Ответ #90
от UR5FFC 27 Дек., 2010 21:05
Хочу спросить " Далі буде... " - когда ?
Владимир, добрый вечер!
Да все как-то руки не доходят. Есть пару абзацев об использовании штатных трансформаторов блока питания "Спрута" и об использовании этого усилителя совместно с МШУ.
Ответ #91
от ua9wv 28 Дек., 2010 16:07
До теплых дней еще есть время. Буду надеяться, что вдохновение вас посетит !
Ответ #92
от ut5ec 27 Фев., 2012 17:22
Добрый день всем!
Кто может подсказать емкость конденсатора С213 в анодной цепи ГС-35Б, стоит последовательно с катушечкой для повышения рабочей частоты анодного резонатора? Мне попал разукомплектованный блок, эта цепь отсутствует а без нее настройка не дотягивает до 144Мгц. Спасибо.
Ответ #93
от UR8EK 27 Фев., 2012 22:30
Добрый день всем!
Кто может подсказать емкость конденсатора С213 в анодной цепи ГС-35Б, стоит последовательно с катушечкой для повышения рабочей частоты анодного резонатора? Мне попал разукомплектованный блок, эта цепь отсутствует а без нее настройка не дотягивает до 144МГц. Спасибо.
Если мне не изменяет память то 470пф. Правда на верное для понижения частоты ?
Ответ #94
от ut5ec 28 Фев., 2012 09:14
Для повышения частоты используется параллельно основному резонатору цепочка из индуктивности и емкости.
Ответ #95
от UR8EK 29 Фев., 2012 23:01
Пардон! Перепутал другие цепи включения.
Ответ #96
от UT1EA 01 Март, 2012 10:52
C2-13 K15У-1А-6-100 пф
о индуктивности только такие данные - ХЖ7.767.040 все.
Ответ #97
от ut5ec 01 Март, 2012 12:59
Спасибо, Володя!
Четкий и точный ответ.
Ответ #98
от UR5FFC 02 Март, 2012 07:45
ХЖ7.767.040
Возможно, один из дросселей фильтра анодного питания имеет такое же обозначение. Тогда утраченную корректирующую индуктивность можно выполнить по аналогии.
Ответ #99
от ut5ec 19 Апр., 2012 08:16
Завершил строительство усилителя, получилось все нормально. Фотографии, схема, описание:
http://musson.ucoz.ua/publ/usilitel_moshhnosti_144mgc_na_lampe_gs35b/2-1-0-64
73! UT5EC.
Ответ #100
от qbq 02 Дек., 2024 02:52
поделитесь документацией от Спрут1, модулятор, источник питания
Собираю комплект в оригинале, нужна документация
Ответ #101
от ua9wv 02 Дек., 2024 07:59
Напишите мне на почту.
