Всех приветствую!
Дошло дело до настройки усилителя, но пока ничего хорошего не получается.
Резонатор настраивается в самом крайнем (верхнем расположении поршня) положении.
При увеличении связи с антенной выход растет.
По входу КСВ лучше двух не получается. Конструктив выполнен таким образом, что при собранном в корпус резонаторе и подаче напряжений, доступа к катоду и входному контуру, нет. Что бы заменить катушку в контуре, нужно опять все разобрать, вытащить резонатор, снять короб с вентиляторами с катодной части и только тогда что то сделать с входным контуром.
Уже раза три разбирал/собирал, а толку нет. Подскажите, что делаю не так.
Да, режим следующий: Uа = 2600в, Iпокоя = 60мА.
