Автор Тема: усилитель мощности  (Прочитано 35107 раз)
Оффлайн rw9ui
усилитель мощности
« : 27 Января 2007, 07:34:33 »
Есть транзисторный уилитель мощности.Вроде бы с телевизионного пердатчика.Он уже работал на 144.Очумелые ручки немного полазили
во входных цепях.Хотел восстановить но нет схемы.Выходной каскад выполнен на 2Т931А. Может у кого имеется схема или кто знает с какого этот усилитель передатчика. [img size=640]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/DSC00255.JPG[/img]
Отв:усилитель мощности
« Ответ #1 : 27 Января 2007, 09:27:19 »
Это с вертолета РА , есть у меня такой в еще намного худшем состоянии , там все транзисторы
даже не вывинтили , а выкусили золото.
Ценный там фильтр ФНЧ (слева внизу)
Направленный ответвитель для КСВ-метра, не виден на рисунке , или отвинчен уже.
Под платами делители на 90 град. по 2 шт на каждый
балансный каскад..
Резисторы для 1296 хорошие по 50 Ом - это коричневые кубики с цветной точкой на корпусе , навинченые на теплоотвод .
А восстанавливать не вижу смысла , сейчас сборки на 144 подешевели , сразу 30 вттую купить и не надо мучаться переводить эту железяку на SSB
« Ответ #2 : 27 Января 2007, 09:33:05 »
Если есть терпение , то эта железяка переделывается на SSB таким образом.
Везде в места соединения дросселя с базы и резистора на корпус подается смещение 0,6-0,65 В
(0,7 не нужно , эти транзисторы не приспособлены для режима B)
С похожей конструкции 150 Втт получалось без проблем ( правда 27 В питание и ток капитальный)
Намного проще такую мощность и больше получить с ГИ-7б . которая даже при халявной конструкции резонатора 200 втт отдаст без проблем.
Оффлайн rw9ui
« Ответ #3 : 27 Января 2007, 18:27:10 »
Усилитель был рабочий просто нужно разобраться с подключением и что сделали со входом-сигнал подали не на первый каскад т.к. мощность была со станции порядка 3ватт.Поэтому нужна схема.А название передатчика известно?
« Ответ #4 : 27 Января 2007, 21:37:41 »
нет , название станции неизвестно.
МИ-26 был вертолет , по-моему
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #5 : 28 Января 2007, 00:06:07 »
Последние 3 года использую точно такой-же  выходной каскад . Р вх  20 вт  Р вых 100 вт   30 вольт до 10 Ампер . Греется сильно родной радиатор маловатт явно, поставил вентилятор от компа стало полутьше .
Работает  в классе С  пробовал подавать смещение греется еще больше а толку не намного больше :))
Оставил все как есть . Работаю CW FM FSK и иногда SSB(сигнал хрипит но разбирать можно :)))
А могло быть и хуже ...
« Ответ #6 : 28 Января 2007, 02:50:20 »
Это УМ от Р-862.Пользую такой лет 10,собственно есть вся документация.Но я думаю там все просто и понятно,и без схемы.Если есть 5 ватт их нужно подать на вход двух тактного каскада на 2Т922Б,убрав перемычку из проволчки от предедущего каскада на одном 2Т922.Каскад на одном 2Т931 лучше исключить,будет запасной тр., в результате останется 2 двух тактных каскада.100 ватт получается легко.Для работы в цифре применяю вентилятор.Для работы ssb нужно задать смещение в транзисторы.Да нужно по плате проследить провода питания от задействованых каскадов,подать 24в только на них.Отвечу на конкретные вопросы.UA9YLU Виктор
Оффлайн rw9ui
« Ответ #7 : 28 Января 2007, 03:55:25 »
ua9ylu писал(а):
 Спасибо за информацию.А всетаки можно ли как то получить от Вас схему .
