Автор Тема: усилитель на базе "Спрут" для EME  (Прочитано 35274 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: усилитель на базе \
« Ответ #75 : 25 Декабрь 2010, 20:03:06 »
Константин, переделал входной узел и КСВ теперь единица во всем диапазоне. Чуть повысилась мощность на выходе.
Теперь при аноде 2600в, ток катода 400мА и на выходе 500вт при входной 50вт. Больше снять не могу.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #76 : 25 Декабрь 2010, 21:16:09 »
    Павел, добрый вечер. Попробуйте ещё такой вариант.   Точнее -  линия длиной 120-140мм,если короче - полоса шире.   Ёмкость 8/30,практически между катодом и "землёй".                 73. Олег
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2010, 21:52:54 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн US2YW
« Ответ #77 : 25 Декабрь 2010, 21:39:23 »
Всем доброй ночи !   Какой мощности нада для полной раскачки ГС-35
У меня при 110 ватт более 1300 на выходе. Ua=3300 V, Ia=0.9A
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #78 : 25 Декабрь 2010, 21:47:37 »
 Вячеслав.У меня, "оптимал" 100W,пробовал 200W,ток сетки, прибавки практически нет.
73! Олег.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #79 : 25 Декабрь 2010, 22:25:35 »
Олег, в том то и дело, что у меня в данном конструктиве, нет доступа к катоду, я писал ранее. И поэтому с катода выведен кусок коаксиала, а дальше входной контур. Сейчас не вижу смысла что то переделывать, т.к. минимум КСВ по входу совпадает с максимумом выхода, что еще нужно? Сейчас задача, закончить переделку ВУ-50 и подать 3кВ на анод, и если будет еще прибавка по выходу, оставлю все как есть. Может позже займусь драйвером на модуле.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #80 : 25 Декабрь 2010, 23:52:20 »
...переделал входной узел и КСВ теперь единица во всем диапазоне...
Павел, добрый вечер. Теперь все правильно - при анодном напряжении в районе 2500В
Кр каскада на ГС-35 на частоте ~150МГц примерно равен 10. Таблица от немца - правильная.
Дашь на вход 100Вт - получишь ~1кВт. Рассказы про 20Вт (и менее) на входе и 1кВт на выходе - сказки!
Удачи!
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
« Ответ #81 : 26 Декабрь 2010, 00:19:01 »
Контур наверное тупо-тупо строится.Кондер, что к катоду неплохо по виткам погонять, или подобрать.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2010, 00:22:55 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #82 : 26 Декабрь 2010, 06:48:10 »
Геннадий, доброе утро!
У меня на входе в окончательном варианте простой параллельный контур, но без разделительного конденсатора
к кабелю на катод лампы, катодную секцию я не переделывал, внутри катодного стакана по входу стоит своя разделительная емкость. Включение контура полное, настройка острая, фото конструкции в посте от 06.02.10.
Полное описание всех моих действий с блоком тут http://hamspirit.net.ua/sprut/sprut.html
Хотя, у Павла настройка может быть оказалась туповата (Павел, как там отвертка ощущает?),
на мой взгляд (по фото) габариты подстроечников великоваты, поэтому, наверное, витков катушки маловато,
да и провод тонковат. Короче, много "ваты" ~:) и добротность, скорее всего, не высокая, но может оно и неплохо.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2010, 07:09:12 от UR5FFC »
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #83 : 26 Декабрь 2010, 09:49:27 »
Добрый день Константин .
Хочу спросить "  Далі буде... "   - когда ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
« Ответ #84 : 26 Декабрь 2010, 12:32:42 »
Тема которую обговаривают  -называется усилитель на базе "Спрут" для EME  и СОВЕТЫ  на вопросы которые задавали  относились  к выходному каскаду  "Спрута"
Как известно выходной каскад "Спрута" состоит из двух каскадов  драйвера на  Ги 7б и выходного каскада на ГС 35Б.
Поэтому советы  давались относительно  всего блока а не отдельно взятой ГС 35Б.
Подача 20 ватт следовало понимать -подачу 20 ватт на вход Ги 7б .
Кто не смог РАЗОБРАТСЯ  с  первого раза -поясняю (При подаче 20 ватт на вход ДРАЙВЕРА  на Ги 7б можно легко получить  на выходе ГС 35Б 1 КВТ.
Анатолий.
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2010, 23:36:31 от UR5UI »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #85 : 26 Декабрь 2010, 16:49:27 »
[/quote]
Настройка достаточно острая, провод 1мм, думаю достаточно. Разделительная емкость нужна  чтобы гальванически не сажать катод на землю при параллельном контуре. Проводок с катода конечно тонковат (3мм), но он фторопластовый и короткий и поэтому потери мизерные. Когда будет драйвер ватт под 100, тогда и заменю на потолще. ;-))
При использовании родного драйвера на ГИ-7Б в катоде ГС-35Б стоит разделительная конструкционная емкость в виде прямоугольной пластины. И конечно ранее в постах я сообщал, что использую только один резонатор, а не два.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #86 : 26 Декабрь 2010, 17:47:42 »
Павел,Здравствуйте.  Если будете делать драйвер на модуле,  делайте сразу на двух.  У меня транзисторный драйвер 200W, создавал его для раскачки двух сложенных RK кабелями усилителей на ГС35,  но пока до этого немного не дошел,хотя осталось немного.    Лишняя мощность драйвера не повредила.  Из-за шума вентиляции усилителя, каждый раз его приходилось куда то выносить, то под мачту на полевом дне, дома на балкон.  Запас драйвера 120-150W, всегда помогал компенсировать  потери в соединительных линиях.  Режим усилителя на   ГС35  -  2600v,  0,8-0,9 A,  1100-1200W.  Радиатор у лампы приличный, при неоднократной резкой остановке вентиляции проблем не возникало.  (Просто не советую поднимать анодное напряжение,прибавка незначительная,а последствия ...)  На работе применялись лампы ГУ35, правда в тяжелом режиме ЧМ  1A   3000V,  у них такой же радиатор,как и у ГС35,  после  примерно  трёх  остановок вентиляции с ними прощались.                    73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #87 : 26 Декабрь 2010, 20:40:35 »
Олег, приветствую!
На счет анодного, не согласен. Все таки для ГС-35Б, оптимальное анодное 3-3,5кВ. 2600в маловато, а больше 4000в уже сложнее получить, да и небезопасно.
По крайней мере большинство, исходя из публикаций, используют в районе 3кВ для этой лампы в этом диаппазоне.
« Ответ #88 : 26 Декабрь 2010, 21:57:09 »
Далее опасность не увеличивается, т.к. напряжение на электрическом стуле уже от 2700 вольт :) (википедия).
А если серьезно - чем выше напряжение, тем меньше ток сетки для получения той же мощности - улучшается линейность и долговечность лампы. Но опасность пробоев растет.
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #89 : 27 Декабрь 2010, 21:01:47 »
Анатолий, добрый вечер! Пожалуйста не нерввничайте.
Если это ко мне, то уверяю, я уже очень давно во всем разобрался. Сказанное мной к вашим постам не имеет никакого отношения. Сказки, о которых я говорю, есть и в начале этой ветки,
и в похожих темах на cqhamru. Уверен, Павел понял меня правильно и знает о чем я, ведь мы с ним не первый день в "этой теме".
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
