Д817
На схеме стабилитрон на 100 вольт, а транзистор по дата шиту-80вольт. Рискуете однако остаться без транзистора)))))
Стоит Д817Г в усилителе. Пока работает. Погоняю, будет видно. Как сгорит все - напишу.
А смысл ждать, пока сгорит?
Цитата: RN6MA Виктор от 22 Декабрь 2015, 14:37:42Стоит Д817Г в усилителе. Пока работает. Погоняю, будет видно. Как сгорит все - напишу.А смысл ждать, пока сгорит? Ну поставьте туда стабилитрон вольт на 70 и обезопасите транзистор.
Транзистор не греется, что еще нужно.Пусть будет эксперимент. Посмотрим выдержит или нет.
Потому как если этот транзистор пробьется, что конечно не факт, то во время приема. А если вас в это время рядом не будет, то лампе может и кирдык наступить(((.
Цитата: RN6MT ( Геннадий) от 22 Декабрь 2015, 14:59:57Потому как если этот транзистор пробьется, что конечно не факт, то во время приема. А если вас в это время рядом не будет, то лампе может и кирдык наступить(((.Если транзистор пробьется, лампа все время будет заперта и все, при передачи траннсивер скинет мощность, а усилитель не будет иметь ток покоя и не чего не будет излучать. ПРОВЕРЕНО.
А если пробьется, то это режим короткого замыкания и лампа начнет кушать эдак миллиампер 600-700
С анодом - 57,5 вольта в режиме приема.
При условии, что в той цепи больше никаких резисторов на землюнет в режиме приема.
При этом напряжении транзистор будет жить вечно)))
Измерял только что.
