 08:25:23 от ua1ccu »
Оффлайн mux
  • квалификация -это способность определять достаточн
« Ответ #106 : 19 Мая 2025, 09:24:47 »
ну строго говоря анарен это скорее всего не делитель а гибридный ответвитель ( или мост Ланге)
что то типа 11303 или XC0450
если оно так то и суммировать нужно ими же - тогда вы получите прально сфазированые каскады при суммировании если выходной вы включите реверсивно первому
Оффлайн mux
« Ответ #107 : 19 Мая 2025, 09:35:09 »
типа вот
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #108 : 19 Мая 2025, 09:47:10 »
Здравствуйте. Т е на входы усилителей подаются сигналы сдвинуты на 90 гр.
Анарена на 300 Вт я не нашел..  А каким  сумматором можно собрать эти сдвинутые на 90 гр.  Сигналы после усилителей.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #109 : 19 Мая 2025, 10:14:50 »
любым. разной длинной линий от усилителей до сумматора вносится необходимая задержка.
причем это можно сделать до усилителей. разница в четверть волны, с учетом Кук, и подстройкой на рассогласование внесет задержку в 90 градусов. Смотря в каком плече она будет на концах линии сигналы будут или синфазные или противофазные, с учетом что делитель выдает 0/90 сдвиг.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025, 10:23:38 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #110 : 19 Мая 2025, 11:01:07 »
Так. Если у меня сейчас на выходе собран кольцевой сумматор.  То если я в один выход входного делителя впаяю кусочек кабеля четверть лямбда ...в теории все должно сработать...????
Константин.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #111 : 19 Мая 2025, 11:38:33 »
да должно, если ваш кольцевой сумматор складывает синфазные или противофазные сигналы. примерную длину наверное можно подсчитать какой ни будь программой типа TX line вбив в нее параметры кабеля, если память не подводит там при расчете линий есть подсчет 90 градусного отрезка.
Ну и скорее всего понадобится подбор точной длины, но это уже после того как определите в какое плечо включать.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #112 : 19 Мая 2025, 11:47:12 »
Ок
 Буду пробовать.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #113 : 19 Мая 2025, 12:00:44 »
Только пробуйте на небольшой мощности (от греха подальше), полную можно и потом дать когда будет достигнуто нормальное сложение. Ну вы наверняка об этом сами знаете, сказал просто для очистки совести, которой у меня нет :)
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #114 : 19 Мая 2025, 12:06:02 »
Ок
 Буду пробовать.
Если не получается, то может проще собрать на вход и выход одинаковые сумматоры на кабеле.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2025, 12:28:02 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R5AN
  • Артём, R5AN (ex RN3AJK), 73!
  • QRA: ko85nx
« Ответ #115 : 19 Мая 2025, 12:13:59 »
Ок
 Буду пробовать.
Добрый день. Вы поэкспериментируйте пока совсем без усилителей. Подключите делитель к сумматору и добейтесь на выходе примерно того же, что и на входе ( за вычетом потерь). А потом уже подключайте усилители. Так шансов спалить что будет очень мало.
Оффлайн RA9AW
  • QRA: mo05rd
« Ответ #116 : 19 Мая 2025, 18:25:29 »
-делитель такая серебристая деталь.
Напишите мне на ел. почту, Вышлю фото Что есть.
« Ответ #117 : 20 Мая 2025, 15:25:02 »
Таким можно, фазировка как у Анарена, по мощности потянет.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #118 : 20 Мая 2025, 17:12:19 »
Здравствуйте. Я видел эту штуку в Moon net. И даже размеры записал. Но сделать фрезерованный короб проблема. А его размеры я так понимаю очень критичны.
Пока переделал входной делитель на мост Уилкинсона.  Завтра буду проверять.
« Ответ #119 : 20 Мая 2025, 18:08:26 »
Я сделал гибрид из пластин 10мм толщиной - скрутил встык, без станка - болгаркой, напильником и шлифовкой на плите. После скрутки четырёх боковых пластин прошлифовал поверхности прилегания боковых крышек на плите (стекло 20мм толщиной от рентгена). Где-то была соответствующая тема, но это на 1296мгц.
