Автор Тема: усилитель на базе "Спрут" для EME  (Прочитано 36911 раз)
ua4api
Re: усилитель на базе \
« Ответ #60 : 20 Декабря 2010, 18:47:44 »
Павел вместо 1000пф на входе поставьте подстроечник 8-30 с возд.диалектриком
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #61 : 20 Декабря 2010, 19:39:03 »
Денис, такие сложности, потому, что второй переменник, изолированный от корпуса, я в эту коробочку не впихну, если только не спаять побольше коробок и вынести его в свободное место в корпусе, но тогда появятся дополнительные куски кабеля. Вообщем придется изготовить новый узел входного контура.
На фото справа от коробка с контуром виден кусок тонкого кабелька от катода. До 50Вт на входе (болше трансивер не выдает) не критично его использование, если вынести в сторону входной узел настройки? Другого нет, а толстый в полиэтилене не впихнуть, да и паять неудобно по нескольку раз, плавится в отличии от фторопласта.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #62 : 20 Декабря 2010, 19:53:24 »
Павел, а это что?
73! Денис ex RK9JR
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #63 : 20 Декабря 2010, 20:05:40 »
Денис, это первый вариант входа, внутри короба с вентиляторами. Так же не получалось настроить приемлемый КСВ по входу. Поэтому и вынес узел настройки наружу, что бы иметь доступ к контуру. Я в предыдущих постах писал, что такой конструктив. Что то я уже не догоняю что делаю не так по входу. С выходом проблем нет все строится.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #64 : 20 Декабря 2010, 20:13:31 »
Всем доброй ночи !   Какой мощности нада для полной раскачки ГС-35
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #65 : 20 Декабря 2010, 20:19:55 »
Павел ! А лампу пробовал менять ? я пробовал несколько новых ламп и все оказались разные по отдаваемой мощности.
Лампу не менял, ставил и прокаливал новую. Пока не вижу в этом смысла. Нужно разобраться со входом.
При доставке до катода 50-ти Вт, выход должен быть больше, а сейчас из-за не согласованного входа не полностью вкачивается.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #66 : 20 Декабря 2010, 20:26:30 »
Я не зря спросил.
 Первая лампа отдавала 1000 ватт, вторая 650 ватт , третья оказалась совсем дохлой !
Все лампы одной партии, не пользованные, в упаковке, запечатанные .
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #67 : 20 Декабря 2010, 20:45:25 »
Павел, я делал так. На разъем входа подал с генератора, у катода (у меня сетки) с не жесткой связью подносил щуп ВЧ вольтметра.  Настраиваю кондеры и катушку на максимум получаю резонанс не по мин КСВ. Если резонанс есть то все должно быть согласовано.  Я качаю 10-12 Вт если больше разницы в отдаче никакой а ксв растет. Пробуешь строить КСВ отдача сразу падает! Мне кажется, что погрешность измерения КСВ при 50 вт большая.
ГС-35Б дубовая мы на коллективке  в тестах иногда в драйвер ставили УС на 3х ГУ-50 и ничего моща перла! Правда ГСок было две в параллель!
Может я не прав и кто-то поопытней подскажет!
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #68 : 20 Декабря 2010, 20:47:10 »
RX9JP-Павел, я убирал в своё время фторопластовое кольцо,кот. стоит на верху резонатора.В него упирается подвижная часть плунжера. т.е это-упор.В моём случае ход плунжера стал немного больше и я снял сомнения по точной отстройки резонанса.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #69 : 20 Декабря 2010, 23:01:42 »
To UT6EM.
Александр, согласно  технического описания  по эксплуатации  выходного каскада на ГС 35б не рекомендуется  давать  мощьность раскачки  более 25 ват,во избежании  перекачки выходного каскада.
На  практике для достижения мощьности  800-1000 ват достаточно 12-15 ват  подать на вход Ги 7 и   20-25 ват достаточно  для получения  мощьности 1,6квт.
При  подаче  на  вход Ги 7Б  30-35 ват  мощьность  в антенне  превышает 2квт.
Дальше не пробовал,но запас небольшой как мне кажется еще есть.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 23:06:51 от UR5UI »
« Ответ #70 : 21 Декабря 2010, 07:09:55 »
При нормальном анодном напряжении ватт на 100 надо ориентироваться.
http://www.nd2x.net/tube-ops.html#144
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #71 : 21 Декабря 2010, 07:53:43 »
Т.е. при анодном 3кВ (сейчас 2600в, но планирую использовать ВУ-50) и 50Вт раскачки, я могу расчитывать на 1 кВт на выходе в с данным конструктивом?
И ток покоя я так понял лучше поднять до 150мА?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #72 : 21 Декабря 2010, 08:10:40 »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #73 : 21 Декабря 2010, 08:40:54 »
Всем доброго времени суток !Спасибо за обширные Info  73!
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #74 : 21 Декабря 2010, 23:27:12 »
... второй переменник, изолированный от корпуса, я в эту коробочку не впихну
Павел, нужно напрячаться, иначе врядли получится. Дополнительные отрезки соединительных
кабелей проблем не добавят, у меня по входу и выходу матчера отрезки сантиметров по 30.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
