Автор Тема: Усилитель на ГС-1  (Прочитано 9154 раз)
Re: Усилитель на ГС-1
« Ответ #15 : 17 Июнь 2023, 11:56:53 »
И что делать.? Точнее как настроить ...без приборов))))
Константин
1. Сделайте общий вид на котором будут видны Анод, Линия и емкости связи и анода, а также будет виден  заземленный конец линии.
2.
3. Без приборов попробуйте найти резонанс линии:
Не трогая конденсатор связи, проверьте уровень выходного сигнала и ищите максимальный уровень ТОЛЬКО путем движения Адодного конденсатра, начиная с частот 140 до 150 МГц с шагом в 1-2 МГц.
ЗЫ. Сделайте фото.  Много вопросов по месту расположения емкостей и конца линии.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2023, 11:59:21 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #16 : 17 Июнь 2023, 12:18:33 »
Есть простейшие правила настройки РА.
1.Установите все емкости на минимум.
2.Прогрейте усилитель.
3.Подключите заведомо резонансную антенну на 144 с КСВ от одного до 2 и простейший индикатор поля антенны.
4.Не подавая высокого напряжения на Анод (или подать 200-300 вольт) начните настраивать вход по току анода (а еще лучше-катода).
5. Начните настраивать выход.Начните с резонансной емкости. Связь-потом.
6.Если все получилось-посчитайте при полной нагрузке потребляемую мощность. Выходная -50%
7.Настраивать надо при минимальной мощности. Потом проверьте на всей.
8. На ГС1Б надо давать в итоге на раскачку больше 100 ватт.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2023, 12:23:35 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #17 : 17 Июнь 2023, 13:03:52 »
Линия сделана "наугад", думаю на рабочих частотах он уже так делал и получилось всего 150вт.
Вначале надо найти , где резонанс у линии и только потом, путем либо укорачивания, либо сужения, либо приближения к корпусу искать резонансную частоту.
Считать мощность - только после сдвига резонанса линии на рабочие частоты.
« Ответ #18 : 17 Июнь 2023, 13:11:57 »
Константин
Еще по Вашему фото:
"Пятак" анодного конденсатора длжен быть сверху у конденсатора связи. Я пятак "съема"  В районе середины линии,либо нижней части.
Как у Вас сейчас: Вы "конденсатором съема" расстраиваете всю линию.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2023, 13:20:51 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #19 : 17 Июнь 2023, 13:32:17 »
Наугад не получится. Сначала настраиваем вход,потом надо заставить индикатор поля отклониться. И начинаем искать резонанс выходного контура по горячему конденсатору.Если емкость максимальна-линия короткая. Минимальна-длинная. Есть подводные камни-когда гармоника мощнее основной частоты.Можно на неё настроить.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #20 : 17 Июнь 2023, 14:00:06 »
Константин, а диэлектрический анодный колпак для продувки воздуха сквозь радиатор снят для настройки или его вообще не было?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #21 : 17 Июнь 2023, 14:14:45 »
Здравствуйте.  Колпака  не было его видимо не предусматривали . Из соображений что размеры  сечения камеры, где стоит лампа не намного превосходит  размер анодного радиатора.  Я в 13 году видел такой усилитель. Но деталей не помню.
Константин.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #22 : 17 Июнь 2023, 14:19:40 »
И еще-настраивать надо с закрытыми крышками.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #23 : 17 Июнь 2023, 14:23:40 »
Константин
Еще по Вашему фото:
[/quote
Здравствуйте.
У меня наоборот. Пятак настройки у холодного конца  где резонатор соединён с корпусом, конденсатор связи с антенной  ближе к разделительном у конденсатору.
Константин.
« Ответ #24 : 17 Июнь 2023, 15:04:40 »
Видимо автор расcчитывал на QRP - ватт 100 - 200 в SSB. Вентилятор тоже хилый - только катод охлаждать. Если есть мысли о Луне - удлинить корпус, поставить полуволновую линию по диаметру радиатора, хорошую вытяжку с производительностью 300 - 500 кубов (её надо запитать отдельно, чтобы не выключалась, когда вышибет автомат).
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #25 : 17 Июнь 2023, 15:44:46 »
Константин, у вас крайне не информативные фото..
Сделайте фото, как советовал RA9QAW.
С указанием всех размеров линии, "коробки", где она размещена и расстояния от края (любого)  линии до проекций осей конденсаторов (анодного и связи).
P.S. Кстати, у меня на ГС-35 расстояние между осями конденсаторов совсем небольшое.
Точно не помню, но где-то около 100мм. Оба размещены ближе к аноду.
Правда, конструктив другой - линия коаксиальная (труба в трубе). Но так же четвертьволновая.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #26 : 17 Июнь 2023, 16:40:56 »
http://radioamateur.ru/index.php/o-radio/razdel-ukv/144-mgts/75-eme-pa-144-MHz-gs35b-gs31b
Конденсаторы ближе к холодному концу.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #27 : 17 Июнь 2023, 17:47:49 »
Все правильно, тк  схема, ссылку на которую вы дали, с полуволновой разомкнутой трубой.
А у РА стартопика замкнутый четвертьволновый резонатор и тут настройку необходимо проводить как можно ближе к аноду.
Для наглядности, нарисовал эквивалентные схемы РА с 1/4 и 1/2 колебательными системами.  И схему UA1CCU, у которой настройка производится включением емкости в нижнюю часть индуктивности. Не уверен, что это правильно.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2023, 17:59:50 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #28 : 18 Июнь 2023, 09:16:55 »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #29 : 11 Июль 2023, 22:42:20 »
Здравствуйте.  Настроил я этот девайс.  Значит сначала я резонатор сделал от балды по габаритам отсека  из листа дюраля 1.5 мм  .ширина 110мм.
Я с трансивера через ксв метр на выходной разъем подавал сигнал и используя конденсатор настройку проводил по мин. Ксв. А потом все питания и на вход возбуждение ... Но более130 вт и КСВ 9 на реальной антенне...  Да и очень грелось место соединения линии и корпуса.   По вашим советам и проштудировав по теме интернет нашел похожий  дизайн у F6CHT там резонатор 210 мм при ширине 65 мм. Вобщем два раза перегибал алюминиевую шину укорачивал . Всё настроил в резонанс.  В итоге на антенну с ксв 1.3 при  Ua-1700v  Ia-раскачки 500ма .Ток сетки 100мА на выходе показывает 400Вт.
Вот пока так получилось .
Константин.
