Автор Тема: усилитель на базе "Спрут" для EME  (Прочитано 35840 раз)
ly3um
« : 30 Ноябрь 2005, 02:28:45 »
Здравствуйте,
полным ходом готовлю сетап для EME .Подвернулся списанный авиационный передатчик "Спрут". На выходе ГС35Б и вроде 2 заводских резонатора на 144 и 430 МГц. Подкупает военно-авиционное исполнение, 2 бенда,недорогие лампы в драйвере и оконечнике.
 Но вот выдержит ли 1.5 кВт в жестком режите WSJT ? Не начет-ли грется так, что "потекут" параметры? Вообще кто нибудь знает
что то про этот передатчик и использования его для наших целей?
Оффлайн ur5lx
Отв:усилитель на базе
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2005, 07:54:37 »
Spruta net, no na GS35B rabotaju JT65B 144.
Pri revyme 2600 v Ua, Ia=0,7 a Pou =1000 w.
Lampa ne peregrewaetsja.
Ja dumaju peredelka wklju4aet w sebja organizowatx
prawilxno smesh4enie.
Movno postawitx tranzistor w katode ili na 6-8 D815A.
73!Sergej.UR5LX
P.S nemeshalo-by sdelatx zash4itu no Ia ili Ik
i wklju4enie Ua szadervkoj , naprimer rele wremeni
s radevkoj 0,2 s 0,5 Ua do polnogo Ua
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2005, 09:28:59 »
Эта тема уже неоднократно обсуждалась на различных форумах. Очень многие используют такие блоки. В "родном" варианте очень плохая конструктивная связь между драйвером на ГИ-7Б и оконечным каскадом на ГС-35Б, желательно ее изменить. Т.е поставить подстроечные емкости и индуктивность, а в остальном превосходный РА. Используем такой РА в Полевом Дне, работали ЕМЕ.
73! Николай
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2006, 11:30:13 »
ur6em писал(а):
73! Николай
"Разные форумы" мне неизвестны, уж извини,но если можно, то пожалуйста конкректно дай ссылку или совет, как сделана связь у вас.В "родном" варианте вообще не выдерживает никакой критики, примерно стиль, как на 160м.
 С уваженим, Аркадий,UT5ER/KN78ER
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2006, 16:01:04 »
Привет Аркадий!
Конкретно по этому вопросу сможет тебе ответить Саша UR8EK у него такой лайнер e-mail:ur8ek(at)ukr.net.
73! С ув.Николай
Re: усилитель на базе
« Ответ #5 : 29 Апрель 2009, 21:58:00 »
Кто-нибудь имеет практический результат со Спрутом на 432МГц? Расскажите.
« Ответ #6 : 09 Май 2009, 16:02:52 »
Вопрос актуален, неужели никто не пробовал?!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: усилитель на базе \
« Ответ #7 : 09 Май 2009, 18:43:38 »
Спросите у Александра RW1AW, я дарил ему такой усилитель.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #8 : 09 Май 2009, 18:58:45 »
Имеется ввиду 310 блок?
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #9 : 09 Май 2009, 19:29:51 »
...............Используем такой РА в Полевом Дне..................
а как соседи терпят ?
Оффлайн uy2qq
  • Новичок
« Ответ #10 : 09 Май 2009, 22:05:47 »
    Посмотрите  тут :  http://www.pk-ukf.org.pl/articles.php?cat_id=9
Оффлайн ur5lx
« Ответ #11 : 10 Май 2009, 10:56:22 »
На счет -соседи терпят-. Бывает что от транзисторного 100 ватт такой
сигнал что на 100 км о округе не дает ни чего услышать или CQ на 050
хотя его никто ни разу так и не позвал. Разные ,,соседи,, бывают.
Главное уважать друг друга нужно тогда и Спрут не помеха.
Р.С А полевой день не за горами..... До встречи в П.Д 2009!
73!Сергей. UR5LX
Оффлайн UR5FFC
Re: Отв:усилитель на базе
« Ответ #12 : 27 Январь 2010, 20:22:40 »
Опа! Очень интересующая меня тема, жаль поздно увидел, если еще не заглохло,
кое-что спрошу...
Аркадий, а что конкретно вас с ur6em не устраивает? "Стиль" звязи анод ГИ-7Б - катод ГС-35Б
с помощью емкостной пластины, на мой взгляд, вполне адекватный и применяется на частотах
и повыше рабочих для "Спрута". Подробнее можно?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #13 : 28 Январь 2010, 08:20:57 »
кое-что спрошу...
Для меня эта тема так же очень интересна т.к. имеются резонаторы от Спрута. Но пока не все ясно по конструктиву, как все выполнить для работы на двух диаппазонах.
Очень интересная схема выложена на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=21234&start=30. Может перенести обсуждение на этот форум, здесь спецы покруче и больше именно по VHF/UHF.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #14 : 28 Январь 2010, 11:38:48 »
Павел, мы ж с Вами там и встретились...
Про неудовлетворительную межкаскадную связь в Спруте
я уже устал читать, при этом ни на Ваши ни на мои вопросы
ответов так и нет. Чем же она их не устраивает?
Рассказ про регулируемую МЕЖКАСКАДНУЮ связь с выводом
на переднюю панель меня просто развеселил.
Так что мы самые крутые спецы и есть  :P
Лично я никаких переделок внутри ламповых коробок пока не делал.
На 144 все работает нормально. Очень хочется получить 2-х
диапазонный вариант, но с 430 пока проблема. Мое сообщение
о 500Вт на 70см оказалось ошибкой, это был банальный самовозбуд
из-за некачественного родного спрутовского отрезка кабеля
(сопротивление оплетки между разъемами - 30 Ом), причем на
невообразимо высокой частоте - неонка, поднесенная к измерительному
разъему эквивалента, полыхала молочно-белым цветом как обычная
матовая лампа накаливания. Сейчас те же 500Вт получаются только
на 427500, выходной резонатор уже в упоре, в то время как резонатор
ГИ-7Б еще имеет запас в несколько оборотов ходового винта.
Думаем...
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
