Автор Тема: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров  (Прочитано 22534 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров
« Ответ #45 : 22 Декабрь 2015, 16:34:28 »
На моем усилителе ("труба" ГС-35) пару раз пробивало транзистор в цепи стабилизации напряжения катода (в режиме приема), НО стоит схема ограничения тока анода от ВУ-50, и она спасала лампу, отключая анодное от лампы.
« Ответ #46 : 22 Декабрь 2015, 16:51:15 »
А простой предохранитель, именуемый иногда "плавкая вставка", не спасет? Если установить в цепи катода, то без особого шума. У меня практически стоял в цепи высокого напряжения  в виде открытой проволочки из МГТФа 30мм длиной. Да, громко бывало,но ничего не погибло, а в большинстве случаев лампу реанимировал, если не совсем древняя.
Лампа ГС-31Б,напряжение 3100В, ток покоя-40ма при CW, причины пробоя в основном, рассогласование с нагрузкой,когда надо работать ЕМЕ по скеду, а элементы обмерзли.
Ток ГС-35 больше, но Д-815А выдерживают без превышения, т.е. в рабочей схеме должны стоять 815А, остальные-для запирания.
« Ответ #47 : 22 Декабрь 2015, 17:03:26 »
Приветствую Аркадий Ефимович! Нет, не поможет. Здесь другой случай. При пробое транзистора лампа начнет потреблять
почти рабочий ток, т.е. фактически перейдет в режим А.  Предохранитель от этого не сгорит, но лампа перегреется, если вовремя не принять меры.
Я не знаю на сколько инженеры сделали запас по напряжению при разработке этого транзистора. И никто не знает. Может он умрет когда нибудь во время приема, а может будет служить вечно-кто его знает.
Но смысла рисковать в таких делах не вижу.  Работай и жди, когда тон сгорит....... Делов-то- стабилитрон заменить.
« Ответ #48 : 22 Декабрь 2015, 17:43:47 »
Д815А сгорают от перегрева. После того, как поставил их на медные радиаторы в воздушном потоке от обдува катода - сгорать перестали. Ток до 1.2-1.3 А у ГС23Б.
« Ответ #49 : 22 Декабрь 2015, 17:56:54 »
Сейчас провел две связи EME, потом погонял пол часа минутными циклами на всю мощность, пластина теплеет на передаче, на приеме остывает. Пока работает.
« Ответ #50 : 22 Декабрь 2015, 18:00:23 »
На какой стабилитрон заменить?
« Ответ #51 : 22 Декабрь 2015, 18:08:49 »
Д817Б,а если лампа в режиме приема полностью не запрется, то Д817В. Можно его сразу поставить.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2015, 18:11:12 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #52 : 22 Декабрь 2015, 18:34:17 »
Виктор, я посмотрел фото.
У меня такая же труба http://ra3wdk.qrz.ru/newpa.jpg
Вентилятор рекомендую заменить - мне он показался слабым.
У меня 280 кубовый вентилятор. Лампа должна хорошо охлаждаться - меньше дрейф и больше надежность.
Схема управления смещением DL2KQ (EU1TT) , транзистор KT853A , стабилитрон для режима приема Д817Б
Ток покоя около 80 мА , что для SSB, что для CW
Ток сетки был до 280 мА (отдельный прибор для контроля тока сетки, для этого минус от БП отдельный)
Ток анода до 700 мА  при анодном 2500 В
Чаще всего работал в легком режиме - не более 800 вт , но иногда добавка до 950 Вт позволяла дозваться в следующем периоде (возможно, что это был самообман  ;) )
Транзистор на плате грелся мало. Под трубой всегда лежит такая же платка - ЗИП ( перетыкнуть в разъеме 10 секунд). Но пользовался пару раз.
Схема достаточно надежная, если прострелов нет. От прострелов хорошо помогает схема защиты по току сетки ( в БП токовое реле и геркон на
замыкание обмотки реле-хлопушки).  Когда был РА на ГИ70БТ ( я их до 450 Вт расгонял, они стреляли время от времени) - эта схема спасла много
времени и нервов. Но если хлопушка размыкается под напряжением и током - выстрел, как из пистолета :)
« Ответ #53 : 22 Декабрь 2015, 18:53:32 »
Спасибо Иван за конкретный ответ, которого я и хотел услышать.
Найду с буквой Б и заменю.
Пока погоняю так.
Вентилятор такой  http://www.chipfind.ru/catalog/thermal/fansac/4715ms23tb50a00.htm
Труба теплая только на выхлопе, поток воздуха теплый, не горячий.
Минутными циклами гоняю без прерывно. В метеорах 30 сек, гонял по 8 часов подряд, все в норме. Достойная техника.
Спасибо еще раз, 73!
« Ответ #54 : 23 Декабрь 2015, 17:02:19 »
Поставил Д817Б.
Измерял опять тестером на катоде 55 вольт на приеме, 23,9 на передаче.
Лампа заперается отлично, ток покоя поставил 80 мА.
Радиатор транзистора почти не греется после 5 минут передачи на всю мощность.
Лампа тоже с таким током покоя почти не греется.
Будем посмотреть.
« Ответ #55 : 23 Декабрь 2015, 19:27:07 »
хочу изготовить, или заказать вот такой :http://www.ra4a.ru/publ/usiliteli/1/11-1-0-51, правильные ли размеры  трубы и короба?
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #56 : 23 Декабрь 2015, 20:58:40 »
Посмотри вот  это видео https://www.youtube.com/watch?v=VhbmtCnyWc8
Здесь более современней сделано.
73! Андрей
« Ответ #57 : 24 Декабрь 2015, 03:16:12 »
Многие мои знакомые повторили. Работает хорошо.
« Ответ #58 : 24 Декабрь 2015, 11:38:12 »
понятно, размеры выдержу.
как крепится труба к радиатору триода? ни в российской версии ,ни тем более на видео на видно.
« Ответ #59 : 24 Декабрь 2015, 12:45:41 »
Как вариант- точится деталь, которая впаивается в трубу.В этой детали резьба, чтобы накрутить на лампу вместо штатной гайки.
