Автор Тема: усилитель мощности  (Прочитано 35037 раз)
Оффлайн UX7V
Re: усилитель мощности
« Ответ #45 : 31 Января 2008, 15:03:06 »
Замена конструктивного конденсатра на К15-У1 или подобный - это вещь абсолюно необходимая, поскольку штатная слюдяная пркладка при больших мощностях прогорает, а вот узел регулировки связи можно сохранить, тем более, что для этого требуется лишь заменить разъем. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #46 : 31 Января 2008, 15:27:26 »
RW3AZ Александр и Николай US7VA спасибо за ответы.
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн UX7V
« Ответ #47 : 31 Января 2008, 15:54:19 »
И еще, пока не забыл. Внутри анодной линии есть дроссель, его тоже надо переделать, т.к. при больших мощностях горит его изоляция и есть риск получить к.з. по анодному напряжению.
73! Николай US7VA
Оффлайн professor
« Ответ #48 : 05 Января 2009, 19:07:54 »
Вот фоты.
Думаю, что пригодятся тем, кто будет заниматься переделками модуля УИП и УЗО.
« Последнее редактирование: 31 Января 2009, 19:45:59 от professor »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #49 : 01 Октября 2010, 08:25:22 »
Всем доброго здоровья.Вот попался и мне такой коробок с плунжером и резонатором от блока УИП-0163-1 правда резонатор не труба а посеребрённая шина навитая на каркас из оргстекла,так-же имеится гу74б отсюда вопрос у кого нибудь получилось запустиь PA на 74ке в этом коробке если да то какой резонатор использовали?
RA5G
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 01 Октября 2010, 15:02:09 »
 Артем, если не ошибаюсь, шина,  навитая на изолятор применялась в исполнениях УИП-ов, работавших на 1...3 ТВК. Для диапазона 144...146 МГц шина не подходит, нужна сплошная труба, а вот для диапазона 50 МГц - то что надо.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #51 : 01 Октября 2010, 16:48:05 »
Еще вот такая штука бывает на ГУ34Б.
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #52 : 01 Октября 2010, 16:50:51 »
от блока УИП-0163-1 правда резонатор не труба а посеребрённая шина навитая на каркас из оргстекла,......если да то какой резонатор использовали?
Вынимайте спиралевидный резонатор и вставляйте обычную трубу медь,алл d25мм и все получится.
  • QRA: ko92so
« Ответ #53 : 01 Октября 2010, 23:28:57 »
Николай,Александр спасибо за ответы, насчет резонатора так и думал что очень длинный, применить медную трубу вместо катушки такая мысль была но смущает другое, то что зазоры между радиатором лампы и стенками корпуса будет всего около 15мм это не мало?
RA5G
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #54 : 01 Октября 2010, 23:58:10 »
Артём!
Если ваша коробка имеет размеры 360 х 150 х 130 (мм), то в неё влезет даже ГС31.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 00:01:24 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #55 : 02 Октября 2010, 08:39:50 »
У меня на 144 оргстекло от ВЧ начинало гореть и плавиться ???
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #56 : 02 Октября 2010, 10:45:08 »
там стеклотекстолит.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 11:01:56 от RA9QAW »
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #57 : 09 Января 2011, 15:57:11 »
Приветствую, Всех!
Заглянул на сию ветку -понял что сюда.
Народ рассматривает и применяет  технику  разную.
Вот и мне достался агрегат ,назывется БУМ-II.
Хотелось-бы понять на сколь эта штуковина пригодна нам ?
Может кто-то занимался с подобным и имеет схему.
Знаю одно что это телевизионный оконечник.
На выходе 2 шт 2Т971А  в драйвере 2 шт  А719А
С уважением !
Николай
RA3SI
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #58 : 12 Января 2011, 12:12:55 »
А719А - это 2П923А
Оффлайн R6AO
« Ответ #59 : 02 Августа 2011, 20:42:12 »
RW3AZ, Александр, написал Вам по электронной, попросился на регистрацию в скайпе, есть вопросы по Вашему РА на 144, не хотелость бы их выставлять на форуме, чтобы не отвлекать людей.
