Автор Тема: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров  (Прочитано 27388 раз)
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Уважаемые коллеги!
 Начал изготавливать УМ на ГС 35. Лампу хочу разместить в отсеке изготовленного из 2 мм одностороннего стеклотекстолита. Подскажите - хватит ли для экранировки усилителя однослойной фольги на стеклотекстолите?
  Заранее всем спасибо !
    Владимир.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров
« Ответ #1 : 26 Ноября 2015, 22:14:51 »
Как по мне то в корпусе из текстолита может не хватить температурной стабильности резонатора усилителя(термодрейф)
RA5G
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #2 : 26 Ноября 2015, 22:34:55 »
  Артем,  а 2-х сторонего хватит или это относится вообще к стеклотекстолиту?
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 00:51:29 »
 Советую проложить медь,хотя бы 0,5мм ПОД АНОДНОЙ ЛИНИЕЙ таким образом, чтобы соединить холодный конец этой линии и сетку,не важно, гальванически сетка сидит на шасси, или только по ВЧ. Все части анодного отсека проявят себя при начале работы и выходе на номинальную мощность, как говориться, "что сгорит, то не сгниет !". С упоминаемой полосой надо надежно и безиндуктивно соединить то место (обычно в стенке), где крепится выходной разъем. Если что не так сделаете-увидите. Латунь вместо меди лучше не применять, она хороша только по двум причинам: хорошо обрабатывается механически и отлично серебрится.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 07:19:16 »
 Лет 15 назад сделал каскад на ГС-35Б из 2-х стороннего (2.5мм.) стеклотекстолита.Резонатор полуволновой!Ни каких проблем замечено не было. На одну ант. 2.5 лямда на Луне в Лив-CQ рапорта были  лучше (на 3дб) чем у корреспондентов имеющих  четвёрку более длинных ант. и ГУ-74 ..... как бы тоже говорит само за себя.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 10:58:27 »
У меня из одностороннего текстолита на "трубе" на 432, правда на ГИ7Б. Ничего не замечал криминального.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 11:25:04 »
это на 144 не будет заметным.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #7 : 27 Ноября 2015, 11:28:34 »
Посмотрите на какую глубину в медь проникает частота 144 мгц. Замерьте толщину фольги текстолита, из которого сделан корпус. Если глубина проникновения, больше чем толщина, то нужно задуматься. По факту: экранировки хватит за глаза.
Оффлайн R2DCD
  • QRA: ko84qw
« Ответ #8 : 27 Ноября 2015, 12:59:14 »
Для диапазона 2 метра скин-эффект  не более 7 мкм.
Толщина меди от 18до 70 мкм.(зависит от стеклотекстолита)
7el.H+V 50W
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #9 : 27 Ноября 2015, 14:37:31 »
  Всем большое спасибо за полезную информацию. Процесс пошел.  До встречи на диапазонах.
 Владимир, 73!
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #10 : 27 Ноября 2015, 15:32:04 »
Процесс пошел, понятно. Но с кем встречатся? Позывной VLAD?
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #11 : 27 Ноября 2015, 17:02:36 »
Извиняюсь, забыл поставить свой позывной-R4II (ex RA4HO). Пытался поменять Vlad на R4II через профиль- не получается. Может кто подскажет как это сделать?
Владимир, R4II/
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 27 Ноября 2015, 18:06:26 »
Профиль>настройки аккаунта
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 18:08:52 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #13 : 27 Ноября 2015, 18:15:32 »
Посмотрите тут фото и схемы YU1AW, много вопросов решится!
http://www.qsl.net/yu1aw/VHF_PA/PA%20for%20lazy%20build.htm
структура сайта интересная, есть много материала в "lazy builders", и есть ещё в "2 m".
есть усилитель даже на двух ГС-35  :D
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 18:18:00 от R4NAF Юрий »
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #14 : 27 Ноября 2015, 18:27:09 »
  Сергей, пробовал ник не меняется вот что удалось изменить
