Автор Тема: усилитель мощности  (Прочитано 34552 раз)
Оффлайн RA9CAE
Re: усилитель мощности
« Ответ #30 : 30 Января 2008, 13:41:36 »
Николай US7A большее спасибо за обьяснение  :)
Извиняюсь не представился мое имя Дмитрий .
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #31 : 30 Января 2008, 15:22:11 »
А схема анодной цепи усилителя чрезвычайно проста и представляет четвертьволновую коаксиальную линию, укороченную выходной емкостью лампы и настраиваемую перемещением точки К.З. (ПЛУНЖЕРОМ) 73! Николай US7VA
Да Николай, проста. НО ГИ7б не помещается вместо гу33б. Если её поставить, то расстояние между стенкой и радиатором 15 мм, и надо выкинуть конденсатор ( через него снимается мощность в антенну),
Я уже думаю, все выкинуть и в коробке сделать традиционный ( с катушкой) усилитель на ГУ74б, чтобы не компасировать мозги себе и другим?
Павел rz6yc
« Последнее редактирование: 30 Января 2008, 15:29:58 от RZ6YC »
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн UX7V
« Ответ #32 : 30 Января 2008, 15:51:31 »
Павел, тут надо подумать и, может лучше заменить или доработать радиатор у ГИ7Б под нужные размеры чтобы, не ломать остальное. Или укоротить анодную линию и увеличить расстояние от лампы до стенки, но сохранить узел связи с нагрузкой.
73! Николай US7VA
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #33 : 30 Января 2008, 16:42:08 »
Можно укоротить резонатор (но я не знаю какой длинны он нужен на 144?)
радиатор дорабатывать,думаю не стоит, хочу поставить гу74б
узел связи 75 ом, а у меня 50 омные кабеля. Его менять или дорабатывать надо.
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #34 : 30 Января 2008, 16:55:46 »
диаметр радиатора гу74б 71 мм, а гу33б где-то 48 мм.
Если оставить такое же расстояние, как с гу33б - надо резонатор укоротить на 23 мм.
Резонатор будет длинной 217 без плунжера, с ним макс 192 мм
Оффлайн RA6FA Александр
« Ответ #35 : 30 Января 2008, 17:03:02 »
есть пара концов от р-862 и есть описание .Если очень кому нужно попрошу UA6GC сканировать своего цифровика нет.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #36 : 30 Января 2008, 17:09:00 »
Павел rz6yc
Павел, так ГУ74 больше по диаметру анода на 6 мм, 71 мм против 65 мм у ГИ7Б.
Да и поставив обычную катушку Вы сразу проиграете в добротности анодной цепи со всеми
вытекающими из этого последствиями. Хорошо в Ваш блок просятся ГС36 или ГУ70.
У меня РА на 144 сделан из РА блока изображения от этого телевизионного передатчика.
Вместо ГУ34 поставил ГС31. Расстояние между стенками короба и анодом  по 25 мм.
Рабочая длина линии 190 мм, правда диаметр линии 40мм. После прогона по АЧХ-ометру на холодную я обрезал линию и вместо слюдяного анодного конденсатора вставил К15-У1.
Ещё остался зазор между плунжером и переднй панелей блока в 20-30 мм.
Как это выглядит в живую, можно посмотреть здесь на сайте или с всеми размерами на сайте:
http://webcenter.ru/~rw3az/gs31pa/index5.htm
Вставте на соплях в блок ГИ7Б и посмотрите АЧХ-ометром на холодную только анодную часть
и Вы сразу увидете, что у Вас может получиться.
73! Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
RA9YDL
« Ответ #37 : 30 Января 2008, 17:25:42 »
Всем здравствуйте!
может не в эту тему, но... Есть резонатор с такого же усилителя и огромное желание запустить его с ГС-31 на 430 МГц. Кто нибудь делал такой РА или нет? Просто все схемы РА 430 с листовой медью (латунью) в аноде, но таковых в наличии нет. Заранее спасибо за ответ.
Олег ra9ydl
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #38 : 30 Января 2008, 17:48:14 »
Всем здравствуйте!
Олег ra9ydl
Олег, можно сделать плоскую линию и из дюраля, делают  же люди.
Ниже рисунок со всеми размерами того,  что Вы просили, но на слабой лампочке.
Главное принцип!!!
73! Александр.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #39 : 30 Января 2008, 21:03:21 »
Кстати на работе крутил в руках барабаны от картриджей лазерных принтеров ....... они очень по размерам похожи на такой резонатор какой в УЗО-0157 .
Дмитрий RA9CAE.
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #40 : 30 Января 2008, 22:42:28 »
Спасибо Александр за ваш ответ.
ГС36 или ГУ70 у меня нет. Остаются ГУ-74б, ГИ7б.
Хочется поставить Гу-74б.
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #41 : 31 Января 2008, 01:03:23 »
to RW3AZ
Александр, чем вы чистили резонатор и другие части?
RA9YDL
« Ответ #42 : 31 Января 2008, 08:01:15 »
to RW3AZ
Александр спасибо. Алюминий есть буду пробовать.
Олег. ra9ydl
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #43 : 31 Января 2008, 09:03:35 »
to RW3AZ
Павел, самым обычным "ПемоЛюксом", или "ПемоСупер". Наносим тонкий слой разведённого до кашеобразного
состояния данный порошок, дадим немного полежать, а потом тряпочку в руки и окончательная доводка.
Желаю удачи!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #44 : 31 Января 2008, 09:13:29 »
to RW3AZ
Олег. ra9ydl
Олег!
Юрий RZ4HD сделал не одно  РА с алюминиевыми линиями, пока не прикупил на Самарском рынке кусок меди.
Если будут вопросы по РА с ГС31 на 70 см, спрашивайте.
Желаю удачи!
