Автор Тема: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров  (Прочитано 22502 раз)
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
Re: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров
« Ответ #30 : 22 Декабрь 2015, 14:22:28 »
Виктор , Большое спасибо!!! В ближайшем будущем воспользуюсь этой IHFO! rz9aa.
« Ответ #31 : 22 Декабрь 2015, 14:22:55 »
Д817
На схеме стабилитрон на 100 вольт, а транзистор по дата шиту-80вольт.
Рискуете однако остаться без транзистора)))))
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 14:27:31 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #32 : 22 Декабрь 2015, 14:37:42 »
Стоит Д817Г в усилителе. Пока работает. Погоняю, будет видно. Как сгорит все - напишу.
У R3BM Михаила такой же усилитель с таким же смещением, от  того же Юры - работает.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 14:44:30 от RN6MA Виктор »
« Ответ #33 : 22 Декабрь 2015, 14:45:24 »
А смысл ждать, пока сгорит? Ну поставьте туда стабилитрон вольт на 70 и обезопасите транзистор.
« Ответ #34 : 22 Декабрь 2015, 14:50:25 »
Транзистор не греется, что еще нужно.
Пусть будет эксперимент. Посмотрим выдержит или нет.
Я вообще то о токе покоя спрашивал, спасибо за Ваш ответ.
Возможно еще кто то поделится своим опытом эксплуатации лампы и характеристиками тока покоя.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 14:53:04 от RN6MA Виктор »
« Ответ #35 : 22 Декабрь 2015, 14:59:57 »
Как знаете.Из-за лени можете лампу потерять.
Потому как если этот транзистор пробьется, что конечно не факт, то во время приема. А если вас в это время рядом не будет, то лампе может и кирдык наступить(((.
Если транзистору положено не больше 90 вольт, то зачем снижать надежность аппаратуры таким садомазохизмом я не понимаю. Ну, да дело ваше.
« Ответ #36 : 22 Декабрь 2015, 15:05:06 »
Мне минусы по барабану, но кто его поставил похоже совсем не понимает, как работает эта схема смещения))))
« Ответ #37 : 22 Декабрь 2015, 15:06:47 »
Если транзистор пробьется, лампа все время будет заперта и все, при передаче траннсивер скинет мощность, а усилитель не будет иметь ток покоя и не чего не будет излучать. ПРОВЕРЕНО.
Во время приема работает только стабилитрон Д817Г.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 15:11:10 от RN6MA Виктор »
« Ответ #38 : 22 Декабрь 2015, 15:09:32 »
Если транзистор пробьется, лампа все время будет заперта и все, при передачи траннсивер скинет мощность, а усилитель не будет иметь ток покоя и не чего не будет излучать. ПРОВЕРЕНО.
Если у транзистора внутри все отгорит, то лампа будет заперта. А если пробьется, то это режим короткого замыкания и лампа начнет кушать эдак миллиампер 600-700. А это около двух киловатт в тепло.
« Ответ #39 : 22 Декабрь 2015, 15:15:56 »
Я на передачу усилитель без присмотра не оставляю.
Во время приема ни чего не пробьется.
Геннадий я вас услышал, спасибо.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 15:20:13 от RN6MA Виктор »
« Ответ #40 : 22 Декабрь 2015, 15:34:59 »
При включенном усилителе без анодного напряжения, на катоде 2,4 вольта.
С анодом - 57,5 вольта в режиме приема.
При передаче без раскачки - 25,2 вольта.
При передаче с полной мощностью - 26 вольт.
Измерение относительно корпуса.
« Ответ #41 : 22 Декабрь 2015, 15:43:24 »
Вот это напряжение определяется стабилитроном.  При условии, что в той цепи больше никаких резисторов на землю нет в режиме приема.
По напряжению больше похоже на Д817А. При этом напряжении транзистор будет жить вечно)))
« Ответ #42 : 22 Декабрь 2015, 15:48:40 »
При условии, что в той цепи больше никаких резисторов на землюнет в режиме приема.
Стабилитрон точно Д817Г, вкручен в корпус усилителя, ни каких резисторов нет, все как по схеме.
Измерял только что.
« Ответ #43 : 22 Декабрь 2015, 16:04:07 »
Это радует!!!
« Ответ #44 : 22 Декабрь 2015, 16:05:05 »
Измерял только что.
Виктор, если Вам интересно разобраться, то можно продолжить. А если нет, то будь, что будет.
Напоследок-если меряете обычным тестером, то он врет, т.к.там в режиме приема цепь весьма высокоомная и тестер ее шунтирует. Нужно измерения проводить ламповым вольтметром.
Так, что там 100 вольт и другого быть не может при стабилитроне Д817Г
