Автор Тема: Усилитель на ГС-1 на 432 МГц.  (Прочитано 3830 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
Re: Усилитель на ГС-1 на 432 МГц.
« Ответ #15 : 23 Июня 2023, 17:35:52 »
Не имея усилителя на 432, решил что-то построить.
Это точно конструкция RA3LE. А у кого есть схема его конструкции на 144 МГц на ГС-35 с драйвером на ГИ-7Б? Поделитесь пожалуйста, не могу найти в своих папках схему, куда-то задевалась.
Андрей, у меня есть такая схема. Нужна?-отправлю.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #16 : 25 Июня 2023, 08:17:56 »
В схеме этого РА латунная пластина - резонатор должна быть толщиной 1,5 мм. У меня латунная пластина толщиной 2 мм. Очень это повлияет на настройку при соблюдении размеров как в схеме? Или не страшно и можно будет  вогнать в диапазон ? Подскажите.
IC-9100.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #17 : 25 Июня 2023, 08:28:01 »
Не повлияет. Даже лучше.При нагреве не так сильно удлиняются линейные размеры , а следовательно и резонанс.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #18 : 25 Июня 2023, 08:34:55 »
Если как у автора зажимать между анодом и радиатором - лучше медь. Но всё равно часть секций радиатора будет перекрыта - что ухудшит охлаждение и сократит ресурс ламп.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #19 : 25 Июня 2023, 08:35:37 »
Спасибо. День начался с приятного. Отдаю пластину фрезеровщику.
IC-9100.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #20 : 25 Июня 2023, 08:40:25 »
Медь лучше- у неё коэф. теплового расширения меньше.
А вот охлаждение надо делать хорошее.У меня был РА на 2х ГИ7б на 432 с "языком". Та после 3 часов на Луне,лампы стрельнули,а радиаторы привалились к резонатору.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2023, 08:43:04 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #21 : 25 Июня 2023, 08:43:46 »
Виктор, один радиолюбитель  мне подсказал, что в пластине под радиатором он проделал отверстия под отверстия на радиаторе. Воздух обдувает теперь весь радиатор. "Мешкотно", но такие щели сделать можно. Главное- терпение и труд. ???
IC-9100.
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #22 : 25 Июня 2023, 09:07:05 »
Времени уйдет много, а потом ещё больше во время работы на борьбу с термодрейфом. Надо будет так настроить, чтобы лампы компенсировали друг друга, да ещё и железо. ........................
В восьмидесятые "достать" такую было сложно, ............................
                       Я видел РА Днепропетровского производства примерно 1990г., где внешняя труба резонатора выполнена (~110мм)из свернутого медного листа, шов пропаян. Анодная линия лучше из алюминия, или меди, а  латунь не годится априори.  Писали тут на форуме о проблеме со съемом мощности, при этом не упоминали тип линии, а это вопрос №1,  1\2 или 1\4. В том аппарате, который я видел, линия была 1\4 лямбды и отбор мощности петлей связи, стоящей у холодного конца линии. Сказанное выше относится к 144МГц.
Степан
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #23 : 25 Июня 2023, 09:21:19 »
Делал линию из алюминия, меди, латуни на 144 ГУ74
разницу не заметил - что лучше-что хуже
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #24 : 25 Июня 2023, 09:35:08 »
Вариантов много. У меня и трубка ( 25 мм диаметром) есть и корпус латунный с регулировкой от телевизионного передатчика. Но, с пластиной по мне более простая и повторяема конструкция. Если 300 Ватт получу, то и ладно.
IC-9100.
Оффлайн UA3IGA
  • QRA: KO68uc
« Ответ #25 : 25 Июня 2023, 10:14:51 »
Привет Виктор! Какую лампу хочешь использовать?
« Ответ #26 : 25 Июня 2023, 10:39:34 »
Тогда такой вариант: пластина алюминиевая мягкая, ширина больше диаметра анода на ~20мм. Отверстие под радиатор лампы делается меньше диаметра радиатора на 20мм, прорезаются лепестки и отгибаются вверх - получается отверстие под анод - где надо поправишь полукруглым напильником для прилегания. Поверх лепестков хомут (не стальной) можно сжать очень плотно. Алюминий с алюминием - гореть не будет. Пару стоек из радиокерамики или фторопласта  посередине линии. Размеры для L/2 свои.
Если подкладывать линию под анод - образуются два термоперехода, температура анода при работе повысится. А охлаждать надо хорошо - термоход меньше и дольше не "стрельнет". Или у тебя ламп "навалом"?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #27 : 25 Июня 2023, 11:19:17 »
Принято. Спасибо. Подумаю, но настроен на то с чего начал: лампа ГИ-7б, пластина из латуни.
IC-9100.
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #28 : 25 Июня 2023, 11:43:15 »
         У меня такое мнение, что разницу заметить можно ОЧЕВИДНО (напр., вместо 2200В подать 1600В) и НЕ ОЧЕВИДНО. В последнем случае надо делать "чистый" опыт, а если нет возможности его организовать, то надо опираться на чужой опыт и теорию.  Известно, что первые конструкции РА на ГИ-7Б (из  Прибалтики родом?) делались в молочном 3л. бидончике, анодный контур- катушка из медной проволки 3мм, на Вх.-конденсатор КСО 200пф, в катоде стабилитроны, на Вых.-200Ватт. От такого РА телевизоры гасли во всем микрорайоне, из окна которого видно телецентр. Никто не заморачивался спектром и добротностью анодной линии и подбором связи с нагрузкой. Один критерий-максимум показаний индикатора поля! (*). Думаю, что если грамотно проверить, разные варианты, то разницу бы Вы заметили. Другое дело, что на 144 это может  были бы  %, которые роли не играют. Кстати, латунь в заводских ламповых  ТВ РА  метрового диапазона была посеребренная. А еще есть какой-то хитрый закон, что скажем, "неблагоприятные факторы" не складываются, а перемножаются, везде понемногу и получается уже заметно.
 (*) Такой РА-144 в бидончике работал и на 432 в ПД, причем мощнее, чем сгоревший варакторный утроитель.Т.е. просто на 3й гармонике. Конечно, дядьки  могли преувеличить, но я верил, может потому, что мне  по возрасту не наливали и их было 7 чел. - команда ПД.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2023, 11:45:17 от Степан-18 »
Степан
