Д817На схеме стабилитрон на 100 вольт, а транзистор по дата шиту-80вольт.
На схеме стабилитрон на 100 вольт, а транзистор по дата шиту-80вольт.Стоит Д817Г в усилителе. Пока работает. Погоняю, будет видно. Как сгорит все - напишу.
Рискуете однако остаться без транзистора)))))
Стоит Д817Г в усилителе. Пока работает. Погоняю, будет видно. Как сгорит все - напишу.А смысл ждать, пока сгорит? Ну поставьте туда стабилитрон вольт на 70 и обезопасите транзистор.
А смысл ждать, пока сгорит?Транзистор не греется, что еще нужно.
Транзистор не греется, что еще нужно.Как знаете.Из-за лени можете лампу потерять.
Пусть будет эксперимент. Посмотрим выдержит или нет.
Потому как если этот транзистор пробьется, что конечно не факт, то во время приема. А если вас в это время рядом не будет, то лампе может и кирдык наступить(((.Если транзистор пробьется, лампа все время будет заперта и все, при передаче траннсивер скинет мощность, а усилитель не будет иметь ток покоя и не чего не будет излучать. ПРОВЕРЕНО.
Если у транзистора внутри все отгорит, то лампа будет заперта. А если пробьется, то это режим короткого замыкания и лампа начнет кушать эдак миллиампер 600-700. А это около двух киловатт в тепло.Потому как если этот транзистор пробьется, что конечно не факт, то во время приема. А если вас в это время рядом не будет, то лампе может и кирдык наступить(((.Если транзистор пробьется, лампа все время будет заперта и все, при передачи траннсивер скинет мощность, а усилитель не будет иметь ток покоя и не чего не будет излучать. ПРОВЕРЕНО.
А если пробьется, то это режим короткого замыкания и лампа начнет кушать эдак миллиампер 600-700Я на передачу усилитель без присмотра не оставляю.
С анодом - 57,5 вольта в режиме приема.Вот это напряжение определяется стабилитроном. При условии, что в той цепи больше никаких резисторов на землю нет в режиме приема.
При условии, что в той цепи больше никаких резисторов на землюнет в режиме приема.Стабилитрон точно Д817Г, вкручен в корпус усилителя, ни каких резисторов нет, все как по схеме.
При этом напряжении транзистор будет жить вечно)))Это радует!!!
Измерял только что.
