Автор Тема: усилитель мощности  (Прочитано 33652 раз)
Оффлайн RZ6YC
Re: Отв:усилитель мощности
« Ответ #15 : 29 Январь 2008, 00:02:08 »
По случаю достался блок усилителя мощности ТV звука на 220 MГц
На передней панели написано: УЗО-0157-  или У3О-0157
Были приборы: АН ТОК Л3, ИНДИКАТОР     ВЧ НАПРЯЖЕНИЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и т.д
Самое главное внутри: посеребренная коробка 119x100x330 мм
            Резонатор длинной 240 мм и диаметром 12 мм
Плунжер на резонаторе стоит на расстоянии 100 мм от анодного раздел. конденсатора.
Вопрос: можно ли использовать резонатор–
сделать УМ на  432 МГц?
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: усилитель мощности
« Ответ #16 : 29 Январь 2008, 08:42:32 »
Здравствуйте, rw9ui . К сожалению нет имени. Рекомендую вместо этого РА ставить модуль, либо для большей Р  ГИ-7Б или  ГУ-74Б. Последняя в сетку качается очень великолепно. Модуль дороже, ламповый РА  дешевле получается, но хлопотнее, особенно на тетроде. Но результаты будут гораздо интереснее. При желании деньги на модуль всегда найдёте, а ламповый РА сделаете. УКВ дела не терпят ленивых, а наше хобби именно  на УКВ ещё и не дешово. Подумайте о затраченном времени.У меня был такой модуль нулевый. Долго лежал, лет 15, так как использую ламповые РА. В конечном итоге разобрал.Там условно хороший модуль ответвителя. Военная авияция всё-таки. На фото в левом нижнем углу в фильтре справа посеребрянный брусок где-то 16 на 16мм и дл.40-50мм. Я его извлёк и с торцов припаял СР-50 типа BNC. Второе, что хорошо на УКВ из этого блока, так это куча коричневых резисторов с болтиками. Отличная база для нагрузок на 1296 МГц. До делителей руки не дошли за ненадобностью. Схемы нет. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UX7V
« Ответ #17 : 29 Январь 2008, 12:21:18 »
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ и т.д
Это усилитель звукового канала оконечный от телевизионного ретранслятора РЦТА. Их делали в свое время два завода - в Грозном и у нас, в Кировограде. Внутри лампочка ГУ33Б. Легко перестраивается на 144 МГц, на 432 можно использовать, но с радикальной переделкой колебательной системы, заменой лампы и, соответсвенно, ее контактной системы. 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 29 Январь 2008, 12:25:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #18 : 29 Январь 2008, 12:43:47 »
У меня другая позиция - зачем ломать то, что уже есть и создавать что-то новое на основе разломанного, если то что есть можно немного доработать и использовать по прямому назначению.
Недавно получил сообщение от RV6YY, который с успехом использует этот усилитель для метеорных связей. При 26 вольтовом питании потребляемый ток 16 ампер, а это более 200 вт на выходе.
Я же использую для питания два последовательно соединенных ИБП ТРАКО 15В 10А и вынужден снизить напряжение питания, поскольку срабатывает защита по току, но и при этом на выхое ок. 150 ватт. 73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 29 Январь 2008, 13:00:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #19 : 29 Январь 2008, 13:53:18 »
Внутри лампочка ГУ33Б. Легко перестраивается на 144 МГц, Николай US7VA
Николай , спасибо за ответ. :)
Сколько ум на гу-33б отдаст в нагрузку Pвых? ???
Лампочки  и панельки нет. :(
Какой длинны должен быть резонатор на 144?  ???
ГИ-7Б можно поставить? ???
Если можно поконкретней? :-[
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 29 Январь 2008, 14:38:05 »
To RZ6YC Лампочка  ГУ33Б и ее более мощный аналог ГУ34Б это тетроды с нормированной интермодуляцией, давно, в 50-х годах прошлого века  разработаны для ТВ передатчиков и имеют некоторую специфику работы, которая заключается в том, что они категорически не хотят отдавать мощность в нагрузку при приемлемо низких значениях анодного напряжения. По этой причине и потому, что на 432 они уже не "тянут" их не используем, а применяем для 144 и 432 более современные тетроды ГС23Б и обрезанные резонаторы от УИО на 144 ,т.к. они побольше размерами и позволяют разместить лампу. В вашем случае, конечно, лучше использовать ГИ7Б, это такая универсальная лампа без "причуд". Впрочем это не догма, сегодня есть и другие лампы, а размеры колебательной системы с приемлемой точностью определяются (или подгоняются) имерителем АЧХ даже без подачи напряжений на лампу.73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 29 Январь 2008, 18:55:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #21 : 29 Январь 2008, 19:21:59 »
да, Николай, у меня есть ГИ-7Б, ГУ-74Б и одна ГС-31Б.
имерителя АЧХ, к сожалению, нет. Необходимо посчитать длинну резонатора и методом экспериментов подстроить на 144.
Бум искать выход.
Оффлайн UX7V
« Ответ #22 : 29 Январь 2008, 19:40:56 »
Лучший, по-моему, вариант - это ГУ74 с родной панелькой, в разделе "фото" сайта есть несколько примеров как построить отличный УМ на такой лампе по схеме с ОК.