Оффлайн UX7V
« Ответ #8 : 28 Января 2007, 13:25:04 »
Действительно, это усилитель мощности диапазона 100 - 150 МГц бортовой радиостанции Р - 862. В авиации используется АМ, поэтому вых. мощность усилителя ок.25 ватт в режиме передачи несущей частоты. В родной схеме предв. каскады питаются напряжением 14В, три последних каскада питаются напряжением 14 В, модулируемым сигналом НЧ примерно от 0 до 28 В, при этом пиковая мощность достигает 100 и более Вт. Усилитель предназначен для жестких условий эксплуатации, грамотно спроектирован, имеет защиту по перегрузке и по КСВ, реализуемую блоком фильтра-рефлектометра (узел внизу справа)и первым каскадом усиления, управляемым от защит. Особенность еще и в том, что на борту охлаждение усилителя  осуществляется от централизованной воздушной магистрали (соска внизу слева). После опробования применил подобный узел в трехдиапазонном антенном блоке, для чего на свободных местах справа вверху поместил УМ 50Вт 430 МГц, реализованный на модуле фирмы МИЦУБИШИ, слева внизу - друг над другом предусилители на 144 и 430 МГц с платами формирования команды "ПЕРЕДАЧА". Над радиатором, на стойках высотой ок.30 мм расположена алюм. плита на которой размещены мощный утроитель (50Вт-10Вт)на 1296 МГц, конвертер 1296-144 Мгц на доработанном ММДС конвертере, элементы коммутации, вентилятор для перемешивания воздуха внутри и два ИБП фирмы ТРАКО 15В,10А. Весь "пирог" прикручен к стенке коробки размерами 400х250х100мм винтами через отверстия по периметру радиатора. У "пирога" есть еще лицевая панель, на которой размещены разъемы и ветилятор "наддува" (охлаждения), снабженный мелкой сеткой для защиты от насекомых. Блок висит на антенне второй год с кабелями снижения РК50-2-13 длиной ок.25М. На 145 МГц при 30В и токе до 10А на выходе ок.150вт, при входной ок.3вт, на 432 МГц при 15В и токе до 8А на выходе ок.50вт при входной ок.3вт. В обеих случаях указана входная мощность на концах кабелей снижения.73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
« Ответ #9 : 28 Января 2007, 15:03:19 »
чтоб не грелся, там патрубки для воды предусмотрены.
Я на них долго смотрел , прикидывал , но жидкость
я пока не освоил :-)
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #10 : 29 Января 2007, 09:58:33 »
Охлаждается станция ка борту ЛА действительно, как уже писали воздухом от магистрали, а наземный вариант такой станции, охдаждается двумя вентиляторами по 270 кубов! Ох и жужжат гады!В наземном исполнении присутствует блок питания 27В 20А и СПИУ (стойка питания и управления). Более ранний вариант выходного каскада видел на 4Х КТ922.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн UX7V
« Ответ #11 : 29 Января 2007, 12:02:45 »
Иван, добрый день! Это штуцер для подачи охлаждающего воздуха от магистрали (вентилятора) под крышку радиатора, она прикручивается к наружной стороне радиатора и на фото не видна. Выход воздуха осуществляется через отверстия, расположенные по периметру этой крышки. В моем АБ штуцер конструктивно соединен с внутренней полостью коробки - корпуса АБ, которая наддувается  вентилятором диаметром 40 мм. Проблем с охлаждением УМ не было даже в сильную жару прошлым летом. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн rw9ui
« Ответ #12 : 29 Января 2007, 18:19:37 »
А со схемой может всетаки кто поможет?
Оффлайн UX7V
« Ответ #13 : 29 Января 2007, 19:30:10 »
Могу предложить схему электрическую и схему расположения элементов более ранней версии , где применены только 2Т922. Перечня элементов, к сожалению, нет. 73! Николай  US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #14 : 20 Февраля 2007, 21:25:24 »
Для наглядности в ФОТО, в папку UPLOAD загрузил слайды, на которых можно посмотреть как реально выглядит конструкция трехдиапазонного антенного блока. Снимки сделаны осенью 2006 года, когда АБ был снят для проведения профилактических работ и ремонта убитого сильной грозой транзистора BF998 в предусилителе на 144 МГц. Что где находится,- описано ранее, не реализована пока задуманная система телевизионного наблюдения,- видны нераспаянные разъемы ВИДЕО и УПРАВЛЕНИЕ. Был приятно удивлен, что внутри было сухо и чисто, несмотря на полугодовую эксплуатацию на мачте.73! Николай US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2007/02/21 08:57
Post edited by: UX7V, at: 2007/02/21 15:21
73! Николай US7VA
