Автор Тема: Усилитель мощности на MRF 325,MRF 327  (Прочитано 4396 раз)
Оффлайн ra6fng
« : 21 Января 2014, 17:51:19 »
Собственно вопрос по применению данных усилительных блоков фирмы Нокия от сотовых станций,пейджинговых и ТВ передатчиков 430-480 МГц http://www.agder.net/la8ak/d28.htm
Кто применял в наших целях и какие результаты?Что-то ничего не нашел,видимо на то есть причина ибо модули высвобождаются и стоят не дорого.Думаю применить в качестве помошника к трансиверу в соревнованиях.Может уже обсуждалось?Тогда ткните плиз
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Усилитель мощности на MRF 325,MRF 327
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 18:47:41 »
Это, похоже, от базовых станций NMT-450.
У нас их уже просто не найти, а так, в принципе, должно все получится.
Если не секрет, во что обходится?
P.S. Я бы рассчитывал ватт на 150, больше вряд ли снять.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 18:50:00 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн ra6fng
« Ответ #2 : 21 Января 2014, 18:59:04 »
Во что обходится скажу позже,если не отговорите от покупки....
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 22 Января 2014, 00:06:33 »
Извиняюсь ) что не в тему пишу .Сделать можно в принципе на любом транзисторе , который обеспечивает нужную мощность .Но дело в том что применяя компоненты которых уже не найти , то есть снятых с производсва, Вы оказываетесь единственным обладателем такого усилителя , то есть никто повторять его навряд ли будет ввиду не доступности транзисторов, а значит мало чем помочь вам смогут . С этим столкнулся когда решил сделать макетки для МШУ посмотреть как транзисторы работают, схемы описаны и ньюансы выявленные в работе их тоже описаны .... Но транзисторов этих просто уже не найти  ...... поэтому и решил делать на новых доступных . Так вот у вас же такая ситуация
Р. S/ ни коим образом не отговариваю вас сделать усилитель ... моё мнение такое что конструкция должна быть повторяемой ..
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 00:10:53 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #4 : 22 Января 2014, 06:23:12 »
Во вложении схема доработанного усилителя на двух mrf327, но я встречал усилитель и на одном mrf325
Источник:http://www.agder.net/la8ak/d28.htm
« Последнее редактирование: 22 Января 2014, 06:25:14 от UAØLHW »
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #5 : 22 Января 2014, 07:44:01 »
Доброго дня !  Тоже хотел бы включить в работу  такой усилитель
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #6 : 22 Января 2014, 08:40:07 »
У меня таких два лежат... было четыре... Использовать правда не собираюсь, есть заводской, с нормальным питанием 13,8 вольт.
Оффлайн ra6fng
« Ответ #7 : 22 Января 2014, 11:52:47 »
Блоки на 325 много предложений 1мВт -30Вт стоит 30$,но этого мало.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #8 : 22 Января 2014, 19:56:14 »
А параметры на двух  MRF327    Заранее благодарен
