Автор Тема: усилитель на базе "Спрут" для EME  (Прочитано 42573 раз)
Оффлайн UR5FFC
Re: усилитель на базе \
« Ответ #90 : 27 Декабря 2010, 21:05:45 »
Хочу спросить "  Далі буде... "   - когда ?
Владимир, добрый вечер!
Да все как-то руки не доходят. Есть пару абзацев об использовании штатных трансформаторов блока питания "Спрута" и об использовании этого усилителя совместно с МШУ.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #91 : 28 Декабря 2010, 16:07:00 »
До теплых дней еще есть время. Буду надеяться, что вдохновение вас посетит !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ut5ec
« Ответ #92 : 27 Февраля 2012, 17:22:50 »
Добрый день всем!
Кто может подсказать емкость конденсатора С213 в анодной цепи ГС-35Б, стоит последовательно с катушечкой для повышения рабочей частоты анодного резонатора? Мне попал разукомплектованный блок, эта цепь отсутствует а без нее настройка не дотягивает до 144Мгц. Спасибо.
Оффлайн UR8EK
« Ответ #93 : 27 Февраля 2012, 22:30:27 »
Добрый день всем!
Кто может подсказать емкость конденсатора С213 в анодной цепи ГС-35Б, стоит последовательно с катушечкой для повышения рабочей частоты анодного резонатора? Мне попал разукомплектованный блок, эта цепь отсутствует а без нее настройка не дотягивает до 144МГц. Спасибо.
Если мне не изменяет память то 470пф. Правда на верное для понижения частоты ?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 22:47:16 от UR8EK »
Оффлайн ut5ec
« Ответ #94 : 28 Февраля 2012, 09:14:41 »
Для повышения частоты используется параллельно основному резонатору цепочка из индуктивности и емкости.
Оффлайн UR8EK
« Ответ #95 : 29 Февраля 2012, 23:01:52 »
Пардон! Перепутал другие  цепи включения.
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #96 : 01 Марта 2012, 10:52:41 »
C2-13   K15У-1А-6-100 пф
о индуктивности только такие данные - ХЖ7.767.040 все.
73! До встречи на УКВ
Оффлайн ut5ec
« Ответ #97 : 01 Марта 2012, 12:59:41 »
Спасибо, Володя!
Четкий и точный ответ.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #98 : 02 Марта 2012, 07:45:49 »
ХЖ7.767.040
Возможно, один из дросселей фильтра анодного питания имеет такое же обозначение. Тогда утраченную корректирующую индуктивность можно выполнить по аналогии.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн ut5ec
« Ответ #99 : 19 Апреля 2012, 08:16:09 »
Завершил строительство усилителя, получилось все нормально. Фотографии, схема, описание:
http://musson.ucoz.ua/publ/usilitel_moshhnosti_144mgc_na_lampe_gs35b/2-1-0-64
73! UT5EC.
Оффлайн qbq
« Ответ #100 : 02 Декабря 2024, 02:52:36 »
поделитесь документацией от Спрут1, модулятор, источник питания
Собираю комплект в оригинале, нужна документация
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #101 : 02 Декабря 2024, 07:59:16 »
Напишите мне на почту.
