Автор Тема: Усилитель на ГУ-29  (Прочитано 54904 раз)
Re: Усилитель на ГУ-29
« Ответ #15 : 04 Июнь 2010, 12:07:16 »
У меня тоже такой У.М. до сих пор работает.
Если бы делал сейчас на такой лампе, то оба тетрода включил параллельно
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #16 : 04 Июнь 2010, 13:43:26 »
 Геннадий, двухтактник телевизоры не тушит без фнч.
Для многих это важное достоинство.Да и выигрыша в мощности не получится.
Вот только конструктив будет проще.
73!   ur5efx
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #17 : 04 Июнь 2010, 20:05:46 »
Для многих это важное достоинство..
Точно. Когда на 2х ги7б работаю,жена в 2х метрах телик смотрит.Только когда антенна поворачивается в упор на телевизионную,телик от перегрузки по входу затыкается.
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #18 : 04 Июнь 2010, 21:22:37 »
    Сергей,что за антенна  у тебя?
Оффлайн ur5mgk
« Ответ #19 : 15 Июль 2013, 08:30:38 »
При замене ГУ29 на ГУ32 снизил Ua до 400в .Uc 250в Какой должен быть ток покоя? Режим АВ. Заранее благодарен.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #20 : 15 Июль 2013, 09:35:21 »
Только сегодня заметил вопрос.
Телевизионная-самоделка"паук",без "польского" усилителя.Двоечная на то время была 16ел.F9FT, расстояние между антеннами "в упор" 3 м.
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #21 : 22 Декабрь 2014, 19:22:14 »
Всем доброго времени суток.
Собрал УМ по схеме из Радиохобби 05 (2005).
Усилитель честно отдаёт 60Вт.
Вопрос, как правильно подключить вторую лампу?
Есть желание иметь 100-120 Вт.
Соответственно блок питания вытянет.
Юрий.
RN3DEK/3
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2014, 19:24:25 от RN3DEK »
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #22 : 22 Декабрь 2014, 19:50:59 »
Одну лампу в одно плечо (обе половинки в пралель), вторую в другое(обе половинки в пралель). Но не факт что межэлектродные емкости и емкость монтажа позволят настроить его на 144. Просто в паралель вторую лампу было бы удобнее с точки зрения симметрии но паразитные емкости будут выше.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #23 : 22 Декабрь 2014, 20:51:13 »
Так можно как с транзисторами, по входу делитель, а по выходу сумматор -для двух одинаковых усилителей простой на кабелях сделать.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #24 : 22 Декабрь 2014, 21:03:31 »
Если добротность входного и выходного контура достаточно низкая что позволит работать во всем желаемом диапазоне без подстройки.
Если нет то замучаешься с настройкой 5-ти емкостей.
ИМХО 2 RA60 будет как то более удобнее, значительно дороже, но жуть как удобнее.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2014, 21:06:13 от Mildi »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #25 : 22 Декабрь 2014, 21:09:46 »
Так это как вариант согласования. Естественно что всё это будет узкополосно и без подстройки не обойтись, так ведь и так весь конструктив узкополосен.
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #26 : 22 Декабрь 2014, 21:19:05 »
я только за него и писал, широкополосности мостов хватит, вопрос будет в колебательных системах по входу (в меньшей степени) и выходу (в большей степени) усилителей и еще одну емкость в каком либо каскаде для выравнивания усиления
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #27 : 22 Декабрь 2014, 21:21:58 »
Согласен.
пенсионер
« Ответ #28 : 22 Декабрь 2014, 22:39:14 »
А для чего городить  этот огород со 2й лампой?
« Ответ #29 : 23 Декабрь 2014, 11:46:20 »
Здравствуйте! А больше  не получается?
Добавлю. Спрашиваю не  из праздного любопытства. Просто некоторые моменты в этой схеме выполнены технически не грамотно. Думаю, если это исправить, вых. мощность должна увеличиться.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 12:01:02 от RN6MT ( Геннадий) »
