Виктор, я посмотрел фото.
У меня такая же труба
http://ra3wdk.qrz.ru/newpa.jpgВентилятор рекомендую заменить - мне он показался слабым.
У меня 280 кубовый вентилятор. Лампа должна хорошо охлаждаться - меньше дрейф и больше надежность.
Схема управления смещением DL2KQ (EU1TT) , транзистор KT853A , стабилитрон для режима приема Д817Б
Ток покоя около 80 мА , что для SSB, что для CW
Ток сетки был до 280 мА (отдельный прибор для контроля тока сетки, для этого минус от БП отдельный)
Ток анода до 700 мА при анодном 2500 В
Чаще всего работал в легком режиме - не более 800 вт , но иногда добавка до 950 Вт позволяла дозваться в следующем периоде (возможно, что это был самообман
Транзистор на плате грелся мало. Под трубой всегда лежит такая же платка - ЗИП ( перетыкнуть в разъеме 10 секунд). Но пользовался пару раз.
Схема достаточно надежная, если прострелов нет. От прострелов хорошо помогает схема защиты по току сетки ( в БП токовое реле и геркон на
замыкание обмотки реле-хлопушки). Когда был РА на ГИ70БТ ( я их до 450 Вт расгонял, они стреляли время от времени) - эта схема спасла много
времени и нервов. Но если хлопушка размыкается под напряжением и током - выстрел, как из пистолета
