Автор Тема: Усилитель на 2SC2694  (Прочитано 3157 раз)
Оффлайн Алексей UB9UBY
« : 21 Июля 2012, 14:34:25 »
Приветствую всех форумчан.Решил доработать усилитель от ретранслятора KENWOOD TKR-720 на 2SC2694 для работы в SSB.Узел смещения собрал по схеме усилителя DAIWA LA-2190HK на отечественных компонентах.Напряжение смещения 0,2В,подаю на вход усилителя 6Вт на выходе мощность 58-59Вт медленно начинает расти до 70-72Вт.Подскажите в чем может быть причина роста мощности и не сильно мало напряжение смещения?Заранее благодарен.
Re: Усилитель на 2SC2694
« Ответ #1 : 22 Июля 2012, 06:53:13 »
Прилагаю часть схемы усилителя DAIWA с узлом смещения.Извиняюсь за качество.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 22 Июля 2012, 10:54:25 »
...Подскажите в чем может быть причина роста мощности и не сильно мало напряжение смещения?Заранее благодарен.
На первый взгляд, 0,2 В мало, д.б. 0,5...0,6. Но все же лучше  мерить ток покоя транзистора, по напряжению в базе особенно
ничего не скажешь, только живой он или нет.
Причина роста мощности, скорее всего, в нагреве: транзистор биполярный и при нагреве его усиление увеличивается.
На приложенной схеме плохо видно, но, похоже, узел смещения - это просто эмиттерный повторитель, использующий
два последовательных диода для формирования напряжения смещения. По идее, эти диоды должны выполнять заодно
и функцию термостабилизации рабочей точки и находиться в тепловом контакте с выходным транзистором.
Все это можно проверить без сигнала, приоткрыв транзистор где-то на 1А тока покоя и последив за его изменением при нагреве.
Кстати, диоды должны быть обычные, кремниевые, не Шоттки.
Alexander, RU5KO
« Ответ #3 : 22 Июля 2012, 20:27:42 »
Всем спасибо.Усилитель заработал.Ветка "Какой трансивер купить??" интереснее.