Но я начал бы с ГИ7Б, поскольку для нее не нужно много напряжений,- триод все - таки, с последующим апгрейдом под ГУ74.
ГС31 тоже триод, но не уверен хватит ли ей места в резонаторе.
И надо сравнить выходные емкости ламп, они  нужны для пересчета длины резонатора или хотя бы для оценки того, что надо делать - удлинять или укорачивать анодный резонатор.
73! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 29 Январь 2008, 20:22:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #23 : 29 Январь 2008, 22:53:43 »
73! Николай US7VA
ГИ-7Б
Междуэлектродные емкости (пф)
Наименование   ГИ-7Б (ГИ-70Б)   ГИ-7БТ (ГИ-70БТ)
                  Мин.   Ном.   Макс.   Мин.    Ном.    Макс.
Сетка — анод    10   11,1   12,2   10   11,1   12,2
Анод — катод   0,055   0,075   0,095   0,055   0,075   0,095
Анод — сетка   4   4,6   5,2   4,2   4,6   5,0
тетрод ГУ-33Б
Междуэлектродные емкости:
входная, пФ                          36 - 46
выходная, пФ                        7 - 10
проходная, пФ, не более        0,1
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #24 : 30 Январь 2008, 08:30:38 »
Прошу прощения, немного не в тему:
Какой допустимый ток сетки у ГИ-7Б (или у кого - какой, по факту?)
Юрий
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 30 Январь 2008, 09:33:04 »
Для  RZ6YC: Кажется ошибка в третьей строчке для ГИ7Б, как мне кажется д.б. катод - сетка. А вот выходные емкости одинаковые и можно смело использовать ГИ7Б вместо ГУ33Б. 73! Николай US7VA
P.S. Как опыт показывает, перемещением стенки резонатора лучше осуществлять только ГРУБУЮ, первоначальную его настройку, для ТОЧНОЙ настройки лучше установить  небольшой конструктивный конденсатор.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2008, 09:51:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #26 : 30 Январь 2008, 10:49:53 »
Всем привет !
Читаю тему и возник вопрос :
Имеется запчасти от УЗО-0157 - : шасси пустое с дырками под два приборчика , коробка посеребренная - пустая , в ней лежала трубка резонатор плунжер с конструктивной емкостью на анод к лампе и разьем с конструктивной емкостью и антенным гнездышком. Примерно понял как все это крепилось - ко сожалении нет направляющик и прочих мелочей с помощтю которых двигался плунжер ... :-(
Есть ГИ7б - хочу все это вместе сделать . подскажите стоит или нет и если стоит то как лучше осуществить - рекомендации и прочее.
Заранее спасибо ;-)
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 30 Январь 2008, 11:43:37 »
Для RA9CAE. Конечно стоит. К сведению, в процессе эксплуатации ламповые усилители ретранслятора РЦТА подверглись модернизации и вместо блоков УЗО и УИП, построенных на ГУ33Б, устанавливались транзисторные широкополосные усилители УЗИП. Устаревшее оборудование ушло в металлолом и лишь малая часть "расползлась" по любителям , а ведь только мы выпустили более 1500 комплектов, а это более 6000 УЗО и УИПов, - всех УКВистов Европы можно было бы оснастить. Успехов! Николай US7VA
« Последнее редактирование: 30 Январь 2008, 12:46:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #28 : 30 Январь 2008, 11:54:38 »
Для RA9CAE. Конечно стоит. К сведению, в процессе эксплуатации ламповые усилители ретранслятора РЦТА подверглись модернизации и вместо блоков УЗО и УИП, построенных на ГУ33Б, устанавливались транзисторные широкополосные усилители УЗИП. Устаревшее оборудование ушло в металлолом и лишь малая часть "расползлась" по любителям , а ведь только мы выпустили более 1500 комплектов, а это более 6000 УЗО и УИПов, - всех УКВистов Европы можно было бы оснастить. Успехов! Николай US7A
Здравствуйте Николай US7A !
Большее спасибо за ответ .
Теперь все понятно значит стоит - попробуем ... только придется как то плунжер приделать ...
Схемку бы от УЗО 157 найти ...  чтоб поглядеть куда вторым концом резонатор прикручивался ...
Так как разобранный не понял я второй конец резонатора  считая от конца анодного куда крепится в воздухе висит или на землю ............. ?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2008, 12:58:31 от RA9CAE »
Оффлайн UX7V
« Ответ #29 : 30 Январь 2008, 13:06:40 »
Для RA9CAE :  Коллега, надо представиться. Вы ставите меня в неловкое положенние, словно я говорю в пустоту. У вас есть позывной и не представляет труда выяснить ваше имя и фамилию, но почему за вас это делать должен кто-то. Ведь вы представляете род свой и гордиться  должны и именем свиом и фамилией! А схема анодной цепи усилителя чрезвычайно проста и представляет четвертьволновую коаксиальную линию, укороченную выходной емкостью лампы и настраиваемую перемещением точки К.З. (ПЛУНЖЕРОМ) 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
