Автор Тема: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров  (Прочитано 23389 раз)
Re: Усилитель мощность на ГС-35 для 2 метров
« Ответ #60 : 24 Декабря 2015, 12:46:32 »
спасибо beer
« Ответ #61 : 24 Декабря 2015, 16:39:48 »
спасибо beer
Удачи. Он легко настраивается. Многие лунники в России и за рубежом используют такие РА.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #62 : 25 Декабря 2015, 02:26:12 »
  На собственном опыте подтверждаю необходимость хорошего обдува ГС-35.  В последнее время  уменьшилась выходная мощность примерно в два раза.  Возникло подозрение на потерю эмиссии лампы от 1500 ЕМЕ связей за 4,5 года.   Заменил на запасную.  Увидел, что почему-то оплавилась пластмассовая воздушная перегородка- тоже заменил.  Снял вентилятор и обнаружил полный засор  металлического сетчатого воздушного фильтра.  Поэтому внутри ящика почти совсем не было пыли, мусора и воздушного напора!  Теперь установил марлевый фильтр на входе вентилятора. С помощью КС901 подобрал  более оптимальную связь петли  с резонатором.  На тренировке  такой старой лампы (84 г.в.) она много раз стреляла сама по себе, но всё обошлось  без серьёзных потерь.  Сейчас УМ работает.  Судьба  и состояние заменённой после перегрева лампы не понятны.
На картинках:
…370- весь УМ без передней стенки;
… 338-оплавилась воздушная перегородка;
…361- засор на фильтре;
…349- измерены потери в анодной колеб. системе на Х.Х.;
…353 – КСВ с выходного разъёма на нагруженный резонатор ;
…354 – подключение нагрузки 2,4 КОм к резонатору.
   Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #63 : 25 Декабря 2015, 02:28:52 »
Добавлю ещё картинок- не поместились в предыдущее сообщение.
« Ответ #64 : 30 Декабря 2015, 17:54:52 »
подарили гофрированную трубу  где то на 120мм ,
 медная от  коаксиального кабеля,знающие, как полировать? вдоль трубы или поперёк.  и полировать  ли внутри  трубы?.
пользуясь случаем, ВСЕХ  с наступающим Новым  годом!!!
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #65 : 22 Июня 2016, 11:18:03 »
Коллеги посоветуйте.
Предложили медную трубу внешним диаметром 90мм стенка 2 мм. длина 1200мм.
Имеет смысл делать из нее резонатор для  ПА на ГС-35?
Какой длины резонатор для диаметра 90мм и какие размеры короба потребуются?
Труба блестит красиво :) Но сомневаюсь будет ли с нее толк.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #66 : 22 Июня 2016, 11:53:58 »
Толк конечно будет. Но большая коробка получится. Была бы она тогда уж по диаметру анода, а так надо мудрить с сочленением с оным. Я бы не связывался, т.к. можно сделать проще и с не худшими параметрами. А там Вам решать.
« Ответ #67 : 07 Февраля 2020, 10:21:08 »
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #68 : 07 Февраля 2020, 16:54:37 »
GS35B HIGH POWER LINEAR AMPLIFIER FOR VHF/2M/144MHz
DESIGN and HOMEBREW by  F1CXX
Класс!!! Просто великолепный материал! Скачал себе всё.
Эх, где мои "семнадцать лет"!! Мне бы эти "весёлые картинки" 30 лет тому назад!!
P.S. Кстати, свой РА на ГС-35 я делал на коаксиальной (труба в трубе) 1/4 линии.
Не помню точно диаметр резонатора - вроде как 45 мм. Вставлялся он в середину радиатора ГС-35.
Противоположный конец крепился к "розочке" из нескольких кондёров.
Внешняя труба что-то около 120 мм., из дюралюминия (выточенная из болванки!).
Вся конструкция продувалась двумя вентиляторами с катода на анод (один приточный, один вытяжной).
Желаемый "кило" он выдавал (вроде как  :)), учитывая около 1800 Вт. подводимой и тёплый кабель РК-75-9-12 на выхлопе.
Железка жива до сих пор. Если удастся в этом году огоревать антенны, возможно погоняю её ещё.  :D
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #69 : 07 Февраля 2020, 17:10:16 »
R8MM делал на таких трубах 90 мм и не я один. Легендарный Евгений UG6AD делал такой ПА в классе С ток сетки 1 А , ток анода 3 А . Качал ГИ7Б 400 ватт , получал около 3 квт. Он делал 1/4 лямбды это около 34 см . Можно сделать и 1\2 лямбды это будет 50-54 см. .Чем подкупает эта труба? Воздух можно отсасывать через эту трубу и через соты анодного радиатора. Получить эффективное охлаждение. И сама труба будет служить дополнительным резонатором. Правда размеры наружной коробки большие. Нужно примерно 300 на 300 мм.....
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #70 : 07 Февраля 2020, 18:50:13 »
Тоже делал на трубе 46мм только лампа ГУ74б была , работал очень хорошо !
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/rezonator-um-gu74b-rz4hd-i-ne-tolko/135/
Думаю чем жоще конструкция тем она стабильнее .
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 18:52:34 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #71 : 07 Февраля 2020, 22:21:28 »
OK1BAF PA GU78:  http://www.ok2kkw.com/ok1baf/long_life_750watt_gu78b_en.htm
