Автор Тема: Усилитель на ГС-1  (Прочитано 10641 раз)
Оффлайн ua1ccu
Усилитель на ГС-1
« : 30 Мая 2012, 13:43:11 »
Здравствуйте.
 Подскажите  конструктив  усилителя на лампе ГС-1. На 144 Мгц.
Константин.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Усилитель на ГС-1
« Ответ #1 : 29 Сентября 2012, 12:17:35 »
Может вот так попробовать лампа то другая немного, но достаточно похожая на ГС-1 http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-lampe-gs-35b-na-144mgts
Особенно интересное выполнение конструктивных емкостей связи.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #2 : 29 Сентября 2012, 12:49:05 »
Ох и ленивая молодежь!
http://www.google.com.ua/#hl=ru&sclient=psy-ab&q=%D0%93%D0%A1-1%D0%B1+144&oq=%D0%93%D0%A1-1%D0%B1+144&gs_l=hp.3...25313.31859.2.33000.4.4.0.0.0.0.250.734.0j2j2.4.0...0.0...1c.1.zADVxzhGILI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f2391a8d324fe252&biw=1073&bih=916
тел. +79493346029
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #3 : 29 Сентября 2012, 13:18:18 »
Собственно я так взял и сделал, просто набрав в Googl
А кто ленивый?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 23:11:55 »
Привет.
Вот собрал я на всетаки на гс-1 аналог гс-31 усилок на 144мГц.
Поделитесь чем раскачиваете гс-31 , 35.
Есть 400вт на гу-74б но хочется убрать два больших ящика. Посматриваю в сторону драйвера на 2-х модулях RA60...
Трвнсивер выдает всего 5 вт..
Константин.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 08:49:09 »
Здравствуйте,  Константин. Себе бы поставил всего один модуль. Он легко выдаст 80 Ватт без проблем. Поднимите немного напряжения питания. Лампу раскачает до ее паспортной максимальной мощности спокойно. Думаю, что  Ку по мощности будет равен пятнадцати без проблем.  Два ставить просто нецелесообразно. Понятно, что дороже, но и мощность нужно разделить и сложить. Это займет место. Нужно учитывать две вещи. Вы ничего не написали про свой РА. РА и его БП на модуле будет отдельным блоком? Ведь радиатор должен быть приличным и займет место. Второе. Напряжение питания анода должно быть  3500 Вольт. Я бы не применил для триода 2500В. Тетрод позволяет использовать такое, более низкое, напряжение.  Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 10:27:47 »
Константин!
При  напряжении анода 3500 вольт на лампу можно подавать 50-60 ватт. В этом случае при токе анода 0,7 ампера, лампа способна отдать в нагрузку до 1,2 кВт. КПД в этом случае будет около 50% при усилении 12 дБ.
Дальнейшее увеличение анодного напряжения или мощности раскачки к хорошему не приведут, т.к. радиатор ГС-1 не способен эффективно отвести тепло  при большей  рассеиваемой мощности на аноде.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #7 : 17 Июня 2023, 00:30:46 »
Здравствуйте господа.
Прошу помощи. На барахолке по цене металлолома продали мне самодельный модуль не доделанного усилителя на 144 МГц на лампе гс-1б. Я его пытаюсь доделать.  В корпусе стоит лампа в стакане самодельном по схеме заземленная сетка . В катоде входная цепь г- звено катушка и два подстроечных конденсатора.  Все строится по входу без проблем.
А вот выход был не доделан.  Не было резонатора  плоская пластина и не сделан узел отбора мощности.
Я поставил плоский резонатор  по размеру отсека . А вот как должен быть устроен узел отбора мощности не знаю. Для пробы поставил разъем  Ср-50 и к нему припаял  пластину чтобы была паралельно резонатора. Типа конструктивный конденсатор . При Ua 2500вольт
Ток анода  500 мА  ток сетки 150 ма  на выходе более 130 ватт не  снять . Нагружаю на реальную антенну  КСВ получается 9. Я так понимаю мой колхозный узел отбора мощности не работает. Может кто подскажет как там должно быть ..правильно. может кто сталкивался с такой конструкцией .. пару фото прилагаю . В следующем посте.
Константин.
« Ответ #8 : 17 Июня 2023, 00:41:48 »
Вот вам конструкция РА на ГС35(ГС1).
Ждем от вас фоото.
« Ответ #9 : 17 Июня 2023, 00:48:00 »
У вас возможно не отбор виноват, а резонанс системы(пластины) находится вне диапазона.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #10 : 17 Июня 2023, 00:50:46 »
Сегодня фото не будет . Интернет не тянет. Завтра .
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #11 : 17 Июня 2023, 01:03:24 »
Здравствуйте. Я видел конструктив этот. Но здесь размеры корпуса другие ,а я так понимаю размеры пластины резонатора зависят от объема отсека в котором он стоит. А может не сильно зависит я не знаю ... Я попробую сделать отбор мощности как на картинке
. Но надо понять что этот вариант сработает.
Константин
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #12 : 17 Июня 2023, 08:20:14 »
100%
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #13 : 17 Июня 2023, 10:37:21 »
Вот пара фото.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #14 : 17 Июня 2023, 10:40:27 »
100%
И что делать.? Точнее как настроить ...без приборов))))
Константин
