Автор Тема: усилитель на базе "Спрут" для EME  (Прочитано 43086 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: усилитель на базе \
« Ответ #45 : 09 Октября 2010, 18:22:18 »
Приветствую всех!
Константин, как успехи в модернизации УМ от Спрута? Появилось время и желание запустить в работу УМ, пока на только на 144. Собрал все в кучу и пытаюсь эту "гантелю" с резонаторами определить в какой нибудь корпус. И сразу появился вопрос, каким макаром к корпусу с лампами крепятся резонаторы. Отверстия и в резонаторе и в корпусе без резьбы, и как измудрится зарядить болты или гайки изнутри корпуса не могу сообразить, кроме как разобрать все внутри и сначала привернуть резонаторы, а потом собрать все остальное.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #46 : 12 Ноября 2010, 15:00:12 »
To rx9jp.
Павел здравствуйте.
Судя по фашему фото на котором показаны разобранные комплектующие от усилителя -это не Спрут а Р-831.
Этот усилитель  работает  без совершенно каких либо  переделок на 2х диаппазонах 144 и 432 мгц.
Если сможете  то соберите все как было и пробуйтье запускать.
Блок монтируется в любом подхродящем по высоте корпусе.
ГС 35 должна  быть слева -справа Ги7Б.
Слева же расположена и улитка которая вытягивает и выдувает  назад горячий воздух.
Лучше всего подходит улитка от старых болгарских дисководов,но можно и другие подходящие по  габаритам.
Никаких переделок между каскадами делать не нужно.
Все работает как надо -над этим думали инженера и целые институты  в бывшем СССР.
При раскачке 10-12 ват усилитель легко отдает 1,4 квт ,при раскачке  до 25 ват мощьность усилителя возростает до 2квт в антене.
Режим ГС 35Б-ток покоя 30 ма-рабочий ток 1,1А-при напряжение 3000в.
Вот вкратце все.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 15:04:35 от UR5UI »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #47 : 12 Ноября 2010, 15:44:07 »
To rx9jp.
Павел здравствуйте.
Вот вкратце все.
Анатолий.
 Анатолий ! У вас усилитель Спрут, без всяких переделок , выдает 2 квт ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #48 : 12 Ноября 2010, 17:05:44 »
To UA9WV.
Володя я выше говорил о Р-831 -хотя это на первый взгляд одно и тоже, что и Спрут,
но  по техническим параметрам  есть различия.
В стандартном решении с 1200 вольт питания и круглосуточной работой на передачу ток анода 0,9 ампера ,а это больше 500 ватт.При токе  больше указаной величины срабатывает защита-поэтому  в стандартном решении невозможно  получить  выше параметры.
При выбрасывании  этих ограничителей  и подаче соответствующего напряжения -  режимы я написал выше.
Что имеем то имеем.
Анатолий
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 17:11:17 от UR5UI »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #49 : 12 Ноября 2010, 19:45:03 »
Резонатор будет использоваться без драйвера на ГИ-7Б. Пока слесарю, осталось в панели врезать приборы, разъемы и т.д., затем можно будет включать. На фото видно что получается.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #50 : 11 Декабря 2010, 18:56:40 »
Всех приветствую!
Дошло дело до настройки усилителя, но пока ничего хорошего не получается.
Резонатор настраивается в самом крайнем (верхнем расположении поршня) положении.
При увеличении связи с антенной выход растет.
По входу КСВ лучше двух не получается. Конструктив выполнен таким образом, что при собранном в корпус резонаторе и подаче напряжений, доступа к катоду и входному контуру, нет. Что бы заменить катушку в контуре, нужно опять все разобрать, вытащить резонатор, снять короб с вентиляторами с катодной части и только тогда что то сделать с входным контуром.
Уже раза три разбирал/собирал, а толку нет. Подскажите, что делаю не так.
Да, режим следующий: Uа = 2600в, Iпокоя = 60мА.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #51 : 18 Декабря 2010, 08:02:40 »
To rx9jp.
И все-таки, у Павла не Р-831, а "Спрут", именно, судя по фотографии.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #52 : 18 Декабря 2010, 08:07:23 »
По входу КСВ лучше двух не получается...  Что бы заменить катушку в контуре, нужно опять все разобрать, ...
Павел, доброе утро! А что из себя представляет входная катодная цепь сейчас?
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #53 : 18 Декабря 2010, 15:15:46 »
Хочу подтвердить,что имея ВЧ блок от Спрута, он не требует доработок по резонатору (хотя убрав второпластовое кольцо можно расширить диапазон вниз  по частоте). С КПД и с выходной мощностью вопросов не возникает. Геннадий.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 16:43:22 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #54 : 20 Декабря 2010, 14:49:07 »
Приветствую Константин!
Сейчас я вынес согласующую цепь наружу, т.е. сделал по подобию твоего матчера. Подключил кусочек кабеля с разъемом прямо в катод, дальше в небольшей латунной коробке согласующий контур и на реле обхода. Вечером выложу фотку.
Все равно КСВ не могу получить лучше 3, отсюда полученная выходная мощность в 400Вт при входной 50Вт. При токе покоя 100мА и токе катода 0,4А. Резонатор строится в самом конце, но не в упоре, т.е. есть еше около оборота.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #55 : 20 Декабря 2010, 15:17:38 »
Павел ! А лампу пробовал менять ? я пробовал несколько новых ламп и все оказались разные по отдаваемой мощности.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #56 : 20 Декабря 2010, 16:56:56 »
Геннадий, про какое кольцо идет речь, в резонаторе на поршне?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #57 : 20 Декабря 2010, 17:26:26 »
Вот фото и схема входной части. Вопрос, может ли повлиять на плохое КСВ по входу кусочек фторопластового тонкого (диаметр 3мм и длинной примерно 160мм) кабеля, между катодом и входным контуром?
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #58 : 20 Декабря 2010, 18:33:49 »
Приветствую! Мне кажется все должно работать.
Кроме как поиграться с подбором индуктивностей Т-фильтра - других вариантов не вижу.
Если дроссель и конденсаторы в катодной цепи родные, можно еще попробовать заменить
дисковые конденсаторы на заведомо исправные, мало ли что?
Кстати, вспомнил, что у меня с Т-фильтром то же не получалось, а с П-фильтром согласовалось
легко.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 18:37:53 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #59 : 20 Декабря 2010, 18:39:48 »
Привет.
Павел, а зачем такая сложность по входу, все делают 3-4 витка провода 1 или 0.8 мм. на оправке Ф10 мм. и два переменных кондера.
73! Денис ex RK9JR
