Автор Тема: Усилитель на ГС-1  (Прочитано 10573 раз)
Re: Усилитель на ГС-1
« Ответ #30 : 12 Июля 2023, 00:23:45 »
Вобщем два раза перегибал алюминиевую шину укорачивал . Всё настроил в резонанс.
Вы видимо не поняли, что у Вас конденстаторы настройки и связи находятся не на своих местах.
Связь можно и оставить там, но настройку надо переносить ближе к аноду.
Еще. Настройка конденсатора связи должна быть тоже с подвижной регулировкой.
У Юрия RZ4HD сделано по классике: "Линия начинается с Анода лампы" по-этому там место конденсатору настройки.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-lampe-gs-35b-na-144mgts
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,284/
« Последнее редактирование: 12 Июля 2023, 00:50:23 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #31 : 12 Июля 2023, 08:54:22 »
Здравствуйте. Да я перенес конденсатор настройки в анодный отсек.  Получилась более плавная  настройка. И поставил фторопластовую пластину для  защиты.А пластину конденсатора связи увеличил по размерам.
Константин.
« Ответ #32 : 13 Июля 2023, 23:52:04 »
Попробуйте настроить РА на частоты от 140 до 148 МГц.
По результатам поймете куда двигаться.
