Автор Тема: Усилитель на ГС-1 на 432 МГц.  (Прочитано 3766 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« : 23 Июня 2023, 11:39:02 »
Не имея усилителя на 432, решил что-то построить. Роясь в своём архиве, нашёл вот такую схему. Два усилителя в одной конструкции, могут работать по отдельности, а могут вместе. Интересно, кто автор? М.б. кто-то повторял?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Усилитель на ГС-1 на 432 МГц.
« Ответ #1 : 23 Июня 2023, 11:55:06 »
На сколько помню - RA3LE
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 23 Июня 2023, 12:07:34 »
Насчёт автора, не помню..
Насчёт повторения - до сих пор работаю на "нижней части" этого РА. Той, что на ГИ-7.
Исполнена в отдельном корпусе. При 2200 анодного удаётся снимать 300-320 Вт.
Вторую половину (на ГС-35) помешал сделать Борис Николаевич, чтоб о нём "...ничего"..
« Последнее редактирование: 23 Июня 2023, 12:09:43 от RC3UE »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #3 : 23 Июня 2023, 12:11:40 »
  Да, спасибо. Сейчас Виктор UA3IDQ позвонил мне и тоже говорил что эта схема и конструкция Валерия Ивановича. Начну строить помаленьку. Говорят, что на RA.... проще, но я из "старых" радиолюбителей и мне на лампах проще. 73!
IC-9100.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #4 : 23 Июня 2023, 12:32:30 »
Автор RA3LE(sk).
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 23 Июня 2023, 13:07:35 »
На RA60h4047 этот заветный полкило-киловатт не просто скорее наверное не нужно, в смысле затраченных усилий. Тут лампа самое оно.
p/s Ура ТЛ вернулся в большой спорт!
« Последнее редактирование: 23 Июня 2023, 13:09:58 от R1TX »
Алексей 73!
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #6 : 23 Июня 2023, 14:20:49 »
Насчёт затраченных усилий, я бы поспорил. ;)
Не знаю, как с "РАшками"(не приходилось лично ваять), а вот с лампочкой, если всё делать не тяп-ляп, хлопот будет достаточно!
Знаем, проходили. ;)
Без "токарки" и "фрезера", одним напильником надёжный аппарат весьма проблематично сделать.
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #7 : 23 Июня 2023, 14:54:49 »
Делал PA без токарки,одним напильником.
Оффлайн R1MC
  • Анатолий
  • QRA: KO59CU
« Ответ #8 : 23 Июня 2023, 14:59:50 »
RA1TL, посмотрите личное сообщение
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #9 : 23 Июня 2023, 15:06:26 »
« Ответ #10 : 23 Июня 2023, 15:23:45 »
Времени уйдет много, а потом ещё больше во время работы на борьбу с термодрейфом. Надо будет так настроить, чтобы лампы компенсировали друг друга, да ещё и железо. На этом диапазоне хорошо работает ГС23Б, есть для неё "труба" от какой-то радиостанции, здесь писали о ней. Кус=13дб, Ua=2500v, Ia=1.3A, КПД= 50 - 55%. Резонатор качественный - не будет пробоев.
В восьмидесятые "достать" такую было сложно, я пилил на полосковой линии - как и у RA3LE. Много времени ушло на доводку.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #11 : 23 Июня 2023, 15:55:03 »
Попробую. Понимаю, что непросто. Можно и одну ГС-35 запустить. IC-9100 имеет 75 Ватт на 432.
IC-9100.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #12 : 23 Июня 2023, 16:44:17 »
Да, есть такое дело.. Даже на одной лампочке (ГИ-70б у меня) на "любимой" FT8 плывёт где-то в пределах 10-15%.
На CW, естественно, меньше, можно не заморачиваться. Но.. Куда ж нынче без "цифры".. :(
Планирую поставить второй вентилятор - на "вытяжку", непосредственно на верхнюю крышку (над лампой).
Не уверен только, хватит ли для компьютерного вентилятора экранирующего эффекта перфорации на крышке. Да и греть его будет не слАбо..
Вообщем, надо пробовать, а мне всё лень да некогда.. :)
Это будет, наверное, самое верное решение. Если не собираетесь греть Луну телеграфом, то смысла выжимать из 35-й 1,5 килО нет никакого.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #13 : 23 Июня 2023, 17:03:10 »
Это точно конструкция RA3LE. А у кого есть схема его конструкции на 144 МГц на ГС-35 с драйвером на ГИ-7Б? Поделитесь пожалуйста, не могу найти в своих папках схему, куда-то задевалась.
« Ответ #14 : 23 Июня 2023, 17:25:40 »
Не знаю как сейчас, а пятнадцать лет назад с RA-шками не было проблем - взял пять штук и сделал на них усилитель для выездов в поле - килограммов шесть всего с киловаттным блоком питания MeanWell. Ставили его наверху: если бы внизу - половина грела фидер. Сделать его проще, чем ламповый, и комары не взрываются :).
