Автор Тема: Усилитель LA -2150  (Прочитано 10165 раз)
Оффлайн RA3EL
Усилитель LA -2150
« : 21 Сентября 2015, 08:51:30 »
Стал временами барахлить предусилитель в LA-2150, то работает, то не работает.   Пытался разобраться, но безуспешно, без принципиальной схемы не получилось. Может кто нибудь подскажет, где можно скачать  схему, перерыл все доступные информационные порталы и нигде не нашёл или может у кого есть, буду благодарен  безмерно.
Спасибо 73
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: Усилитель LA -2150
« Ответ #1 : 21 Сентября 2015, 09:26:17 »
Рекомендую для начала почистить контакты реле, с другими усилителями той же страны обычно помогало.  ;)
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 09:28:04 »
 Обычно дело в реле, менять не задумываясь.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #3 : 21 Сентября 2015, 09:59:18 »
Да я тоже  на это думаю, но что то  возникло подозрение что каскад подвозбуждаться стал
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #4 : 21 Сентября 2015, 12:46:34 »
Возможно с 2155 подойдет.Проверьте.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 13:09:59 »
  Реле TIAMBO TRA-3 L-12VDC-2Z. Меняйте все разом-следущим этапом будет глючить передача.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 21 Сентября 2015, 13:43:49 »
Часть схемы LA-2180-2190 с предусилителем. Может тоже похожи.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #7 : 21 Сентября 2015, 15:49:46 »
Спасибо   посмотрю обязательно. 73
Оффлайн RA3EL
« Ответ #8 : 21 Сентября 2015, 15:51:28 »
Спасибо, конечно раз разбирать    буду то целесообразно все поменять. 73.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #9 : 21 Сентября 2015, 15:52:24 »
Спасибо,  надо сравнить. 73.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #10 : 21 Сентября 2015, 17:20:41 »
К  сожалению в усилителе стоят реле OMRON,  релюшки так себе, попробую на наши ваккумные заменить.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #11 : 21 Сентября 2015, 18:16:17 »
У меня тоже стояли ОМРОН, только катушка вертикально.ТРАМБО стали дырочка в дырочку.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #12 : 21 Сентября 2015, 18:27:51 »
Наверно которые у меня стоят уже устарели, посмотрел по каталогам, пока не нашёл, хотел глянуть по типоразмеру, какие наши реле будут  ближе.
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #13 : 22 Сентября 2015, 20:50:28 »
Уважаемые!
Не совсем по теме:
Ищу схему TONO 4M-120W (432 мГц), можно только входной каскад (МШУ).
После прохождения над домом грозовой облачности усиления на прием не стало  :-\,
на передачу работает.
73! Юрий
UA6AX
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #14 : 23 Сентября 2015, 11:43:56 »
Юрий,там скорее всего так.
