Автор Тема: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров  (Прочитано 22367 раз)
Оффлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 2015, 18:29:18 »
Посмотрите тут фото и схемы YU1AW
Юрий, спасибо!
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #16 : 27 Ноябрь 2015, 18:43:45 »
Получилось, но пришлось добавить в конце дефис
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #17 : 27 Ноябрь 2015, 18:43:55 »
Доброго здоровья!
RA3LE делал усилители на 144 и 430 из 2 стороннего текстолита.
К сожалению фотографий не осталось :'(
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 2015, 18:51:36 »
Посмотрите тут фото и схемы YU1AW, много вопросов решится!
http://www.qsl.net/yu1aw/VHF_PA/PA%20for%20lazy%20build.htm
Лучше бы не смотрел....Всегда удивлялся (видел похожее у немцев) как может сочетаться одновременно: фирменные печатные платы+приличный монтаж+солидный внешний вид и ... такое безразличие к колебательной системе лампы!!!А именно ОНА отвечает за  мощность! "Вершина"  - это  0.5витка в двух ГС-35Б. Рыдаю.
Вот именно поэтому так и происходит!
На одну ант. 2.5 лямда на Луне в Лив-CQ рапорта были  лучше (на 3дб) чем у корреспондентов имеющих  четвёрку более длинных ант. и ГУ-74 ..... как бы тоже говорит само за себя.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2015, 18:55:28 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
ua9tc
« Ответ #19 : 27 Ноябрь 2015, 19:37:14 »
После дефиса добавьте своё имя
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #21 : 27 Ноябрь 2015, 21:01:53 »
ну что встретил сам когда то... кстати класс ссылки:
Много инфо по РА http://www.nd2x.net/base-1.html
http://gs35b.com/vhfuhf.html
Тоже интересно, спасибо!
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2015, 09:24:59 »
Ок. спасибо!
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2015, 21:22:09 »
Вот здесь неплохо видно его конструктив:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,653/
73! Юрий
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2015, 21:35:57 от RW6AWR »
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
« Ответ #24 : 22 Декабрь 2015, 12:54:50 »
Обращаюсь к пользователям усилителя 144 на ГС-35Б.
Какой ток покоя нужен в режимах CW, SSB, цифре?
Смещение было организовано так:
Последовательно четыре стабилитрона Д817 (вкрученный в корпус) и три Д815А на прием,
при передаче Д817 перемыкался контактами реле. Ток покоя получался 200 мА.
В процессе длительной эксплуатации вышли из строя три стабилитрона Д815А (менял пока были в запасе).
Юрий R7MR подогнал готовую набитую плату для плавного регулирования тока покоя.
Установил плату на корпус, транзистор КТ896А через уголок на корпус.
Включил, ток покоя установил 80 мА. При передаче транзистор сильно нагревался за 20 секунд и тепло не успевало отводится на корпус
Была пластина 195х70х7, резать не стал, транзистор на пластину, пластину через уголок на корпус.
Включил на передачу в режиме несущей на 5 минут, транзистор теплый, не нагревается, тепло отводится.
При уменьшении тока покоя с 200 мА до 80 мА получилось следующее:
Ток анода с 580мА упал до 520 мА, выходная мощность увеличилась, КСВ уменьшилось, это при раскачке 70 ватт. При раскачке 100 ватт ток анода 600 мА мощность еще больше. Анодное 3200.
« Ответ #25 : 22 Декабрь 2015, 12:55:38 »
Оффлайн Michael rz9aa
  • QRA: mo05pe
« Ответ #26 : 22 Декабрь 2015, 13:12:30 »
Виктор, ДД ! Не могли ли Вы выложить описаниие своего PA наГС-35 или сноску здесь или в личку?
                    Буду весьма признателен. С УВ.rz9aa.
« Ответ #27 : 22 Декабрь 2015, 13:47:04 »
Труба - это весь усилитель.
Реле управления рэс-9, рэв-14 два - обход, тор - накал и питание реле, КСВ-метр заводской, входной фильтр заводской. Блок питания- П транс с двумя катушками (большой). Мостик по 4 диода в плече, кондер - банка. Все.
Я его не делал, взял готовый, работает сутками, пока работает. Перегреть не возможно, хоть 100 процентный цикл.
Сфоткал, что мог ссылка:     http://my-files.ru/3dwp8e
« Ответ #28 : 22 Декабрь 2015, 13:48:57 »
Интересует только этот вопрос.
« Ответ #29 : 22 Декабрь 2015, 14:02:06 »
В SSB-150-170мА. В цифре и телеграфе- как можно меньше, лишь бы раскачки хватило.
На краснодарском сайте читал, как один товарищ подбирал ток покоя по минимуму интермодуляции подавая двух тоновый сигнал. Режимы примерно Ваши. Получил интермодуляцию, если мне не изменяет память, около -37дБ при таком токе покоя. Мнимум интермодов не острый.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 14:10:22 от RN6MT ( Геннадий) »
