Автор Тема: Усилитель на 2SC2630  (Прочитано 2512 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« : 05 Января 2013, 00:39:26 »
Здравствуйте.
 Есть реальная возможность достать готовую плату УКВ усилителя на борту транзистор 2SC2360 Mitsubishi Япония. Полностью исправная. Снята с профессионального 300 Ваттного УКВ усилителя фирмы Alinco, стояла в драйвере. Имеются подстрочные органы настройки входа и выхода усилителя.
 Хотел бы приспособить для 145МГц, так как работает в диапазоне 136-174МГц.
Только неизвестно в каком режиме работает транзистор, судя по всему в клас "С", может кто сталкивался с такими платами, интересно как они по гармоникам. В общем интересны любые мысли.
Ниже выкладываю фотки платы
Re: Усилитель на 2SC2630
« Ответ #1 : 05 Января 2013, 08:24:46 »
Здравствуйте. По виду деталей я бы не сказал, что это РА на 300 Ватт. При таких мощностях на 300 Ватт в нормальных конструкциях не те конденсаторы устанавливают в выходных цепях. Даташит транзистора не смотрел, но 300 Ватные транзисторы имеют иные фланцы.
     Посмотрел даташит и дописал.  Транзистор N-P-N 50 Ватт12 Вольт c  очень большим Ку всего в 7 dB. Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 08:28:56 от RZ4HD »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #2 : 05 Января 2013, 10:33:42 »
стояла в драйвере.
Эта плата качала 300Ватный модуль, сама по себе она на 50Вт.
